Hallo Lord,
ich lese das folgendermaßen:
Du hast vom Jive 2 Kabel (Master + Slave).
Gem. Handbuch Jive muss das Masterkabel an die Gasfunktion des Empfängers.
D. h. - / + / DATA muss belegt sein. Der Regler wird hierüber gesteuert.
Das Slavekabel darf keinen DATA Anschluss haben, wenn Du diesen am HC (Batterie-
oder Programmier-Anschluss) anschließt.
Ich nehme mal an, dass das Slavekabel des Jives ohnehin kein DATA Signal weiter
gibt.
Wenn Du bei beiden das DATA Signal trennen würdest, wie sollte dann der Jive
gesteuert werden?
Bei der Verkabelung geht es nur darum, dass der Strom für den HC und damit für die
Servos nicht allein über den Empfänger kommt.
Peter
