Wann kommt denn jetzt das HC3-SX?
  • PeterH
    • 26.07.2008
    • 2276
    • Berlin
    #211
    AW: Wann kommt denn jetzt das HC3-SX?
    Hallo Lord,
    ich lese das folgendermaßen:
    Du hast vom Jive 2 Kabel (Master + Slave).
    Gem. Handbuch Jive muss das Masterkabel an die Gasfunktion des Empfängers.
    D. h. - / + / DATA muss belegt sein. Der Regler wird hierüber gesteuert.
    Das Slavekabel darf keinen DATA Anschluss haben, wenn Du diesen am HC (Batterie-
    oder Programmier-Anschluss) anschließt.
    Ich nehme mal an, dass das Slavekabel des Jives ohnehin kein DATA Signal weiter
    gibt.
    Wenn Du bei beiden das DATA Signal trennen würdest, wie sollte dann der Jive
    gesteuert werden?
    Bei der Verkabelung geht es nur darum, dass der Strom für den HC und damit für die
    Servos nicht allein über den Empfänger kommt.
    Peter
    • someone
      • 06.02.2009
      • 779
      • CH-Brunnen
      #212
      Grundsätzlich kannst du schon bei beiden Kabeln vom Jive die Signalleitung trennen. ABER: Der Jive wird dann den Motor nicht zum Anlaufen bringen, da du ihm ja kein Signal mehr schicken kannst. Also: Am Kabel vom Jive, welches du auf den Gaskanal steckst, Signal dran lassen. Bei dem Kabel, welches du in einen anderen Anschluss steckst, Signalkabel weg. ßber dieses Kabel wird dann nur noch der Strom vom BEC übertragen!
      Grüsse
      Peter
      TDR, Fusion 50, SJM 430
      Und sonst noch ein paar Fluggeräte....
      • Lord
        Lord
        #213
        Zitat von PeterH Beitrag anzeigen
        Hallo Lord,
        gibt.
        gesteuert werden?
        Peter
        genau so habe ich das auch angedacht, was mich nur stört ist der Hinweis im HC 3SX: entweder oder Anschluss - Programmier- oder Batterieanschluss - kein Datenkabel,
        werde das austesten und das Masterkabel mit Signalleitung belassen
        Test am Boden
        • Lord
          Lord
          #214
          Hallo Lord,
          ich lese das folgendermaßen:-------------------
          Peter
          Hallo Peter,
          das fällt sowieso flach, ich fliege mit 2 Spectrum Satelitten, die haben keinen separaten Stromanschluss, werden direkt von HC 3SX versorgt.
          • Lord
            Lord
            #215
            Hallo Helifans,
            ich möchte noch einmal meine Frage nach oben holen:
            Der HC3-SX hat eine Speisespannung von 4...10V.
            Im Handbuch des auf S. 5 steht ausdrücklich "... Bei Anschluss von Spektrum/JR-
            Satelliten muss das Gerät mit min. 5,5 Volt gespeist werden. ..."
            Ich nehme mal an, dass Du mit 2 Spektrum Satelliten fliegst.
            Wenn Du Deinen Heli mit einer BEC-Spannung von 5,6V betreibst, ist das gem. den Hinweisen
            der Fa. Captron schon sehr grenzwertig. Denn bei 5,6V ist definitiv die Unterschreitung unter
            5,5V vorprogrammiert. Wenn da nichts passiert, würde das ja bedeuten, dass die Angaben im
            Handbuch falsch
            Peter
            :dknow: Hast du ne andere Anleitung ? oder hab ich was verpasst ?
            hier mein Auszug von Captron - Anleitung: HC 3SX:
            Bei Anschluss von Spektrum-Satelliten muss der HC3-Xtreme mit min. 5,0 Volt gespeist werden
            • PeterH
              • 26.07.2008
              • 2276
              • Berlin
              #216
              Hallo Lord,
              "... Hast du ne andere Anleitung ? ..."
              Ja, es gibt eine neue Anleitung in der V 2.0, in der beide HC's behandelt werden.
              Dort steht das mit den 5,5V!
              Leider ist die Anleitung im Web nirgends zu bekommen. Ich habe diese mir direkt von
              Captron zusenden lassen und gestern mehrfach per Mail versendet.
              Das schließt aber nicht aus, dass irgendwas in der Anleitung falsch hinein geschrieben
              wurde.
              In der alten Anleitung für den HC-3X V. 1.3 steht wirklich 5,0V, komisch!
              Peter
              • Lord
                Lord
                #217
                Hallo Lord,
                wurde.
                Peter
                is ja ein Ding, wenn du Zeit hast, schicke mir mal die per email
                lord
                • Cobra_GER
                  • 05.02.2009
                  • 110
                  • Maic
                  • Rodgau
                  #218
                  ich habe mein HC3 Xtreme jetzt zum upgraden geschickt und bin ja mal mehr als gespannt was das neue SX so drauf hat....
                  Vario Airwolf mit Beast X
                  T-Rex 500 ESP und Beast X
                  T-Rex 600 ESP und HC3-SX
                  • Lord
                    Lord
                    #219
                    @ PeterH
                    habs bekommen, danke fuer die Anleitung, tatsächlich steht in dieser 5, 5 Volt
                    danke !
                    lg
                    Lord
                    • PeterH
                      • 26.07.2008
                      • 2276
                      • Berlin
                      #220
                      das könnte auch ein Schreibfehler sein.
                      Das kann aber nur die Fa. Captron richtig stellen.
                      Peter
                      • Rossi 46
                        Rossi 46
                        #221
                        Das HC3-SX ist bei ( Live-Hobby.de ) lieferbar,wenn jemand noch eines Sucht...
                        • Joachim HC
                          Joachim HC
                          #222
                          Hallo Lord,
                          wurde.
                          Peter
                          sorry für die unerklärliche ßnderung :-)
                          Folgendes ist dazu zu sagen:
                          prinzipiell funktioniert das ganze auch ab 5V sicher, mit 4,8V bedingt. Um es ganz sicher zu machen, haben wir das Minimum auf 5,5V angehoben. Das ist das ganze Geheimnis.
                          Joachim
                          • Thundercat
                            Thundercat
                            #223
                            Hi Joachim,
                            ab wann kann man denn die Anleitung bei Euch herunterladen?
                            Danke
                            • Thundercat
                              Thundercat
                              #224
                              Hi zusammen,
                              bei Live-Hobby auch schon vergriffen..
                              Noch jemand ne Idee wo man das Teil günstig kaufen kann?
                              • Thundercat
                                Thundercat
                                #225
                                Joachim,
                                meine Frage hat sich erledigt. die Version 2.0 iss ja schon online..
                                Danke
