Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • ninjaper
    • 13.09.2009
    • 1127
    • Per
    #1276
    AW: Das neue HC3SX Rigid
    Ich habe den 550ziger heute eingestellt alles tadellos und auch im HZ-modus bleibt die Taumelscheibe auf dem Tisch horizontal, hat sie mit der 111 ser Vers. nicht gemacht-Lob
    Aber ist es bei euch auch so das wenn der Heli ruhig auf dem Tisch steht die Servos der Taumelscheibe manchmal so komisch zucken? Nur ganz geringfügig aber deutlich hörbar! Die servos sind Savox1257TG.
    Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
    • GolluM
      GolluM
      #1277
      Hallo, hab da nochmals eine Frage zur Stromversorgung. Ich benutze das HC3SX mit DSM2 Satelliten. Ich habe ein BEC mit 2 Kabeln. Das BEC vom Regler wird nicht benutzt. Ein Stromkabel habe ich am Servo4. Wo kann ich das 2te Kabel anschliessen? Ich habs momentan am Programmieranschluss - da muss ich ihn aber immer rausziehen zum Proggen. Hat jemand einen Tipp füt mich?
      LG Marcus
      • ninjaper
        • 13.09.2009
        • 1127
        • Per
        #1278
        Ich habs im Empfänger Futaba 6108SB auf dem Kanal 8 Bat. funzt prima!
        • andy_f
          andy_f
          #1279
          LG Marcus
          Y-Kabel benutzen an nem beliebigen anderen Anschluss (Servosteckplatz oder Programmieranschluß), wenn Du den 2ten BEC Anschluss am Programmierport nicht immer abziehen willst. Ansonsten wirst Du damit leben müssen, das Du immer abziehen musst.
          Ich würd mit dem Abziehen leben, so oft programmier ich meine nicht um wenn die Einstellungen gefunden worden sind.
          Edit: @Nin.... Er fliegt Spektrum mit 2 Satelliten, da ist nix mit Batt/Kanal 8.
          Zuletzt geändert von Gast; 10.06.2011, 21:46.
          • Vinc
            • 27.03.2009
            • 103
            • Vincent
            #1280
            @ninjaper: am Boden zucken die Servos bei mir manchmal auch. In der Luft liegt der Heli dafür wie ein Brett
            Warum auch immer...
            sind bei mir übrigens Futaba BLS 352
            lg Vinc
            Hirobo Sceadu / Hirobo Tiger / Henseleit TDR
            Numquam retro
            • andy_f
              andy_f
              #1281
              Zitat von leechesx Beitrag anzeigen
              Ich habe da ein Problem. Im Diagnosemenü läuft der Pitch richtig herum, aber an der TS läuft er falsch rum. Pitchumkehr in der Funke kann ich ja nicht machen, da ich sonst im Diagnosemenü den falschen Wert habe?!? Wo habe ich denn dan den Denkfehler?!?
              Im Mischermenu alle 3 Taumelscheibenservos einmal je Servo invertieren.
              • Rossi 46
                Rossi 46
                #1282
                Vielleicht haben die Servos Schüttelfrost,die wollen bewegt werden dann werden die auch warm,und das zucken ist weg!
                Ganz einfach...
                • AtomPirat
                  AtomPirat
                  #1283
                  Ich habe im TDR als Heckservo das BLS 251 (760µs) und es zuckt immer ruckartig.
                  Ist das normal?
                  Zuletzt geändert von Gast; 10.06.2011, 21:55.
                  • GolluM
                    GolluM
                    #1284
                    Danke für eure Hilfe! Kann man auch den Summeneingang zur Stromversorgung benutzen? In der Hilfe vom HC3SX ist dort auch rot/schwarz eingezeichnet!
                    • leechesx
                      • 31.05.2010
                      • 1119
                      Ist das normal?
                      Das ist normal, das habe ich auch. Da merkste im Flug nix davon.
                      • leechesx
                        • 31.05.2010
                        • 1119
                        Jupp, kannste auch machen, wenn den Kanal nicht brauchst.
                        • leechesx
                          • 31.05.2010
                          • 1119
                          Zitat von Side Beitrag anzeigen
                          Ich hätte mal ein Frage (vielleicht kann ja Joachim auch helfen). Ich habe "Acro mit Pitch" eingestellt. Im ersten Reiter kann ich den Pitchweg einstellen. Kann es sein, dass ein zu hoher Wert (voll auf 10) weniger Steigrate bewirkt als beispielsweise 8 oder 9? Zumindest ist es bei mir so.
                          Eine andere Erklärung wäre, dass ich zwei HC3SX benutze. Da ich meinen Logo beim Einschicken weiter fliegen wollte, habe ich also übergangsweise das Logosystem eingesendet und das vom 450er dort verbaut. Nun habe ich beide Systeme wieder mit Update zurück. Ich werde am WE mal die Systeme zurückwechseln, so wie es ursprünglich war. Kann das sein, dass die Stärke der Rettungsfunktion von System zu System etwas variieren kann*??
                          Bei mir ist es definitiv so und das ist nicht nur ein bisschen, sondern geschätzte 50 % weniger Steigrate im Vergleich zu vorher bei gleichen Einstellungen (im Gegenteil...noch von Wert 9 auf 10 hoch gegangen!!!!!). Bei dieser geringen Steigrate würde ich fast behaupten, wenn der Heli mal richtig schnell ausser Kontrolle gerät, dass "Acro mit Pitch" das so nicht mehr anfangen kann.
                          Danke für Eure Antworten und Grüsse
                          Alex
                          Ich habe exakt dasselbe Phänomen.
                          Im normalen Betrieb fliege ich +/- 14°, schalte ich in die Acro mit Pitch Funktion stellen sich die Blätter (trotz 10 im Reiter) auf 12 Grad zurück.
                          Was ich festgestellt habe, je höher ich die Empfindlichkeit für die Acro mit Pitch Funktion für den Schalter einstelle, desto geringer wird die Grad, die die Blätter anstellen. Da ist wohl irgendwo ein "Mischer" im Programm.
                          • Side
                            • 12.02.2010
                            • 2850
                            • Alexander
                            • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
                            #1288
                            Das habe ich auch. Ich stelle den Heli auf den Tisch (testweise) und habe am Hebel voll Pitch anliegen. Wenn ich jetzt die Rettungstaste ziehe dann nimmt der Heli Pitch raus!!!!!
                            Das war vor dem Update definitiv nicht so!!!! Jungs was ist da passiert*?? Bitte um Erklärungen.....!!!
                            Blade MCPX BL + Nano CPX BL
                            Mini Protos Stretch an 4S
                            Protos 500 Stretch an 6S
                            • leechesx
                              • 31.05.2010
                              • 1119
                              Also bei mir ist es so, wenn ich 10 im Reiter RIGID einstelle, habe ich elf grad Pitch am Kopf. Hast du mal deinen maximalen Pitch bei gezogenem Anker gemessen.
                              Vielleicht ist das ja eine Sicherheitsfunktion, dass der Heli nicht mit 20° Pitch in den Himmel schießt.
                              In den negativ Bereich habe ich es jetzt nicht gemessen, das wird sich dann aber bestimmt genauso verhalten.
                              Auf jeden Fall ist wichtig wie ich finde, dass per 100% der komplette Pitchweg am Knüppel ausgeblendet wird, sonst hast du so eine komisch Art "Mischer" drauf.
                              • Side
                                • 12.02.2010
                                • 2850
                                • Alexander
                                #1290
                                Vorher war es nicht so!!!!! Und das ist Fakt!!! Haben wir hier den nächsten Bug entdeckt*?
