Erfahrungen Align 3GX
  • lahannsven
    lahannsven
    #1981
    AW: Erfahrungen Align 3GX
    Hallo Gandalf,
    beim gebrauchten kann die Elektronik eine Macke haben, d.h. das 3GX ist hin.
    Am besten ist ein neuer Rex und den gebrauchten als Ersatzteillager verwenden.
    Summiere mal auf, was Du als Ersatzteile bestellst, meist ist dann ein neuer billiger.
    Den Trex Pro DFC 3GX Super Combo gibt es im Netz jetzt sowieso günstiger, weil bei Robbe diese Serie ausläuft.
    • Led
      Led
      • 15.09.2013
      • 922
      • Claudio
      • Saarland ...Sankt Wendel
      #1982
      Hallo Gandalf
      Erzähle ein wenig mehr , du hast eine Devo8 , hast du die Deviation drauf?.
      Wenn ja , welchen empfänger hast du eingebaut?. Hast du selbst die 3 GX am Empfänger angeschlossen, die 3 GX so weit ich weiß muss anders angeschlossen werden mit dem RX Empfänger.AM besten mach doch bitte einen Bild von der 3 GX und Empfänger, damit man sehen kann ob alles richtig angeschlossen ist.
      Gruß Claudio
      • Gandalf
        • 13.09.2013
        • 1118
        • Ansbach
        #1983
        Hallo Claudio,
        Gerne..........
        Ich habe die Orginalsoftware auf meinem Sender , weil mit der Deviationsoftware komme ich nicht so gut zurecht.
        Ist ein wenig zu hoch für mich, kann aber auch altersbedingt sein...
        Der Empfänger ist die RX 802 von Devo
        Der Anschluß ist so wie auf den Bilder zu sehen.
        Die Servos habe ich wegen der besseren Sicht weggelassen, denn der Anschluß ist eigentlich klar.
        Im Sender habe ich eine Taumelscheibe mit 120° eingegeben.
        Ich hoffe die Angaben reichen, wenn nicht bitte genaue Beschreibung was Du noch brauchst.
        Gruß Peter
        Zuletzt geändert von Gandalf; 04.08.2014, 09:47.
        Kraken 700, 2xGoblin 500 Sport
        Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
        LOGO 10
        • Gandalf
          • 13.09.2013
          • 1118
          • Ansbach
          #1984
          weitere Bilder
          LOGO 10
          • Gandalf
            • 13.09.2013
            • 1118
            • Ansbach
            #1985
            Anschlußschema
            Rote Ader 3GX auf oberen Anschluß RX 802 Aile
            Orange Ader 3GX auf mitteleren Anschluß RX 802 Elev
            Gelbe Ader 3Gx auf unteren Anschluß RX 802 AUX1
            Grüne Ader 3GX auf oberen Anschluß RX 802 Rudder
            Blaue Ader 3GX auf mittleren Anschluß RX 802 Gear
            Lila Ader 3GX auf unteren Anschluß RX 802 Throttle
            LOGO 10
            • Led
              Led
              • 15.09.2013
              • 922
              • Claudio
              #1986
              Ok, danke für die Bilder und Beschreibung
              Da ich auch vor kurzem eine Devo 10 besitze und die Deviation Firmware drauf hab, habe ich meine RX so angeschlossen, diese wird demnächst in einem Rumpf eingebaut, mich wundert es daß deine 3 GX Strom hat?.
              Ich hab den Kabel auf Bild 1 entpinnt den Roten und schwarzen getrennt und mit dem Lila zusammen angeschlossen. Dieser wird dann mit den Lila unter Throttle angeschlossen. Gyro schliesst du am Kanal 7 , bei mir hat es auf anhieb geklappt. Sonst fliege ich mit Spectrum.
              Zuletzt geändert von Led; 04.08.2014, 10:27.
              • Led
                Led
                • 15.09.2013
                • 922
                • Claudio
                #1987
                Weitere Bilder
                • Led
                  Led
                  • 15.09.2013
                  • 922
                  • Claudio
                  #1988
                  Ups Sorry
                  • Gandalf
                    • 13.09.2013
                    • 1118
                    • Ansbach
                    #1989
                    Hallo Claudio,
                    erstmal Danke.
                    Ich habe es so angeschlossen. Stromversorgung war kein Problem.
                    LOGO 10
                    • Led
                      Led
                      • 15.09.2013
                      • 922
                      • Claudio
                      #1990
                      OK, bei mir hat es anders nicht funktioniert, könnte dann an der Deviation liegen. Morgen werde ich mal einen Test durchführen.
                      Dann melde ich mich wieder
                      Gruß Claudio
                      • visitor1337
                        visitor1337
                        #1991
                        Hallo zusammen!
                        Ich habe mein 3gx auf 5.0 geupdated.
                        Jetzt habe ich komischerweise 2 Probleme.
                        1. mein 450l neigt zu sehr starkem Aufbäumen im Speedflug
                        2. nachdem ich die Einstellung der 3gx am Computer checken wollte bekomme ich in dem Statusfeld zur Verbindungsanzeige nur noch den Status "Linking". Die Steckverbindung scheint mir aber in Ordnung,
                        Jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder sogar ne Idee?
                        • Gandalf
                          • 13.09.2013
                          • 1118
                          • Ansbach
                          #1992
                          ich versuche gerade verzweifelt das 3GX Programm zu installieren. nach der Installation kommt immer diese Meldung. Hab auf mehreren versch. Rechnern probiert.
                          Es wird dadurch das ganze Programm blockiert, wegdrücken hilft nicht kommt immer wieder. Microsoft Net Framework ist auf neuesten Stand
                          Win 7 64 bit
                          Bitte Hilfeeee
                          Gruß Peter
                          Zuletzt geändert von Gandalf; 06.08.2014, 07:54.
                          LOGO 10
                          • Gandalf
                            • 13.09.2013
                            • 1118
                            • Ansbach
                            #1993
                            Hab n och nen alten Laptop gefunden mit Win XP 32 Bit, da funzt es!!??!!
                            Gruß Peter
                            LOGO 10
                            • Led
                              Led
                              • 15.09.2013
                              • 922
                              • Claudio
                              #1994
                              Könnte mit den Administrator rechte zu tun haben, aber wenn der alte Rechner jetzt funktioniert, dann ist es OK.
                              • running
                                • 13.06.2014
                                • 1478
                                • Maik
                                • Wild in 31600
                                #1995
                                Win 7 64 bit
                                Bitte Hilfeeee
                                Gruß Peter
                                Hast du die Fehlermeldung auch, wenn der USB-seriell Treiber installiert wurde und die USB-Verbindung aufgebaut ist?
                                Dieser Fehler trat bei mir nach der Erstinstallation auf, als noch kein Treiber für das USB-Kabel installiert war...
                                Nach der erfolgten Installation war dann kein Problem mehr vorhanden.
