Erfahrungen Align 3GX
  • Led
    Led
    • 15.09.2013
    • 922
    • Claudio
    • Saarland ...Sankt Wendel
    #1921
    AW: Erfahrungen Align 3GX
    Zitat von Truesight Beitrag anzeigen
    Das hab ich mir ja auch gedacht, drum hab ich abgebaut... und abgebaut... und abgebaut, bis nur noch der Motor ohne Ritzel im Gehäuse war. Und noch immer stellt sich die TS schief beim anlaufen....
    Ich weiß ja nicht welchen Empfänger du hast, bei war aber genau das gleiche passiert. Nach einem Crash spinnte meine 3 GX , dann habe ich den Empfänger neu Binden lassen, und das Phenomen war weg. Bei mir war es einen Spektrum E. Die 3 GX sollte dabei angeschlossen bleiben. Ich hab den Throttle Stecker Lila Stecker am Empfänger herausgezogen und den S Bus dran gemacht. anschiessend den Bindstecker an Bind Data stecken und neu binden.
    Vielleicht klappt es dann wieder.
    Die 3 GX scheint sehr empfindlich bei Crash zu sein, bei einer harte Landung, war meine 2 GX total verrückt. Binden half nicht, hab dann die Software neu überspielen müssen, dann lief es wieder korrekt.
    • Martin2005
      • 08.06.2013
      • 36
      • Wien / Niederösterreich
      #1922
      Align 3GX und starten
      Hallo liebe Helifreunde,
      nach der langen Winterpause und Stunden/Tage/Wochen hinterm Simulator bin ich wieder am Realfliegen und bin dabei auf ein Problem gestoßen:
      Zu mir: Bin Fortgeschrittener (Rundflug ohne Probleme, Rückenflug nur am Simulator)
      Ich habe 2 Helis (Blade 450X (BNF) und T-Rex 450 PRO DFC (selber gebaut)).
      Beide schweben wie festgenagelt in der Luft.
      Eigentliches Problem:
      Während sich der Blade extrem gutmütig in Zeitlupe starten läßt, neigt mein T-Rex dazu beim Abheben auf die rechte Seite zu fallen (bis jetzt ist er noch nicht umgefallen, aber die Rotorblätter hatten schon mehrmals Bodenkontakt ).
      Ist er erstmals in der Luft, legt er das gleiche gutmütige Flugverhalten wie der Blade hin.
      Mir bleibt daher nur, einen sogenannten beherzten Start (also relativ zügig) hinzulegen, dann schießt er in die Höhe und fliegt danach wie er soll.
      Frage: ist das Startproblem beim 3GX normal oder gibts da Abhilfe? :dknow:
      Danke für jeden Beitrag.
      PS: verwende Spectrum DX8 mit 2 dsmx-Satelliten, 3GX hat Software 4.0
      Zuletzt geändert von Martin2005; 07.06.2014, 11:59. Grund: Typo
      • Martin2005
        • 08.06.2013
        • 36
        #1923
        AW: Align 3GX und starten
        Noch etwas (hat vielleicht auch damit zu tun): ich habe momentan noch eine lineare (Anfänger)-Gaskurve und keine konstante...
        • Iluminatus23
          Iluminatus23
          #1924
          Hallo Truesight!
          Danke für die Antwort. Brauche ich mehrere Sats? Ich bin leider bis dato noch gänzlich unerfahren und würde mich über eine kurze Erklärung freuen.
          Ilu23
          • Rambole
            • 19.09.2009
            • 6877
            • Rainer
            • Schönaich,Raum Stuttgart
            #1925
            @ Martin 2005
            Kann sein, dass du bei einer bestimmten Drehzahl Vibrationen hast!
            Hast du mal die Rotorblätter gewuchtet?
            Grüßle Rainer
            • Martin2005
              • 08.06.2013
              • 36
              #1926
              Hallo Rainer,
              Zitat von Rambole Beitrag anzeigen
              @ Martin 2005
              Hmm - es schaut zumindest ruhig aus - sehen kann man nix...
              Gewuchtet habe ich ehrlicherweise noch nix - war froh, dass ich ihn mit alleiniger Hilfe aus dem Internet zum ruhigen Fliegen gebracht habe.
              Durch den Bodenkontakt wegen den Startproblemen haben die Rotorblätter auch schon leichte Macken
              Naja, werde nochmals neue Rotorblätter probieren und versuchen sie auszuwuchten und hoffen, dass sie nicht wieder gleich am Boden schrammen..
              Danke
              LG.
              Martin
              • Martin2005
                • 08.06.2013
                • 36
                #1927
                Hallo Ilu23,
                entweder Empänger und 1 Satellit (Sat steckt am Empfänger) oder direkt am 3GX 2 Satelliten.
                Bei Empfänger und 1 Satellit sollte Heckgain auf Kanal 5 sein, bei 2 Satelliten sollte Heckgain auf Kanal 7 sein...
                LG.
                Martin
                • Iluminatus23
                  Iluminatus23
                  #1928
                  Hallo Martin!
                  Danke für Deine Antwort. Also da ich keinen zusätzlichen Empfänger installieren will, brauche ich - auch für DSM2 und nicht DSMX - 2 Satelliten? Gibt es dafür 2 Anschlüsse am 3GX?
                  • Martin2005
                    • 08.06.2013
                    • 36
                    #1929
                    Ja, das 3GX hat 2 Anschluesse.
                    Soweit ich weiß, würde es auch nur mit einem Satelliten funken (Microhelis haben ja zum Teil auch nur einen), aber aus Sicherheitsgründen würde ich schon 2 anraten (2. ist mehr oder weniger Backup)
                    DSM2 ist das Vorgängermodell,aber ändert nix an den Anforderungen...
                    • aehmkei
                      aehmkei
                      #1930
                      Update auf V5 ist raus:
                      ALIGN 3GX UPDATE MAIN PAGE
                      Changelog:
                      *Plus Supports JR DMSS (ALIGN RJ01) satellites.
                      *Upgraded collective pitch to elevator compensation. Helicopter is able to remain horizontal attitude during rapid ascend/descend.
                      *Improved stability and straight line tracking during fast forward flight, rolls, and other maneuvers.
                      *Improved swashplate control routine. Flight maneuvers are smoother with faster response. Better rudder and swashplate stability during rolls and Tic-Tocks. *Upgraded rudder control routine to enable faster pirouettes and better stopping stability.
                      *Upgraded swashplate stability to enable more stable stopping from rolling maneuvers.
                      • CrazyJoe
                        • 07.01.2010
                        • 250
                        Hat schon jemand die V5 getestet?
                        GauiNX7,TT G4N,T-Rex700N DFC, 600N DFC,Hirobo SDX
                        T Rex 700L Dom, Goblin 700, 570
                        • TDISNIPER
                          • 15.09.2013
                          • 390
                          • David
                          • MBG Biberach e.V.
                          #1932
                          Ja ich habe Sie gestern probiert. Als erstes war ich überrascht wie Stabil er in der Luft Stand. Auch Drehungen gingen auf einmal super schnell. Jedoch nach 6 Minuten war extremes Driften da, das Heck war fast nicht mehr zu halten und über Nick driftete er nur noch weg. Auch nach einem 2 Versuch war er nicht mehr stabil. Mache jetzt wieder die v4 drauf.
                          Gruß David
                          • Iluminatus23
                            Iluminatus23
                            #1933
                            2 Fragen zum Update:
                            1) Welches USB-Verbindungskabel brauch ich?
                            2) Muss ich nach dem Update am 3GX wieder was umstellen? Also bspw, dass es ein 250er ist, etc.? Oder kann man gleich wieder loslegen?
                            Danke und Gruß,
                            Ilu23
                            • Capelini81
                              • 26.03.2014
                              • 291
                              • Marcel
                              #1934
                              Kann ich in der Form bestätigen.
                              War vorhin auf dem Platz mit Update auf V5 und nach nen paar Sekunden schweben stellte ich einen Drift nach hinten fest. Auch im Flug ist das Verhalten aufgetreten. Eben gerade im Hof mit V4.1 ging's wieder ohne weiteres.
                              @ illuminatus
                              Nach dem Update alle Einstellung neu vornehmen, steht auch im FAQ
                              • yogi39
                                • 26.04.2011
                                • 321
                                • Jörg
                                • Schöneck
                                #1935
                                Die Geschichte meines 3gx in meinem neuenT-Rex 700 E DFC Pro ist nach ein paar Tagen schon wieder beendet. Beim zweiten Flug fingen die Servos an zu zucken und beim Auslaufen des Rotors hat es selbstständig Pitch gegeben. Dies führte zu einem ca. 2m hohen Sprung - zum Glück ist ausser einer Kufe und ein paar winzigen Macken an den Blättern nichts kaputt gegangen. Vertrauen weg - 3gx raus. Jetz sitzt ein Bavarian Demon drin, und der Heli fliegt perfekt.
                                Das 3gx hatte die Version 4.0 drauf.
                                Zuletzt geändert von yogi39; 11.06.2014, 17:16.
                                T-Rex 700 E Pro DFC / BD-3SX / Futaba FF7
                                T-Rex 600 E Pro / Spirit
                                V120D02S / WK-2801Pro
