Hi, da ist schon viel geschrieben worden, mir war es auch wichtig zu wissen, ob du eine ältere Serie hast, da ich schon mehrere 3 Gx eingestellt habe, gab es da kleine unterschiede was die Software und das einstellen angeht.
Die Serie befindet sich an der 3GX direkt neben den Sat anschlüsse.Etwa A,B oder D12.
Ich hatte mal eine Serie die hat mit der 4.0 nicht gut Funktioniert, beim Starten ist der immer nach rechts gekippt. Dann habe ich die 3.01 überspielt , die Dämpfungsgummi am Rotor fand ich zu hart, hab sie durch etwa weiche ersetzt, ab dem Zeitpunkt flog der heli ohne Probleme.
Das mit dem 8° und 12° kann ich nichts dazu sagen , da ich die Einstellungen immer so mache.
Das mit dem Spiel könnte auch Vibrationen verursachen die dieses Efekt haben könnte.
Ich nehme an dass du die Parameter auch nach der Anleitung eingestellt hast.
Und einen versuch wäre es auch noch deinen Empfänger neu zu binden, mir hat es bei meinem T-Rex geholfen.
Ich kann es schon nachvollziehen wenn es einfach nicht klappt, aber bitte gib nicht auf, ich drück dir fest die daumen.
Gruß Claudio
) und nichts weiter am Heli verändert oder anders eingestellt. Der Heli fliegt vom ersten Moment an butterweich und liegt sehr gut am Steuerknüppel. Es muss also wirklich am Sensor im 3GX gelegen haben. Was nicht heißen soll, das ich ein 3GX für schlecht halte - hatte eben Pesch.
