Erfahrungen Align 3GX
  • Led
    Led
    • 16.09.2013
    • 922
    • Claudio
    • Saarland ...Sankt Wendel
    #1816
    AW: Erfahrungen Align 3GX
    dann viel Glück morgen
    • Hellsgate
      • 26.11.2009
      • 132
      • Norbert
      • Köln, Wildflieger Köln
      #1817
      Norbert
      Logo 600SE, Protos 500, Goblin 570, Hughes 500E....
      • TripplexM1
        • 17.01.2009
        • 2053
        • Hannes
        • HSV-Aigen
        #1818
        Würde Dir Raten auch einigens an Expo im Sender Einzustellen.
        Bei der Roll und Nickrate hab bei Scale 1,5 Punkte eingestellt. Genau so bei Damping .
        Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
        • masupilami59
          masupilami59
          #1819
          Hallo Helifreunde!
          hier nun mein kurzer Bericht, wie der 600 N auf das Vertauschen der Roll und Pitch Servos reagiert hat: GENAU SO wie bei der nicht vertauschten Konfiguration!!! Meine Vermutung war also falsch!
          Wie jetzt weiter?
          -> Werde ihm ein doppeltes Klebepad (die dünnen grauen mit der roten und weissen Seite)
          spendieren
          -> Werde den RJX Kopf zerlegen und Blattachse, Lager und Dämpfungen prüfen
          -> Dann wieder Setupprozedur und neuer Versuch!
          PS: mir geht es jetzt um die Ursachensuche und nicht ums Fliegen, dafür habe ich noch einen DNHP Airfox der sauber geht....
          Grüsse!
          • masupilami59
            masupilami59
            #1820
            Hallo Norbert,
            hatte ich auch einmal mit dem 3GX. Lag an den Wegeinstellungen während der Setupphase.
            Jetzt habe ich die setupphase programmiert und zwar so, dass alle Kurven linear von von 0 bis 100 % sind. Darauf stelle ich dann +- 12 Grad bzw. 8 Grad zyklisch ein und auch das Gas.
            Fürs Fliegen stelle ich dann um auf die üblichen Gaskurven und Pitchkurven, z. B. von -5 bis +10 für Pitch. Etwas expo habe ich lediglich auf das Heckservo programmiert.
            Hoffe, es hilft etwas weiter.
            Grüsse!
            • Rafa
              • 01.05.2012
              • 19
              • Rafael
              • Menden
              #1821
              Hey Norbert,
              Hast du auch die Flougmod Parameter eingestellt? Dadrüber stellst du ein, wie giftig er auf jeden Steuerbefehl reagieren soll. Schau am besten in die Anleitung.
              DX6i, Blade Mcpx V2, Blade 130X, Trex 450L
              • Hellsgate
                • 26.11.2009
                • 132
                • Norbert
                #1822
                Zitat von masupilami59 Beitrag anzeigen
                Hallo Norbert,
                Grüsse!
                danke für die Tipps! werde mir jetzt auch mal die verschiedenen Videos von Heli ernst anschauen und dann mit neuem Mut das Set Up erneut durchführen. Expo habe ich schon versucht - hat leider nichts gebracht.... das mit den Wegeinstellungen schaue ich mir genauer an - besten Dank!!
                Zum fliegen habe ich ja noch zwei Helis also kann ich mir Zeit lassen und alles in Ruhe nochmal durchgehen.
                Werde hier berichten was ich falsch gemacht habe oder wo der Fehler lag/liegt.
                Auf gutes Gelingen und beste Grüße
                Norbert
                Norbert
                • Hellsgate
                  • 26.11.2009
                  • 132
                  • Norbert
                  #1823
                  Zitat von Rafa Beitrag anzeigen
                  Hey Norbert,
                  Hoppla - da habe ich was übersehen.........
                  Das könnte es sein - denn ich fand alles andere sehr einfach und sehr gut einzustellen.... hmmm, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Radar!!!
                  Besten Dank
                  Norbert
                  Norbert
                  • M-1972
                    M-1972
                    #1824
                    Auf yt gibts ein Vid von Align von der 3.1 mit Englischen untertitel,danach hab ich mein 3GX V4 eingestellt,das erste mal 3GX überhaupt und hat gleich problemlos geklappt,ich fand das Vid ganz gut.
                    Gruß Marcus
                    3GX V2.1 setup?for V2.0?V2.1?V3.0 and V3.1? - YouTube
                    Zuletzt geändert von Gast; 06.01.2014, 14:39. Grund: Link eingefügt
                    • M-1972
                      M-1972
                      #1825
                      da gehts so ab der Mitte auch zu den Flight Mode Settings.Wie man den Gasweg einlernt sieht man auch.
                      Gruß Marcus
                      • masupilami59
                        masupilami59
                        #1826
                        nun kurz ein Erfolgserlebnis: habe die Rot/weissen Pads doppelt unter das 3GX geklebt und das wegziehen der TS nach rechts ist verschwunden!!!! Konnte die TS sogar am Boden vor dem Abheben aussteuern! Sehr gut. Schweben war dann kein Problem mehr. Werde jetzt nochmals die Lager und Dämpfungen am Rotorkopf tauschen und die Gelenkköpfe erneuern und dann sollte alles gut sein.
                        Danke für eure Tips und Abregungen.
                        Viele Grüsse!
                        • Hellsgate
                          • 26.11.2009
                          • 132
                          • Norbert
                          #1827
                          Gruß Marcus
                          Hallo Marcus
                          Bestens!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                          Der Abend ist gerettet - hehehe - vielen Dank für die Hilfe!
                          Norbert
                          Norbert
                          • 911rsr
                            • 24.04.2007
                            • 84
                            • Stephan
                            #1828
                            Ich glaube das diese Frage schon 1000 mal gestellt worden ist. Was ist richtig Das Heck im normal Modus mit 3-4 ° anstellung einstellen und dann auf HH umstellen oder Heck so wie in der Anleitung auf mitte und dann auf HH.
                            Danke fuer Infos
                            Stephan
                            • M-1972
                              M-1972
                              #1829
                              ich habs so wie in der Anleitung gemacht,also Heckschiebehülse mittig,Servohorn möglichst 90 Grad zum Gestänge.Und dann hallt das Setup vom 3GX komplett durchgehen.Die Servomitten kannste ja im DIR Modus nochmal mit Subtrimm deines Sender korrigieren.
                              Gruß Marcus
                              • masupilami59
                                masupilami59
                                #1830
                                habe mich bisher immer nach der Anleitung gerichtet und keine Probleme damit gehabt. D.h. immer 90 Grad Winkel (Servohorn/Gestänge/Anlenkung HR) eingehalten. HR Blätter auf Null Grad, Anschlag der Schiebehülse vermieden. ßblicherweise rastet der Heli nach dem Abheben dann sehr schnell ein und alles ist gut.
                                Viele Grüsse!
