MSH Brain + Bluetooth Modul + Android App?
  • dergringo
    • 03.12.2010
    • 1554
    • timo
    • Hattingen
    AW: MSH Brain + Bluetooth Modul + Android App?
    ahh schon gefunden! OCH MAN ist ja zum Heulen! Man kann immer nur mit Kredit karte bezahlen beim appstore! Ich habe aber keine und werde auch nie eine holen oder brauchen! Das die mal nicht paypal nehmen oder so! Das ist echt zum kotzen! Würde die epp gerne haben! Kann man die nicht irgendwie wo anders bekommen ohne das man eine Keditkarte braucht? Oder kann mir jemand die app freundlicherweise so schicken? Wäre natürlich der hammer!
    • Side
      • 12.02.2010
      • 2850
      • Alexander
      • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
      So App ist drauf. Die versucht aber immer ein Bluetooth-Gerät beim Start zu konnektieren. Kann man das auch umgehen um das Programm mal zu sehen?
      Alex
      Blade MCPX BL + Nano CPX BL
      Mini Protos Stretch an 4S
      Protos 500 Stretch an 6S
      • Ben_
        Ben_
        Bis jetzt noch nicht Alex !
        Bei mir stürzt die App sofort ab, nachdem ich mit dem Modul gebunden habe und auf einen Einstellungs-Button drücke ! Egal auf welchen, die App wird sofort beendet.
        Ben
        • FrankR
          • 25.04.2003
          • 991
          • Geeste/mfc-nordhorn.de
          Also bei mir wirds vom meinem Handyguthaben abgezogen. Ich brauch keine Kreditkarte.
          Frank
          • elmar
            elmar
            Bei mir hat der App-Store gar nicht mehr funktioniert. Ich musste aus dunklen Quellen ein PlayStore apk laden und danach als root irgendwelche Datenbankdatein löschen um überhaupt mit dem PlayStore arbeiten zu können.
            Ach ja und wenn man dann den Cache löscht ist die Lizenzinformation weg und die Brain App weigert sich zu starten.
            Was ich auf dem Touch Display etwas schlecht finde: Wenn die App an ungünstiger Stelle einen Tip registriert und man eigentlich wischen wollte, ist eine Wirkrichtung umgedreht. Saugefährlich, da es kein optisches Feedback gibt. Ich warte auf den ersten der da mal unglücklich drankommt und mit dem Heli dann so startet. Hier sollte man das Grundsetup optional sperren können.
            • Side
              • 12.02.2010
              • 2850
              • Alexander
              Ben
              Ist bei mir genauso. Naja dann warte ich mal bis mein BT-Modul eintrifft.
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6765
                • MFG Tangstedt
                #22
                ...was für ein bluetooth modul braucht man eigentlich wenn man das system im HV modus betreibt (8V)*
                RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                • elmar
                  elmar
                  #23
                  Ich habe jetzt mal das die Android App benutzt um die Heckemfindlichkeit von der Standardeinstellung um 1 (!!!) zu erhöhen (ich nutze einen fixen Wert und nicht den Sender). Das war die einzige ßnderung mit der Brain App.
                  Jetzt ist das Heck absolut schlecht: Beim stoppen einer schnelleren Drehung wippt das Heck 10-20 Grad über und schwingt dann zurück. Bei Fahrtpirouetten dreht der Heli in beide Richtungen nur extrem zäh an um dann nach ca. 90 Grad schlagartig die restlichen 270 Grad zu drehen. Das passiert auch bei langsamer Fahrt und langsamer wenig Steuerinput, also langsamer Drehrate.
                  Ich hätte erwartet, dass die Erhöhung des Wertes das Heck eher empfindlicher macht und evtl. zu schnellerem Heckpendeln oder auch leichtem zittern führt. Vor dieser ßnderung war die Heckperformance schon sehr gut und die Stops zwar nicht absolut hart , aber schon recht präzise. Hat sowas von euch schon jemand beobachtet?
                  • Uli4G3
                    MTTEC/Compass Fieldrep
                    Teampilot
                    • 19.06.2009
                    • 1116
                    • Ulrich
                    • Bielefeld, NRW
                    #24
                    @ TC1975 :
                    Ja, welches Modul an HV-Setup zu betreiben ist würd mich auch mal interessieren....
                    Ansonsten müsste man noch über eine Lösung nachdenken aus den 8,0 bzw. 8,4 Volt vertretbare 5,0 Volt zu machen .....
                    Gruß, Uli
                    Compass Warp 360 Brain
                    Compass 6HV Nightfly
                    Compass 7HV
                    • SebastianK
                      • 13.04.2010
                      • 1125
                      • Sebastian
                      • Bad Neuenahr
                      #25
                      Ich habe mir jetzt das aus HK bestellt. Werde aber wahrscheinlich noch ein Limiter davor setzen, damit mir das Teil nicht abraucht.
                      Gruß Sebastian
                      JR XG14
                      PSG Zenyt
                      • KU-HELI7
                        • 02.02.2012
                        • 1847
                        • Helmut
                        #26
                        Zitat von Uli4G3 Beitrag anzeigen
                        @ TC1975 :
                        Gruß, Uli
                        Das Modul vom XYZ geht bis 12V. Das hatte ich aus dem Datenblatt vom verbauten Chip. Dieses Modul funktioniert leider nicht unter Windows, sondern nur unter Android. Ich hatte das Modul mal für mein Windows-Tablet gekauft. Jetzt liegt es irgendwo rum, weil ich ein anderes Modul für WIN und Android kaufen musste.
                        Ich suche das XYZ-Modul mal raus und teste, ob es mit der AndroidApp tatsächlich funktioniert. Dann sollte dies die Lösung für HV sein.
                        Gruß Helmut
                        • elmar
                          elmar
                          #27
                          So, hier nun des Rätsels Lösung, warum das Heck nach dem ersten Kontakt mit der Brain App so schlecht war. Man beachte die TailP Werte! Aber auch die Subtrims der TS hat mir die App verstellt und dort bin ich garantiert nicht ausversehen draufgekommen.
                          Code:
                          # diff brain_1.1.014_130418.mtr brain_config.mtr
                          21c21
                          <     <CommonParam Value="4584" Tag="Servo1Neutral" />
                          >     <CommonParam Value="4560" Tag="Servo1Neutral" />
                          25c25
                          <     <CommonParam Value="4608" Tag="Servo3Neutral" />
                          >     <CommonParam Value="4560" Tag="Servo3Neutral" />
                          28c28
                          <     <CommonParam Value="990" Tag="Servo4ThrowPos" />
                          >     <CommonParam Value="900" Tag="Servo4ThrowPos" />
                          43c43
                          <     <CommonParam Value="1530" Tag="Servo4ThrowNeg" />
                          >     <CommonParam Value="900" Tag="Servo4ThrowNeg" />
                          102c102
                          <         <BankParam Value="2200" Tag="TailDynamic" />
                          >         <BankParam Value="2000" Tag="TailDynamic" />
                          123c123
                          <         <BankParam Value="12608" Tag="TailP" />
                          >         <BankParam Value="5572" Tag="TailP" />
                          159c159
                          180c180
                          216c216
                          237c237
                          Ich werde auf jeden Fall der App erst mal nicht mehr trauen und alle Einstellungen mit dem PC überprüfen, auch wenn das hantieren mit der blöden .NET Software auf meinem Rechner jedes mal ein riesen Aufwand ist (Brain PC mit USB Weiterleitung in eine virtuelle Maschine und benötigt zwingend eine Internetverbindung zum starten).
                          • Uli4G3
                            Teampilot
                            • 19.06.2009
                            • 1116
                            • Ulrich
                            • Bielefeld, NRW
                            #28
                            Helmut, hast Du mal nen Link zum XYZ Modul ?!? Gern auch per PN sonst !
                            Ansonsten hatte ich mir heute schon nen FEstspannungsregler auf 5 Volt besorgt den ich in die Zuleitung gelötet hätte!
                            Danke und schönen Gruß, Uli
                            Compass 7HV
                            • Uli4G3
                              Teampilot
                              • 19.06.2009
                              • 1116
                              • Ulrich
                              • Bielefeld, NRW
                              #29
                              Guckt mal hier, das müsste eigentlich das Kabel sein was in das Brain reinkommt, oder ?!?
                              Fertig mit vercrimpten Steckern und Kabeln.
                              Und aus Deutschland ....
                              JST Stecker ZH 4 polig mit 20cm Kabel OWRB - taja-elektronik
                              GRuß, Uli
                              Compass 7HV
                              • Side
                                • 12.02.2010
                                • 2850
                                • Alexander
                                #30
                                Mein Bluetooth-Modul aus Hongkong kam heute an:
                                CRIUS MWC Multiwii Blutooth Module Patameter Configurator Module/Adapter | eBay
                                Jetzt warte ich noch auf das Kabel hier:
                                Und dann weiss ich wenigestens dass alles läuft per Plug&Play!!!
                                Alex
