MSH Brain + Bluetooth Modul + Android App?
  • goemichel
    • 11.01.2012
    • 4180
    #91
    AW: MSH Brain + Bluetooth Modul + Android App?
    Zitat von Diablol Beitrag anzeigen
    ICh bin auf der Suche nach einem geeigneten BT Modul, allerdings check ich ßBERHAUPT nicht was es da alles gibt.
    Dann nimm doch einfach eins, das auf jeden Fall vom brain unterstützt wird - also das Crius multiwii.
    Z.B.: CRIUS MWC Multiwii Blutooth Module Patameter Configurator Module/Adapter | eBay
    Wer hat den eins das auch mit Spannungen über 6V funktioniert? Sonst bringt das ja alles nix..
    Wieso? Das BT-Modul wird doch direkt ans brain angeschlossen...
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4430
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      #92
      Ja ich hätte jetzt aber vermutet dass die Spannung gleich der des BEC ist? ODer ist die getrennt?
      Da ich gern eins aus EU hätte nehm ich halt das was in der Anleitung verlinkt ist.
      Zuletzt geändert von Diablol; 15.01.2014, 10:20.
      • goemichel
        • 11.01.2012
        • 4180
        #93
        Da das Modul an den SYS-Anschluss im Brain kommt, gehe ich davon aus, dass da nicht die BEC-Spannung anliegt.
        Das ist welches?
        Zuletzt geändert von goemichel; 15.01.2014, 10:27.
        • B.W.
          • 02.05.2009
          • 301
          • Bernhard
          • Woergl/Tirol
          #94
          Laut Bedienungsanweisung liegt am Sys die BEC-Spannung und das BT wird über 6V zerstört.
          Gruß Bernhard
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4430
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            #95
            ^^ so denk ich das auch
            Wenn man auf HF dazu liest gleicht das einem Thriller. Das ist mehr als abenteuerlich was da für Lösungen und Theorien gibt.
            Spannung vom Sat über USB oder extra BEC ist alles dabei..anscheinend arbeitet MSH an was aber eines ist klar. KLAR ist überhaupt nix..
            • goemichel
              • 11.01.2012
              • 4180
              #96
              Welche? Die von schmidmi (Michael Schmidt)? Die ist nicht offiziell...
              In der brain-Software steht darüber nichts...
              • Diablol
                • 03.11.2011
                • 4430
                • Mathias
                • Aalen & Iffezheim
                #97
                Eine offizielle gibts ja nicht mal. GEschweige denn das iwo überhaupt was dazu steht. oder?
                aber die Spannung zu messen ist ja keine Kunst und sonst deuten alle findbaren Infos auf genau das Problem mit den 6V hin.
                • Erbich
                  • 19.07.2011
                  • 573
                  • Lutz
                  • bei Nordhausen _ MSC Goldene Aue ; Oberkochen /Aalen _ wild wo ich arbeiten muss
                  #98
                  Warum misst das nicht einfach mal jemand mit nem HV Setup ,dann hören die tollkühnen Geschichten auf.
                  [FONT="Comic Sans MS"]''Tai nasha no Karosho''[/FONT]
                  T-Rex 500 , X5 Fes , Goblin 700
                  • elmar
                    elmar
                    #99
                    Bei meinem Brain liegt definitiv BEC Spannung auf dem SYS Port. Daher habe ich einen 3,3V Linearregler mit zwei Kondensatoren in die Leitung gebaut. Die Datenleitung des SYS-Port hat netterweise 3,3V.
                    • ronk
                      • 02.01.2009
                      • 517
                      • Ronny
                      #100
                      ich würde sicherheitshalber auch lieber nicht über 6V gehen. Ein mir bekannter Pilot (mit HV-Setup) hat einen Festspannungsregler (zu bekommen für ein paar Cent) in die Anschlussleitung gelötet, funktioniert wohl gut.
                      Gruß, der Ronny
                      • SebastianK
                        • 13.04.2010
                        • 1125
                        • Sebastian
                        • Bad Neuenahr
                        #101
                        Wenn er Bluetooth Modul sucht was deutlich mehr als 6V ab kann.
                        Dem wird hier geholfen.
                        Gruß Sebastian
                        JR XG14
                        PSG Zenyt
                        • Diablol
                          • 03.11.2011
                          • 4430
                          • Mathias
                          • Aalen & Iffezheim
                          #102
                          ^^saubere Lösung, stolzer Preis...lol die spinnen ja.
                          Naja wenigstens sollte jetzt klar sein wo wir dran sind.
                          • elmar
                            elmar
                            #103
                            Für den Normalnutzer tut's dann wohl auch der 3,3V Low Drop Linearregler für ein paar Cent und ein billiges BT Modul.
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              #104
                              so etwas sollte für HV Setups gut reichen.
                              Werner
                              • Peter_S
                                Peter_S
                                #105
                                Ich habe dieses in Gebrauch, funktioniert auch an 7,4 und 8V einwandfrei.
                                Peter
