Z.B.: CRIUS MWC Multiwii Blutooth Module Patameter Configurator Module/Adapter | eBay
MSH Brain + Bluetooth Modul + Android App?
AW: MSH Brain + Bluetooth Modul + Android App?
Dann nimm doch einfach eins, das auf jeden Fall vom brain unterstützt wird - also das Crius multiwii.Zitat von Diablol Beitrag anzeigen
Wieso? Das BT-Modul wird doch direkt ans brain angeschlossen...Wer hat den eins das auch mit Spannungen über 6V funktioniert? Sonst bringt das ja alles nix..
Ja ich hätte jetzt aber vermutet dass die Spannung gleich der des BEC ist? ODer ist die getrennt?Zitat von goemichel Beitrag anzeigenWieso? Das BT-Modul wird doch direkt ans brain angeschlossen...
Da ich gern eins aus EU hätte nehm ich halt das was in der Anleitung verlinkt ist.Zuletzt geändert von Diablol; 15.01.2014, 11:20."Because I was Inverted" - Maverick -
Da das Modul an den SYS-Anschluss im Brain kommt, gehe ich davon aus, dass da nicht die BEC-Spannung anliegt.Zitat von Diablol Beitrag anzeigenODer ist die getrennt?
Das ist welches?Zitat von Diablol Beitrag anzeigendas was in der Anleitung verlinkt ist.Zuletzt geändert von goemichel; 15.01.2014, 11:27.
^^ so denk ich das auch
Wenn man auf HF dazu liest gleicht das einem Thriller. Das ist mehr als abenteuerlich was da für Lösungen und Theorien gibt.
Spannung vom Sat über USB oder extra BEC ist alles dabei..anscheinend arbeitet MSH an was aber eines ist klar. KLAR ist überhaupt nix.."Because I was Inverted" - Maverick -
Welche? Die von schmidmi (Michael Schmidt)? Die ist nicht offiziell...Zitat von B.W. Beitrag anzeigenLaut Bedienungsanweisung
In der brain-Software steht darüber nichts...
Eine offizielle gibts ja nicht mal. GEschweige denn das iwo überhaupt was dazu steht. oder?
aber die Spannung zu messen ist ja keine Kunst und sonst deuten alle findbaren Infos auf genau das Problem mit den 6V hin."Because I was Inverted" - Maverick -
Warum misst das nicht einfach mal jemand mit nem HV Setup ,dann hören die tollkühnen Geschichten auf.[FONT="Comic Sans MS"]''Tai nasha no Karosho''[/FONT]
T-Rex 500 , X5 Fes , Goblin 700
elmar
Bei meinem Brain liegt definitiv BEC Spannung auf dem SYS Port. Daher habe ich einen 3,3V Linearregler mit zwei Kondensatoren in die Leitung gebaut. Die Datenleitung des SYS-Port hat netterweise 3,3V.
ich würde sicherheitshalber auch lieber nicht über 6V gehen. Ein mir bekannter Pilot (mit HV-Setup) hat einen Festspannungsregler (zu bekommen für ein paar Cent) in die Anschlussleitung gelötet, funktioniert wohl gut.
Gruß, der Ronny
elmar
Für den Normalnutzer tut's dann wohl auch der 3,3V Low Drop Linearregler für ein paar Cent und ein billiges BT Modul.
