MSH Brain + Bluetooth Modul + Android App?
  • Helimorph
    • 05.09.2010
    • 329
    AW: MSH Brain + Bluetooth Modul + Android App?
    Hi, ich habe alle BT Module fest in den Helis verbaut. Hatte noch nie ein Problem.
    Achte aber darauf dass es nicht direkt bei einem Sat montiert ist.
    So hab ich es bei meinem Warp gelöst.
    Gruß Chris
    [FONT="Georgia"]Rex 250 ; Warp 360 ; Raptor e700 ; Goblin 500; Diabolo[/FONT]
    • Beretta
      • 20.11.2008
      • 428
      • Silvio
      #77
      Hey Chris!
      Danke Dir. Dann wird ich meins auf die andere Seite kleben, rechts sitzt bei mir der Empfänger.
      Gruß Silvio
      • Sealord
        • 23.12.2012
        • 869
        • Clemens
        #78
        Zitat von jr! Beitrag anzeigen
        Das Kabel von MSH ist plug und play du musst nur aufpassen das du das richtige Ende ins Brain steckst und das richtige Ende ans Modul.
        Die kabel sind verdreht. Das Ende mit dem Roten und schwarzen außen muss ins Brain. Sonst könnte es sein das TX und RX vertauscht sind dann kannst du zwar ne Verbindung aufbauen aber die App wird nicht funktionieren.
        jr
        Ich hab mir grad nochmal das Kabel genau angesehen und es passt eh nur einer der beiden Stecker ins Brain bzw das BT Modul.
        Im Brain hab ich von oben angefangen folgende Belegung der Kontakte mit den jeweiligen Kontakten am BT Modul:
        - Rot im Brain geht auf VCC am BT
        - Grün auf TXD
        - Gelb auf RXD
        - Schwarz auf GND
        Passt das so oder ist evtl TXD und RXD vertauscht?
        TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
        • mod
          mod
          • 03.03.2013
          • 83
          Zitat von Sealord Beitrag anzeigen
          Ich hab ne kurze Frage zum BT Modul, bei mir allerdings mit dem PC mangels eines Android Systems.
          Und zwar hab ich jetzt das MSH Anschlusskabel und ein MWC Multiwii SE Flight Control Bluetooth Parameter Debug Module Adapter aus der Bucht.
          Muss da am Kabel irgendwas geändert werden oder ist das mit dem MSH Kabel Plug n Play? Weil ich bekomm zwar ne Verbindung mit dem PC zum Modul aber die Software kann nicht drauf zu greifen.
          Würde mich über nen Tipp freuen!
          Clemens
          Die Belegung deines Moduls ist identisch zum Crius. Daher ist es eigentlich Plug and Play. Das MSH Kabel passt jeweils nur an eine Seite in einer Richtung.
          Schließe mal das Brain per Kabel an und nehme dann die Bluetooth Einstellungen vor.
          Datei...
          Configure bluetooth module...
          Hier wird dann ein Name sowie der Pin eingetragen.
          Anschließend die Software verlassen und beim nächsten Start den entsprechenden Com-Port auswählen.
          Alternativ könntest Du ein anderes Notebook testen.
          Michael
          • Sealord
            • 23.12.2012
            • 869
            • Clemens
            #80
            Hab ich schon alles durch. Anderes Notebook hab ich leider nicht zur Hand.
            • Dirk S
              • 08.05.2012
              • 1624
              • Dirk
              • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
              #81
              Was für ein Pin muss denn bei der BT Config eingetragen werden damit das klappt?
              Dirk
              Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                #82
                ich hatte 0000 eingegeben, damit hatte ich dann sofort eine Verbindung.
                Werner
                • ronk
                  • 02.01.2009
                  • 517
                  • Ronny
                  #83
                  Hallo Dirk,
                  welche Konfiguration meinst du? Auf deinem Android-Gerät könntest du 0000 oder 1234 probieren. Klappt das nicht, kannst du über die Brainsoftware einen neuen PIN aufs Brain schreiben.
                  Gruß, der Ronny
                  • peter_pan
                    • 31.12.2011
                    • 1567
                    • MArco
                    #84
                    wie bekommt man das Kabel in das Brain? (ist schon verbaut) Habt Ihr Tricks dafür?
                    Ist mir echt ein Rätsel wie die auf die Idee kommen die Buchse so tief ins Gehäuse zu bauen...
                    Diabolo700 & Diabolo550
                    • bastibuuhh
                      • 06.09.2011
                      • 228
                      • Basti
                      • Wernigerode/Blankenburg
                      #85
                      Ich hab nen Imbus genommen so einen mit 90 Grad, hab das auch nachträglich bei 2 brains so eingebaut, ging wunderbar, man muss nur wissen wie rum der Stecker muss
                      Logo550SX\Logo600SE\ Rexchen 500 alle mit Brain
                      • southside81
                        • 29.03.2008
                        • 3792
                        Kleiner Inbusschlüssel nehmen und den Stecker vorsichtig damit reinschieben. Hab ich schon oft so gemacht. Gefühl in den Fingern sollten man halt haben.
                        Edit. War ich wohl zu langsam...
                        • sirius1977
                          • 16.09.2010
                          • 609
                          • oliver
                          • Fürth
                          #87
                          Grüsse euch,
                          Ich habe da mal eine Frage meinen Heli habe ich mit dem Kabel in der Brain Software eingestellt und habe die Senderwege im Reiter 4 jeweils auf 100% eingestellt wenn ich nun aber mit dem Bluetoothadapter arbeite weichten die Werde bei Roll, Nick, Heck und Pitch um 2% ab.
                          ist das Normal oder liegt ein fehler vor.
                          Oliver
                          Gruss Oliver
                          Compass 6HV, Airwolf in der 600er grösse,
                          Sender Graupner MZ24
                          • ronk
                            • 02.01.2009
                            • 517
                            • Ronny
                            #88
                            Hallo Oliver,
                            Das ist eigenartig, habe ich so noch nicht feststellen können. Die 2% machen sicherlich nichts aus, trotzdem würde ich dann doch eher der PC- Software vertrauen. Komisch...
                            Gruß, der Ronny
                            • sirius1977
                              • 16.09.2010
                              • 609
                              • oliver
                              • Fürth
                              #89
                              ja wundert mich auch werde alles per Kabel nochmal prüfen und testen.
                              verwendet wird der Crius Bluetooth Adapter.
                              Oliver
                              Gruss Oliver
                              • Diablol
                                • 03.11.2011
                                • 4440
                                • Mathias
                                • Aalen & Iffezheim
                                #90
                                Wie sind die Erfahrungen so?
                                geht das mittlerweile alles brauchbar?
                                ICh bin auf der Suche nach einem geeigneten BT Modul, allerdings check ich ßBERHAUPT nicht was es da alles gibt.
                                Bei Ebay gibts so viele bzw auch so viele Preise und ich frag mich wo bei den ganzen Modulen der Unterschied ist.
                                z.B.
                                115200bps Bluetooth Module Slave Wireless Serial Port fr Arduino Balance Robot | eBay
                                Neu 1 Stück Arduino HC-06 Drahtlose 4 Pins Bluetooth RF Transceiver Serial Modul | eBay
                                DC 3.3V 8mA Mini Wireless Bluetooth Transceiver Modul rs232/ TTL für Arduino NEU | eBay
                                ..egal gibt noch viel mehr..
                                Auf was muss ich achten..Spannung..was ist Multiwii
                                Wer hat den eins das auch mit Spannungen über 6V funktioniert? Sonst bringt das ja alles nix..
                                *** HC03 HC-05 HC-06 ??
