Das S3 Mini (4 Zoll) reicht auch. 3,5 Zoll wird wahrscheinlich mit den Fingern fummelig, aber könnte vielleicht gehen. Sonst hohl dir doch einen entsprechende Stift für Touchscreens. Das klappt das wahrscheinlich besser.
MSH Brain + Bluetooth Modul + Android App?
heli-schrauber
AW: MSH Brain + Bluetooth Modul + Android App?
Habe die App gekauft und die Darstellung ist selbst auf dem Galaxy ACE mit 3,5 Zoll noch akzeptabel.
Wo bekommt man am günstigsten das MSH Adapterkabel? Nach Möglichkeit mit fairen Versandkosten für ein einziges Kabel.
Michael
Habe nun das Crius Bluetooth Modul erhalten und mit dem Brain verbunden. Leider wird die Verbindung zum Smartphone nicht aufgebaut. Das Crius wird nicht als Bluetooth Gerät gefunden und die rote LED blinkt.
Eine Bluetoothverbindung zwischem dem PC und dem Crius funktioniert jedoch.
Das Crius hat eine Baudrate von 115200.
Welche Einstellunngen müssen vorgenommen werden um das Crius mit dem Galaxy ACE zu verbinden? Kann mir jemand weiterhelfen?
So wie kann man den das Passwort am besten bei nem Bluetooth Modul ändern?
Und wie kommt man ab die app ran ohne Kredit Karte, Abrechnung über Mobilfunk geht auch nicht und wenn man eben nur die 6€ ausgeben will und nicht mehr?
Gruß BastiLogo550SX\Logo600SE\ Rexchen 500 alle mit Brain
Nimm doch die günstigste Guthabenkarte zu 15€ und nimm die App "Rotorkopfdrehzahl" gleich noch dazu.
Die is Ihr Geld auch Wert, und funzt super.
Ansonsten wirst du wohl schlechte Karten haben.Zuletzt geändert von domolino; 10.11.2013, 09:49.
IMHO kann man bei den meisten BT-Modulen das Passwort nicht ändern. Das geht bei kleinen BT-Headsets o.ä. auch nicht. Aber warum auch? Machst Du Dir Sorgen, dass ein Fliegerkollege Dich via BT-Verbindung sabotiert und Deine Konfig ändert?Zitat von bastibuuhh Beitrag anzeigenSo wie kann man den das Passwort am besten bei nem Bluetooth Modul ändern?Protos 500, Brain
T-Rex 450, GT5
DX8
Nee habe ein brain gekauft mit Modul und wollte meine Module alle auf ein einheitliches Passwort setzen
Das der ganze HintergrundLogo550SX\Logo600SE\ Rexchen 500 alle mit Brain
HalloZitat von bastibuuhh Beitrag anzeigen
Gruß Basti
Ich habe im Konto die Buchung über Telekom FestNetz eingestellt.
Das ging aber nie
Dann hatte ich mich aus meinem play store Konto ausgeloggt,
und beim laden der brainapp hatte ich dann meine Daten erneut
eingegeben und siehe da,
es ging und wurde einfach von meiner prepaid Karte abgezogen.
Versuch es mal so.
LG Lutz[FONT="Comic Sans MS"]''Tai nasha no Karosho''[/FONT]
T-Rex 500 , X5 Fes , Goblin 700
Wo kann man sich denn da ausloggn?
ich wuerd Deine Variante gern probieren. Aber wo ausloggen?
In deinem Google play store Konto.
Einmal musst du in playstore auf settings gehen
und aktivieren das immer dein Passwort erfragt wird
Das hatte ich anfangs auch nicht.
Auf meinem Handy gibt's dann extra nen
Verzeichnis wo unter Einstellungen in welchem ich meine
Konten verwalten kann. Dort musst du auch aus Google ausloggen[FONT="Comic Sans MS"]''Tai nasha no Karosho''[/FONT]
Ich hab ne kurze Frage zum BT Modul, bei mir allerdings mit dem PC mangels eines Android Systems.
Und zwar hab ich jetzt das MSH Anschlusskabel und ein MWC Multiwii SE Flight Control Bluetooth Parameter Debug Module Adapter aus der Bucht.
Muss da am Kabel irgendwas geändert werden oder ist das mit dem MSH Kabel Plug n Play? Weil ich bekomm zwar ne Verbindung mit dem PC zum Modul aber die Software kann nicht drauf zu greifen.
Würde mich über nen Tipp freuen!
ClemensTDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
jr!
Das Kabel von MSH ist plug und play du musst nur aufpassen das du das richtige Ende ins Brain steckst und das richtige Ende ans Modul.
Die kabel sind verdreht. Das Ende mit dem Roten und schwarzen außen muss ins Brain. Sonst könnte es sein das TX und RX vertauscht sind dann kannst du zwar ne Verbindung aufbauen aber die App wird nicht funktionieren.
jr
Hallo!
Wie ich hier gelesen habe, gibt es ja einige die das Bluetoothmodul fest im Heli installiert haben. Gibt es denn dabei etwas zu beachten!? Einbauort im Heli (bei mir Warp 360), Abstand zu bestimmten RC-Komponenten, o.ä.!?
Gruß Silvio
