MSH Brain + Bluetooth Modul + Android App?
  • chuck78
    chuck78
    #31
    AW: MSH Brain + Bluetooth Modul + Android App?
    Hallo Uli,
    ich betreibe auch ein Brain mit einem HV Setup, und bin auch an der App interessiert.
    Ich hab mir von Linus den PowerBUS mini eingebaut wegen meinen Servos.
    Da der BUS stabilisierte 6V an das Stabi gibt sollte es mit diesem Teil funtionieren.
    Ich werd aber noch warten bis die App von den Kinderkrankheiten befreit ist.
    Jochen
    • Tuning Tom
      Tuning Tom
      #32
      Mein HexTronix MultiWii Adapter läuft auch an meinem Protos mit HV Stromversorgung.
      Wird weder warm/heiß noch macht er sonstige Probleme.
      Die Versorgungsspannung vom BEC liegt bei knapp über 8V.
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6775
        • MFG Tangstedt
        #33
        hole das Thema nochmal kurz hoch:
        Betreibe meine Elektronik mit 7,4V über das Kosmik BEC + Scorpion Backup Guard.
        Die Brain App habe ich mittlerweile auf dem Smartphone
        --> Kabel:
        Brain Bluetooth Crius MultiWii adapter cable 210mm - StevesHobbyShop
        --> welches HV fähige Bluetooth Modul mit der richtigen Baudrate muss ich verwenden?
        Vielen Dank für Info´s
        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
        • ingo_s
          • 12.05.2012
          • 613
          • Ingo
          • MSC OberauÃ?em NiederauÃ?em
          #34
          Wie macht Ihr das beim fliegen, nur App schliessen, mit ohne Power on, oder Bluetooth auch abstecken?
          Mit angestecktem Bluetooth Modul zu fliegen habe ich mich noch nicht getraut.
          Gruß Ingo
          Protos Maxi, 500, 500str., Mini, Brain, diverse Flächen, MPX Royal, DIY M-Link Sensoren.
          • Trirota
            Trirota
            #35
            Hallo Ingo,
            ich fliege mit eingeschaltetem Modul und App.
            Wenn ich in der Nähe lande, baut sich sofort eine Verbindung auf und ich kann Einstellungen vornehmen. Danach flieg ich wieder los.
            Klappt problemlos!
            Fliegers Gruß
            Marcell
            • SmagTheBag
              • 14.03.2013
              • 76
              • Werner
              • Altlu�?heim
              #36
              Hi Leute,
              Ich weiß nicht ob ihr das mitbekomen habt, ihr braucht nicht mehr rum machen mit den Bluetooth Modulen... Die haben ein Konfig Tool in die Software eingebaut... Einfach das Modul ans Brain anschließen und zusätzlich das USB Kabel, dann das Tool benutzen und es funzt...
              Goblin Kraken S, Goblin Kraken 580 Nitro, Goblin Raw Nitro, Goblin Raw 580
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6775
                • MFG Tangstedt
                #37
                --> Kabel:
                ...nochmal nachgefragt
                • Side
                  • 12.02.2010
                  • 2850
                  • Alexander
                  • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
                  #38
                  Gibt es die Brain-App eigentlich auch in deutscher Sprache?
                  Blade MCPX BL + Nano CPX BL
                  Mini Protos Stretch an 4S
                  Protos 500 Stretch an 6S
                  • dergringo
                    • 03.12.2010
                    • 1554
                    • timo
                    • Hattingen
                    #39
                    noch nicht soviel ich weiß, soll aber noch kommen!
                    • damir80
                      • 19.12.2007
                      • 181
                      • Damir
                      • Ingolstadt
                      #40
                      Kann man das V-Stabi Bluetooth Modul auch mit dem Brain verwenden?
                      • Uli4G3
                        MTTEC/Compass Fieldrep
                        Teampilot
                        • 19.06.2009
                        • 1116
                        • Ulrich
                        • Bielefeld, NRW
                        #41
                        Hi !
                        Ich kenne bisher kein HV - fähiges Modul!
                        Ich habe mir vor mein Modul einen Festpannungsregler gesetzt.
                        Der macht immer 5V , egal ob ich ihn an ein HV System anklemme oder bei meinem Kumpel an 6V betreibe!
                        Gruß, Uli
                        Compass Warp 360 Brain
                        Compass 6HV Nightfly
                        Compass 7HV
                        • dergringo
                          • 03.12.2010
                          • 1554
                          • timo
                          • Hattingen
                          #42
                          Uli hast du vieleicht mal Liks dazu? Woher bekommt man das?
                          • Tuning Tom
                            Tuning Tom
                            #43
                            Das hextronic sowie das cirus Modul läuft problemlos an 8,4volt.
                            Ich selbst benutze das hextronic Modul.
                            • tc1975
                              • 18.08.2008
                              • 6775
                              • MFG Tangstedt
                              #44
                              ...link?
                              danke Dir :-)
                              • Side
                                • 12.02.2010
                                • 2850
                                • Alexander
                                #45
                                Also ich habe das Crius Modul in Honkong bestellt via Ebay. War innerhalb von ein paar Tagen da und funktioniert bestens.
                                CRIUS MWC Multiwii Blutooth Module Patameter Configurator Module/Adapter | eBay
