MSH Brain + Bluetooth Modul + Android App?
  • Diablol
    • 03.11.2011
    • 4439
    • Mathias
    • Aalen & Iffezheim
    #151
    AW: MSH Brain + Bluetooth Modul + Android App?
    Das macht doch die Software selber.
    Beim Einrichten des BT Moduls steht:
    Software will set PIN, Name and Baudrate!
    Wieso sollte sie das auch nicht machen?
    • dslraser
      • 25.01.2012
      • 773
      • Heiko
      • Wolfsburg und Umgebung
      #152
      Habe ich bisher noch gar nicht wahr genommen, aber ich glaube das kam dann mit der letzten Firmware, oder war das schon immer da ?
      LG Heiko
      • goemichel
        • 11.01.2012
        • 4180
        #153
        Hast du das BT-Modul eingerichtet, als das Brain per USB angeschlossen war?
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          • Mal hier,... mal da... :)
          #154
          Muss ja, sonst besteht ja keine Verbindung vom PC zum BT-Modul...
          • goemichel
            • 11.01.2012
            • 4180
            #155
            Hmm...dann kann ich auch nicht weiterhelfen. Ich hab das Crius-BT-Modul und das originale Kabel.
            Dachte mir, ein paar Euro mehr und es funktioniert.
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              #156
              Ich kenn mehrere Leute, die das gleiche Modul benutzen. Daher habe ich mir das auch gekauft
              • sirius1977
                • 16.09.2010
                • 609
                • oliver
                • Fürth
                #157
                Servus hat jemand das Crius-BT-Modul schon mal an einem HV Setup getestet?
                Nicht dass ich es anschließe und es mir durchbrennt.
                Gruss Oliver
                Compass 6HV, Airwolf in der 600er grösse,
                Sender Graupner MZ24
                • Helimorph
                  • 05.09.2010
                  • 329
                  Gleiche Frage stelle ich mir auch. Habe das crius Modul und würde gerne ein Hv mit 8.4v realisieren. Habe mal versucht, etwas über das bt Modul zu erfahren. Aber im Netz steht nur was von 3.3v Spannung. Habe es aber öfter mit 6v im Einsatz.
                  Kann es vlt sein, dass das Brain nur 3.3v am bt Port ausgibt?
                  Gruß Chris
                  [FONT="Georgia"]Rex 250 ; Warp 360 ; Raptor e700 ; Goblin 500; Diabolo[/FONT]
                  • domolino
                    • 11.07.2009
                    • 564
                    • Mike
                    • Bielefeld
                    #159
                    Zitat von freakystylez Beitrag anzeigen
                    ich habe auch noch Probleme mit meiner App.
                    Ich habe nun ein zweites Brain hier, was an meinem 450er kommen soll. hier das gleiche Problem. Somit kanns nicht an der FBL Einheit liegen.
                    Wenn ich Strom drauf gebe und das BT Modul anstecke, blinkt dieses. Dann starte ich die App, klicke auf das Brain, er verbindet und dann habe ich einen schwarzen Bildschirm. Dann klicke ich auf das Menü, dann auf "basic" dann habe ich das Standartmenü auf dem Bildschirm. Wenn ich nun aber in eine andere Registerkarte oben möchte, stürtzt die app ab.
                    Habe app schon neu installiert - ohne Erfolg.
                    Ich habe das Asus Memo Pad HD7 mit Android Version 4.2.2 (ist laut Tablett die aktuelle Version).
                    Ich habe die Vermutung, dass es am Asus Pad liegt. Muss mal zu jemanden, der die app auch hat...
                    Hat sonst jemand ne Idee, an was es liegen kann?
                    Es wird wohl nicht an deinem Asus liegen, wohl eher an dem Modul selbst.
                    Ich habe das gleiche Problem mit nem Samsung s4.
                    Die ganze Nummer hat ca. 10mal funktioniert, danach kam bei mir auch immer nur der schwarze Bildschirm.. bzw. Die App stürzt wie bei Dir Beschrieben ab..
                    Ich habe nun ein Arduino Modul bestellt. Mal sehn obs damit denn endlich geht
                    domolino - My Heli Setups - HeliFleet.com
                    • WolfiE
                      • 15.12.2010
                      • 605
                      • Wolfgang
                      • Wels, Oberösterreich
                      #160
                      Ja, ich verwende das Crius mit HV Setup. Das Brain ist direkt am 2S Lipo angeschlossen. Kein Problem!
                      Trex 600 EFL Pro / Raptor E720 / Goblin 500
                      • dslraser
                        • 25.01.2012
                        • 773
                        • Heiko
                        #161
                        Hast Du zufällig mal gemessen wie viel dann am Brain raus kommt (Ich finde auch nirgends eine Angabe wie viel Volt am Brain ausgegeben werden ?)
                        Heiko
                        • WolfiE
                          • 15.12.2010
                          • 605
                          • Wolfgang
                          #162
                          Nein habe ich nicht gemessen.
                          • jürg
                            • 03.01.2009
                            • 1869
                            • Jürg
                            • Bern
                            #163
                            So mein Bluetooth Modul läuft auch
                            Habe aber noch eine kurze frage gibt's das Brain Androide App auch auf Deutsch oder nur Englisch ?
                            Gruss Jürg
                            Zuletzt geändert von jürg; 25.03.2014, 18:28.
                            • DerMax1976
                              • 06.09.2011
                              • 455
                              • Marko
                              • Plettenberg, Datteln und überall wo genug Platz ist :-)
                              #164
                              Gruss Jürg
                              Die gibts leider nur in englisch, ich warte auch auf eine übersetzte Version. Aber man kann sich ja auch so durch die Einstellungen hangeln [emoji2].
                              • jürg
                                • 03.01.2009
                                • 1869
                                • Jürg
                                • Bern
                                #165
                                Hey Marko,
                                Besten Dank, ja das geht schon man ist es halt vom Pc anders gewohnt...
                                Gruss Jürg
