MSH Brain + Bluetooth Modul + Android App?
  • ronk
    • 02.01.2009
    • 517
    • Ronny
    #301
    AW: MSH Brain + Bluetooth Modul + Android App?
    Probiere vielleicht noch "1234"... ist auch so ein Standartpin.
    Gruß, der Ronny
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      #302
      Danke, aber ich glaube das Einstellen des Moduls mit der Brain Software hat einfach nicht geklappt, sonst würde ja der eingegeben pin schon gehen...
      Aber ich werds mal versuchen...
      • Wookie
        • 02.04.2010
        • 291
        • Tom
        • Westlich Hamburg
        #303
        IMHO müsste das Pairing unabhängig von der gelungenen Konfiguration funktionieren. Nützt zwar nix, wenn das Brain dann mit dem BT-Modul nicht reden kann, aber Dein Android-Device sollte sich koppeln können. Da musst Du wohl nochmal nach der Pin suchen. Trotzdem muss natürlich auch die Konfig vom Brain klappen.
        Ist vielleicht die Einstellung vom Brain doch schon auf dem Modul gelandet und Du musst nur Deine selbst vergebene Pin benutzen?
        Protos 500, Brain
        T-Rex 450, GT5
        DX8
        • Wookie
          • 02.04.2010
          • 291
          • Tom
          • Westlich Hamburg
          #304
          Zitat von Wookie Beitrag anzeigen
          Nee, wie gesagt, bei mir tauchen dieselben Symptone (Connect, aber schwarzer Bildschirm) auch bei 5,5V YGE auf. Da mögen ein paar Fälle dabei sein, bei denen das BT-Modul mit HV-Versorgung gebraten wurden, aber das ist sicher nicht die einzige Ursache. Wenn das Modul eine BT-Verbindung herstellen kann (das Smartphone zeigt's sauber an), dann halte ich das Modul nicht für den Schuldigen.
          Ich konnte noch nicht prüfen, ob bei schwarzem Bildschirm mit der Android App die PC-Software weiter über BT funktioniert. Das wollte ich gestern eigentlich gleich testen, aber da lief die Android App auch schon wieder.
          Mal eine Erfolgsmeldung. Bei mir geht's wieder, nachdem ich zuletzt auch nur noch Totalausfall hatte.
          Meine Lösung war allerdings so trivial, dass ich erst nicht drauf gekommen bin: Kabel am Stecker zum Brain abgerissen.
          Weil das Modul noch reagierte (es war nur die Tx-Leitung ab), weil der Stecker so tief im Gehäuse sitzt und weil wir hier ja ganz noch andere Probleme vermuten, habe ich das gar nicht geprüft.
          Also: bei mir erstmal alles wieder gut. Mal sehen, wie lange ...
          Protos 500, Brain
          T-Rex 450, GT5
          DX8
          • HP0408
            HP0408
            #305
            Läuft die neue Firmware eigentlich auch mit dem BT Modul von Crius und der Android App? Würde dann nämlich gerne auf BT wechseln. Kann ich eigentlich das BT Modul für mehrere Brains verwenden, oder braucht jedes Brain sein eigenes Modul?
            • Heiner K.
              • 06.01.2010
              • 1323
              • Heiner
              • Spielberg
              #306
              BT Modul Crius --> ja (Notebook)
              Android App --> nein
              Gruß Heiner
              • Diablol
                • 03.11.2011
                • 4440
                • Mathias
                • Aalen & Iffezheim
                #307
                [SIZE="5"]https://play.google.com/store/apps/details?id=com.msheli2&hl=de[/SIZE]
                Zuletzt geändert von Diablol; 13.03.2015, 17:17.
                • ueber30
                  Mr. Protos
                  • 22.09.2006
                  • 2690
                  • uwe
                  • 37247 GroÃ?almerode
                  #308
                  Gibt es eigentlich irgend wo Anschlussfertige bluetooth module von msh oder so.
                  Bzw. Deutsche shops die was passendes haben.
                  Danke
                  Gruß Uwe
                  Protos 500
                  Protos 700...noch V1
                  DX9
                  • torro
                    • 16.04.2009
                    • 2505
                    • Flo
                    • MFC Mahlberg
                    #309
                    ja toll, warum nochmal zahlen?
                    ich kann das nur kaufen und nicht die alte version aktualisieren...
                    muß ich mich jetzt echt aufregen oder bin ich nur blind?
                    • HP0408
                      HP0408
                      #310
                      Ist aber kein Deutscher Shop.
                      Crius Bluetooth Module - MSH-Direct.com
                      • Diablol
                        • 03.11.2011
                        • 4440
                        • Mathias
                        • Aalen & Iffezheim
                        #311
                        wenn in deinem Sparschwein weniger als ein Euro ist ja...aber soviel ist ein Aufreger nicht mal wert oder?
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          #312
                          Die alte Version hatte sogar 5,90€ gekostet.
                          Also ist die neue ein richtiges Schnäppchen.
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            #313
                            guckst du hier
                            Und das passende Kabel ist auch schon dabei.
                            Ist zwar Italien aber immerhin EU.
                            Wenn du dort bestellst dauert es meist nur drei Tage bis zur Lieferung.
                            • torro
                              • 16.04.2009
                              • 2505
                              • Flo
                              • MFC Mahlberg
                              #314
                              Ich find das ne Frechheit. Wenn das bei jedem update so ist...
                              • papads
                                • 07.01.2012
                                • 5575
                                • Werner
                                • Koblenz
                                #315
                                und weshalb?
                                das war kein Update zur Fehlerbehebung sondern beinhaltet Neuerungen.
                                Und mal ehrlich wenn dir das nicht 1,18€ Wert ist würde ich einfach nicht Updaten.
