MSH Brain + Bluetooth Modul + Android App?
  • HeliSal
    • 27.12.2012
    • 368
    • Salvatore
    • Harpolingen/Bad Säckingen
    #346
    AW: MSH Brain + Bluetooth Modul + Android App?
    Zitat von David Tobias Beitrag anzeigen
    Du stichelst gerne!?
    Zuhause hab ich Windows mit USB. Wollte Salvatore nur zeigen, das Bluetooth nicht die einzige Lösung ist...
    Gute Nacht!
    Ich persönlich habe USB lieber als Bluetooth.
    Deswegen Danke für die Alternative.
    Und ich habe den USB Anschluss nicht rein gedrückt. Der ist mir bei raus ziehen des Kabels entgegengekommen. Und Nein, ich bin auch kein Ochse ...
    Ich will das Zubehör auch nicht mehrfach kaufen, da ich schon mehr als ein Brain habe.
    Ja, ich weiß das es nicht viel kostet und ich es auch gleich dran lassen könnte.
    Aber jedem das seine.
    Bekennender Mitglied der anonymen Schönwetter-Heliflieger
    #Keeprchelisalive #Helimakefun
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      #347
      Wende dich doch einfach mal an deinen Händler, bzw. an MSH direkt. Es ist kein unbeschriebenes Blatt, dass schon einige Leute den USB Port beim An- / Abstecken kaputt gemacht haben...
      Evtl. kann man das Gehäuse öffnen und den Port wieder anlöten? Gibt ja auch Wechselgehäuse, die man kaufen kann (original von MSH)...
      • HeliSal
        • 27.12.2012
        • 368
        • Salvatore
        #348
        Gilt das auch für ein Brain der schon über 1 Jahr alt ist?
        Ich beziehe damit mich auf die Garantie?
        Ich habe heute die USB Erweiterung, die von David erwähnt wurde, bekommen und eingebaut. Deswegen brauche ich das nicht mal mehr unbedingt.
        Salvatore
        • Diablol
          • 03.11.2011
          • 4440
          • Mathias
          • Aalen & Iffezheim
          #349
          Hallo zusammen
          Bei mir hat sich an einem Brain der USB Anschluss verabschiedet.
          Dummerweise ist es schon älter als 1 Jahr.
          Kann ich das Bluetooth-Modul nutzen um Einstellungen anzupassen?
          Für mich sieht es aus, dass man das MultiWii Kabel an dem einen Weißen Anschluss ganz außen einstecken kann. Richtig?
          Nutzt jemand die Windows Software über Bluetooth?
          Geht das?
          Danke schon mal und Grüße
          Salvatore
          was du brauchst ist das
          MSH Brain USB Fernanschluss/Adapter - Acrowood Helistation
          ... ja ok vergesst es, steht ja oben schon..
          • HeliSal
            • 27.12.2012
            • 368
            • Salvatore
            #350
            Genau das Teil habe ich heute bekommen und verbaut.
            Danke auch Dir.
            Salvatore
            • David Tobias
              • 17.01.2007
              • 1648
              • David
              • Schwäbisch Gmünd
              #351
              Zwoi Schwoba oi Gedanke
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                #352
                Weiss ich nicht. Ich würde einfach mal freundlich nachfragen... Aber vielleicht würde dann auch auf diesen "Adapter" verwiesen werden...
                • Heiner K.
                  • 06.01.2010
                  • 1311
                  • Heiner
                  • Spielberg
                  #353
                  es gibt ein Update der App im Playstore.
                  U.a. ist das speichern und laden der Config jetzt möglich
                  Gruß Heiner
                  • starfighter
                    • 31.03.2010
                    • 126
                    • Volker
                    #354
                    kann man mit der zweitneuesten App auch die neueste Brain FW Version einstellen?
                    • Wookie
                      • 02.04.2010
                      • 291
                      • Tom
                      • Westlich Hamburg
                      #355
                      ich mach's und hab noch keine Probleme festgestellt.
                      Protos 500, Brain
                      T-Rex 450, GT5
                      DX8
                      • Michldigital
                        • 27.05.2009
                        • 1620
                        • Maik
                        • 35625
                        #356
                        Ich habe nun ein Brain mit aktueller Firmware auf meinem Sirocco. Zudem die aktuelle App.
                        Das Brain wird über Sbus (FrSky) angesteuert.
                        Ich habe das Grundsetup über Kabel am Pc gemacht, so auch die Servowege eingestellt, das diese genau auf 100% bei Knüppelanschlag sind.
                        In der App sehe ich jetzt die Anschläge bei 98-99% !???
                        Ich kann nun die Servowege in der App anpassen, das auch wieder 100% erreicht werden, dann ists aber mit Kabel am PC über 100% !!?
                        Kann das jemand bestätigen ?
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          #357
                          Mag sein, ist lediglich ein Schönheitsfehler und flugtechnisch völlig unerheblich!
                          Werner
                          • Letsgo
                            • 09.02.2015
                            • 2522
                            • Oliver
                            #358
                            Läuft noch alles mit euren BT Modulen?
                            Brauche jetzt eins da mein Mini Usb am Brain was abbekommen hat..
                            Zum Glück wird das Modul njcht über den selben Stecker verbunden.
                            Würde es mit dem Samsung Galaxy S5 machen.
                            lg
                            • Diablol
                              • 03.11.2011
                              • 4440
                              • Mathias
                              • Aalen & Iffezheim
                              #359
                              ja läuft alles.
                              du kannst auch ein neuen USB Anschluss über den Sys-Port betreiben
                              • Letsgo
                                • 09.02.2015
                                • 2522
                                • Oliver
                                #360
                                wow sehr gut, danke!
                                Ist der Anschluss am Brain schon bei mehreren kaputt geworden oder eher weil man schlecht dazukommt?
                                (hät ich das mal früher gewusst)
                                Mein Servohorn hat von oben auf den Usb Stecker gedrückt der angeschlossen am Brain war..
                                lg
