MSH Brain + Bluetooth Modul + Android App?
  • Wookie
    • 02.04.2010
    • 291
    • Tom
    • Westlich Hamburg
    #286
    AW: MSH Brain + Bluetooth Modul + Android App?
    Das kann doch nicht sein!
    1 1/2 Jahre funktioniert die Android App problemlos und heute habe ich die gleiche Macke wie schon mehrfach von Euch hier beschrieben:
    Die App verbindet mit dem BT-Modul (mein Modul zeigt dann Dauer-Rot), aber der Bildschirm bleibt schwarz. Ich kann das Menü aufrufen, dann wird der Start-Screen angezeigt und jede weitere Eingabe lässt die App abstürzen.
    Mehrfaches Neuanstecken des Akkus brachte keine ßnderung. Zuhause erneut probiert -und alles geht wieder. Gnnmmpf!
    Wär echt schön, wenn man da mal ein Schema finden könnte. Ich hab' jedenfalls in den letzten Monaten nichts an meiner Konfig geändert.
    Protos 500, Brain
    T-Rex 450, GT5
    DX8
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      #287
      Zitat von Uli4G3 Beitrag anzeigen
      Heute abend oder morgen nochmal probieren per usb und die PC Software anzulernen....
      Kannst du irgendwas neues berichten?
      Bei mir war es wohl so, dass mein Modul irgendwann kaputt war. Das zweite, das ich mir bestellte (Ausschlussverfahren, obModul kaputt war), kam direkt kaputt an und ich hatte damit das gleiche Problem.
      Habe mir dann jetzt nochmal 3 Stk geordert. Zwei davon gehen, eins habe ich wohl beim verlöten eines Stepdown-Konverters selbst gekillt... (wie auch immer).
      • goemichel
        • 11.01.2012
        • 4180
        #288
        Wieviel haben dich diese "Billigdinger" jetzt insgesamt gekostet? Wäre es da nicht besser (gewesen), einmal in ein Crius-Modul zu investieren, das originär vom Brain unterstützt wird?
        • Wookie
          • 02.04.2010
          • 291
          • Tom
          • Westlich Hamburg
          #289
          Ich setze ein CRIUS MWC Multiwii BT Modul ein. Scheint auch nicht stabiler zu funktionieren.
          Ich betreibe es auch nur mit den 5,5V BEC-Spannung vom YGE 60. Das Modul scheint auch einwandfrei zu binden.
          Protos 500, Brain
          T-Rex 450, GT5
          DX8
          • domolino
            • 11.07.2009
            • 564
            • Mike
            • Bielefeld
            #290
            Das Problem ist ja mit dem Crius dasselbe!
            Das hatte ich als erstes.. hat auch 8 oder 9mal funktioniert
            und dann nie wieder.
            Spannung kommt bei mir ausm Jive, 6V.
            Konfigurieren lässt es sich und verbindet auch mit anderen BT Adaptern einwandfrei.. nur die App bleibt schwarz ;-(
            domolino - My Heli Setups - HeliFleet.com
            • goemichel
              • 11.01.2012
              • 4180
              #291
              Konfigurieren in der Brain-PC-Software?
              Irgendwie kann ich das alles nicht nachvollziehen - bis auf den Fehler, den ich oben schon mal beschrieben hab. Ansonsten funktioniert die App bei mir einwandfrei....
              • domolino
                • 11.07.2009
                • 564
                • Mike
                • Bielefeld
                #292
                Beim HC-06 gehts nicht mehr über die Brain Software.
                Dem Crius habe ich nen andern Namen verpasst, und eine 4stellige PIN.
                Das Problem bleibt aber immer das gleiche.. schwarzer Bildschirm in der APP
                • goemichel
                  • 11.01.2012
                  • 4180
                  #293
                  Wieso geht das nicht mehr über die Software?
                  • domolino
                    • 11.07.2009
                    • 564
                    • Mike
                    • Bielefeld
                    #294
                    Wenn ich das mal wüsste.. die Eingaben die in der SW fürs HC-06 eigegeben werden, werden nicht im Modul gespeichert.
                    Verbinde ich es mit einem PC per BT, dann wird es ganz normal erkannt und kann wie gewohnt konfiguriert werden. Auch wenn es am Brain hängt und dort mit Strom versorgt wird.
                    Kaputt kann es dann ja nicht sein, oder?
                    • Diablol
                      • 03.11.2011
                      • 4431
                      • Mathias
                      • Aalen & Iffezheim
                      #295
                      Doch genau das ist das Problem. Es sieht eigtl nicht kaputt aus, ist es aber trotzdem.
                      Jedenfalls war das bei einigen und mir der Fall.
                      • domolino
                        • 11.07.2009
                        • 564
                        • Mike
                        • Bielefeld
                        #296
                        Ich weiss,, aber nen Fliegerkollege hat sich jetzt nen neues CRIUS bestellt, er hat das Problem von Anfang an, da hat es erst gar nicht funktioniert.. auch bei mir wieder das gleiche Bild..
                        Er hat nen Samsung S2.. ich kann mit nicht vorstellen, das so viele Module schon kaputt ankommen.
                        Das wären dan ja mit dem von Stefan schon 3 in meinem Bekanntenkreis.. Mir kommt die Qoute etwas hoch vor.
                        • goemichel
                          • 11.01.2012
                          • 4180
                          #297
                          Könnte vielleicht daran liegen - war ja bei Diablol auch so...
                          • Wookie
                            • 02.04.2010
                            • 291
                            • Tom
                            • Westlich Hamburg
                            #298
                            Nee, wie gesagt, bei mir tauchen dieselben Symptone (Connect, aber schwarzer Bildschirm) auch bei 5,5V YGE auf. Da mögen ein paar Fälle dabei sein, bei denen das BT-Modul mit HV-Versorgung gebraten wurden, aber das ist sicher nicht die einzige Ursache. Wenn das Modul eine BT-Verbindung herstellen kann (das Smartphone zeigt's sauber an), dann halte ich das Modul nicht für den Schuldigen.
                            Ich konnte noch nicht prüfen, ob bei schwarzem Bildschirm mit der Android App die PC-Software weiter über BT funktioniert. Das wollte ich gestern eigentlich gleich testen, aber da lief die Android App auch schon wieder. :dknow:
                            Protos 500, Brain
                            T-Rex 450, GT5
                            DX8
                            • berlinmille
                              • 15.07.2011
                              • 1203
                              • Berlin
                              #299
                              Wollte mir nun auch mal die Bluetooth-Sache anschaffen.
                              Hat es jemand mit dem Nexus 5 schonmal erfolgreich geschafft?
                              Gruß Robert
                              • freakystylez
                                • 09.08.2011
                                • 9332
                                #300
                                Ich habe eben auch noch ein BT-Modul geordert, das bis zu 10V freigegeben ist. Das will ich für HV-Setups benutzen.
                                Für die, die Interesse haben:
                                AC-RC Hobby
                                Ich hatte gestern das 10V BT-Modul erhalten. Ich hatte es gleich ausprobiert, aber nicht zum Laufen bekommen.
                                Wenn ich es an der Brain Software einstellen will (Name, Pin, Baudrate,...) blinkt es nach dem drücken auf "OK" gleich weiter wie zuvor. Bei den 6V Modulen die ich bisher hatte, blinkt die LED 2-3 Sekunden etwas anders, bis sie wieder in ihren Takt kommt...
                                Ich hatte dann doch probiert, das Modul zum Android Pad zu binden. Es wird zwar gefunden, aber man kann es nicht paaren, er sagt mir: Falscher Pin. Habe den Standard pin probiert (0000) aber funktionierte auch nicht.
                                Schade
                                Vielleicht fällt jemand anderen noch etwas ein, was man probieren könnte...
