MSH Brain + Bluetooth Modul + Android App?
  • Uli4G3
    MTTEC/Compass Fieldrep
    Teampilot
    • 19.06.2009
    • 1116
    • Ulrich
    • Bielefeld, NRW
    #256
    Compass Warp 360 Brain
    Compass 6HV Nightfly
    Compass 7HV
    • dslraser
      • 25.01.2012
      • 773
      • Heiko
      • Wolfsburg und Umgebung
      #257
      Bisher habe ich es immer folgendermaßen gemacht (ich weiß das Dein USB kaputt ist, ich will nur meine bisherige Vorgehensweise mal schreiben, da ich glücklicherweise beim Brain/Ikon bisher keine Probleme habe.)
      Ich habe das Brain bisher nur beim ersten Gebrauch per USB verbunden (bei manchen verbautem Brain komme ich jetzt auch nicht mer per USB drann)
      Dann habe ich es per USB umbenannt, meistens mit dem Modellnamen und einen 4 stelligen Pin vergeben. Danach habe ich die PC Software geschlossen und die Kabelverbindung getrennt. Dann habe ich das Pairing mit dem PC per BT gemacht und wieder getrennt. Diese Kopplung habe ich dann auf den restlichen Geräten wiederholt. Bei mir sind das ein Samsung S4/Samsung Tab2/ Lenovo Ultrabook X1C und eben der zuerst genannte Sony Uraltlaptop, der immer im Keller auf der Werkbank steht. Bei den Laptops sind Win7/Win8 drauf und auch die Android Versionen sind unterschiedlich.
      Bisher laufen alle Geräte einwandfrei.
      Es muß doch an irgendwas liegen, daß es bei manchen nicht/nicht mehr läuft ?
      Geht Ihr bei der BT Einrichtung auch so vor ?
      PS: ich habe mehrere verschiedene BT China Module. Die habe teilweise unterschiedliche Bauweisen, daran kanns also auch nicht liegen.
      Bleiben doch eigentlich nur noch die Brain über (Hardware im Brain kaputt ?)
      Zuletzt geändert von dslraser; 20.08.2014, 19:00.
      • Diablol
        • 03.11.2011
        • 4440
        • Mathias
        • Aalen & Iffezheim
        #258
        AW: MSH Brain + Bluetooth Modul + Android App?
        Also wenn man iwie dahinter kommen will woran es liegt muss man eigtl sein System einfach mal mit dem von anderen Vergleichen. Also jmd bei dem alles geht mit jmd der Probleme hat.
        Hoff daher dass vllt beim Uli was rauskommt. KAnn es mit seinem Handy bei anderen connecten geht sein Brain, BT usw. Da muss man ja iwas feststellen..hoff ich.
        Was man auch wissen muss, diese Problem kann viele Ursachen haben mit gleichem Resultat.
        Wenn z.b. entweder TX oder RX oder beide nicht eingesteck sind, kommt dieser Fehler auch oder vertauscht. Also es hängt iwie damit zusammen dass keine Daten in der App ankommen.
        Das kann ja entweder daran liegen dass das Brain gar nix ausgibt, die KAbel falsch sind, das BT kaputt oder was ich letztes glaube ein Android fehler.
        für alle die es mal sehn wollen
        [youtube]6Q7G6ma2Gvg[/youtube]
        • dslraser
          • 25.01.2012
          • 773
          • Heiko
          #259
          Dieses Problem, wie im Video zu sehen, hatte ich als ich von VStabi auf Brain gewechselt habe. Fürs VStabi habe ich die BT Module, die gleichen die ich immer noch benutzte, per Hand programmiert. VStabi benutzt aber eine andere Baudrate, also hatte das einfach so umstecken nicht funktioniert. Bis dahin wußte ich auch nicht das man mit der Brain PC Software die BT Mudule einrichten kann, also wieder umständlich von Hand geändert. Bei den letzten zwei Brain habe ich dann die PC Brainsoftware benutzt, da werden ja dann auch die Baudraten gesetzt.
          Bei mir blieb der Bildschirm nur mit der falschen Baudrate dunkel bzw. die Software ist dann wie im Video abgestürzt.
          • Rapti
            • 16.02.2011
            • 2302
            • Ivor
            • Zürich / Schweiz
            #260
            Habe gerade heute wieder Bluetooth mit Crius verwendet. Hat problemlos funktioniert.
            Logo 550SX - Brain - IISI
            A-10 im Bau
            • goemichel
              • 11.01.2012
              • 4180
              #261
              Diablol: Kann das vielleicht daran liegen, dass dein Brain nicht betriebsbereit ist (nicht initialisiert hat)?
              Die grüne LED leuchtet nicht - ich seh es zumindest nicht.
              Habs gerade nochmal probiert: Funke an. Flugakku an. Brain initialisiert. Brain-App gestartet. Verbindung steht. Alles geht. (Samsung Tab mit Android 2.3, Crius-BT-Modul).
              Ich werd es gleich auch mal ohne Flugakku probieren und ein Video machen....
              • Diablol
                • 03.11.2011
                • 4440
                • Mathias
                • Aalen & Iffezheim
                #262
                ja, ich hab das Brain auch schon länger und bin auch ewig mit BT geflogen ohne Probleme.
                Hab dann mal mein Sendersystem umgestellt und iwann hab ich gemerkt dass es nicht mehr ging. Kann mittlerweile auch nicht mehr genau sagen ab wann das war.
                das Video ist übrigens nicht von mir, ist einer von den vielen mit dem Problem. Wenn es dafür iwelche Lösungen gäbe hätte sicher ijmd schon mal ein Tipp abgegeben.
                Morgen kommt ein neues BT, mal sehn was da raus kommt.
                krasser scheiß...
                • goemichel
                  • 11.01.2012
                  • 4180
                  #263
                  Ausprobiert und es geht natürlich nicht. Komischerweise geht es mit dem Läppi und der PC-Software auch mit dem Empfänger-Akku/ohne Flugakku...
                  Wie du schon sagtest:
                  Zitat von Diablol Beitrag anzeigen
                  krasser scheiß...
                  Ich denke, die App ist da irgendwie anders gestrickt und braucht das initialisierte Brain als "Ansprechpartner"...
                  • Diablol
                    • 03.11.2011
                    • 4440
                    • Mathias
                    • Aalen & Iffezheim
                    #264
                    hab ich das jetzt richtig verstanden, mit BEC über Flugakku gehts bei dir und in der Konfiguration wie im Video nicht?
                    • Uli4G3
                      Teampilot
                      • 19.06.2009
                      • 1116
                      • Ulrich
                      • Bielefeld, NRW
                      #265
                      So, ich hab 2 Bluetooth Module.
                      Ein HC-06, ein Linvor oder Livor !
                      Beide gingen, beide gingen nicht mehr!
                      Hab mich jetzt ne Stunde hingesetzt, Bluetooth modul per Brain und USB mehrfach angelernt, nach dem gefühlten 15. Versuch, Bingo, läuft !
                      Verbindung zum PC, Verbindung per APP, alles geht wieder.
                      Am Linvor sitze ich aber immer noch verzweifelt dran, das läuft noch nicht wieder!
                      Ich versuch es weiter......
                      Vielen Dank, Uli
                      Compass 7HV
                      • goemichel
                        • 11.01.2012
                        • 4180
                        #266
                        Jepp. Ich nehme an, weil das Brain nicht initialisiert.
                        Aber damit ist noch nicht erklärt, warum es am Laptop funktioniert...
                        • Diablol
                          • 03.11.2011
                          • 4440
                          • Mathias
                          • Aalen & Iffezheim
                          #267
                          is ja verrückt was ihr hier zu Tage fördert
                          da bekomm ich wieder richtig Lust zu testen
                          kann/darf man eigtl USB und BT gleichzeitig machen?
                          • goemichel
                            • 11.01.2012
                            • 4180
                            #268
                            Nein, geht nicht.
                            • Diablol
                              • 03.11.2011
                              • 4440
                              • Mathias
                              • Aalen & Iffezheim
                              #269
                              Ok meinst geht wieder, lag wie vermutet tatsächlich am BT Modul
                              In der Beschreibung meine alten steht die Spannung sollte 3,6-6V sein. Es steht extra dabei das 7V nich überschritten werden sollen.
                              Also mein altes BEC hatte glaub ich etwas über 7V und das ging ohne Probleme.
                              Mein jetztiges hat noch etwas mehr und es is auch möglich dass ich es mal auf 8,4 hatte.
                              Auf jedenfall hat mein altes Modul iwann iwie Schaden genommen.
                              Und dabei muss ich bei meiner Theorie bleiben.
                              Spätestens wenn die App auf mehr als einem Gerät nicht geht, ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch dass es an der Hardware liegt.
                              Also Kabel vertauscht, fehlerhaft, BT kaputt trotz Verbindung oder vllt auch das Brain.
                              Was auf vielen Eingängen ja sehr empfindlich ist.
                              Hoffe dass es sich bei den anderen auch wie mal klärt, weil ich wäre auf Dauer ohne BT tot unglücklich.
                              • goemichel
                                • 11.01.2012
                                • 4180
                                #270
                                Also ist die App doch nicht so besch... , wie behauptet.
