MSH Brain + Bluetooth Modul + Android App?
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    #331
    AW: MSH Brain + Bluetooth Modul + Android App?
    Zitat von Bibo1983 Beitrag anzeigen
    Hat jemand schon mal versucht mit der App die aktuellen Einstellungen in einer Datei zu sichern?
    das geht nicht mit der App.
    Funktioniert nur mit der PC Version (auch über Buetooth).
    Werner
    • Bibo1983
      • 02.03.2015
      • 74
      Danke. Wäre mal ein Verbesserungsvorschlag für die Programmierer....
      Goblin 500 mit BRAIN, YGE120, Savox-Servos und Quantum 4120
      Blade 200 SR X
      • Wookie
        • 02.04.2010
        • 291
        • Tom
        • Westlich Hamburg
        #333
        Ich nutze noch die alte Version, hätte aber echt erwartet, dass der Bug in der neuen Version gefixed ist. Schade.
        Protos 500, Brain
        T-Rex 450, GT5
        DX8
        • fred99
          • 07.07.2003
          • 1170
          • manfred
          • �?sterreich
          #334
          Ich denke, das ist kein BUG, das ist einfach nicht vorgesehen. (Warum auch immer)
          • Wookie
            • 02.04.2010
            • 291
            • Tom
            • Westlich Hamburg
            #335
            Hmm, magst recht haben. Unter dem Menüpunkt "File" würde ich allerdings immer ein "Save" und "Load" erwarten und nicht nur ein "Factory Reset".
            Aber gut, man kann damit leben.
            Protos 500, Brain
            T-Rex 450, GT5
            DX8
            • HeliSal
              • 27.12.2012
              • 368
              • Salvatore
              • Harpolingen/Bad Säckingen
              #336
              Hallo zusammen
              Bei mir hat sich an einem Brain der USB Anschluss verabschiedet.
              Dummerweise ist es schon älter als 1 Jahr.
              Kann ich das Bluetooth-Modul nutzen um Einstellungen anzupassen?
              Für mich sieht es aus, dass man das MultiWii Kabel an dem einen Weißen Anschluss ganz außen einstecken kann. Richtig?
              Nutzt jemand die Windows Software über Bluetooth?
              Geht das?
              Danke schon mal und Grüße
              Salvatore
              Bekennender Mitglied der anonymen Schönwetter-Heliflieger
              #Keeprchelisalive #Helimakefun
              • Siegerländer
                Siegerländer
                #337
                Das Kabel kommt ganz rechts in den Anschluss.
                Ich habe mir die Tage die neue App in Deutsch installiert.
                Die PC Software brauchst du jetzt nur noch zum Updaten.
                Ich mache mittlerweile alles mit dem Tablett .
                Rüdiger
                • David Tobias
                  • 17.01.2007
                  • 1648
                  • David
                  • Schwäbisch Gmünd
                  #338
                  Man ist aber nicht gezwungen auf BT umzusteigen, es gibt für den BT-Anschluss eine USB-Buchse mit Verlängerung.
                  MSH Brain USB Fernanschluss/Adapter - Acrowood Helistation
                  David
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    #339
                    Geht das?
                    ja, geht absolut Problemlos.
                    Ich benutze auch die PC Software mit Bluetooth auf dem Flugfeld mit einem kleinen Netbook.
                    (Da es die App leider nur für Android Handys gibt). Wieso man solch einen USB Adapter wie oben verlinkt benötigt ist mir schleierhaft.
                    Selbst wenn der PC keine Bluetooth Schnittstelle Werkseitig hat kann man diese für wenig Geld (1,50€) nachrüsten.
                    Noch das Bluetooth Modul ans Brain anschließen und das an und Abstecken vom USB Kabel hat ein Ende (selbst ohne die App)
                    USB Bluetooth Adapter für den PC
                    Werner
                    Zuletzt geändert von papads; 30.04.2015, 20:41.
                    • David Tobias
                      • 17.01.2007
                      • 1648
                      • David
                      • Schwäbisch Gmünd
                      #340
                      Die USB-Verlängerung wird z.B. Benötigt, wenn das Brain unzugänglich eingebaut ist und kein BT verwendet werden soll.
                      David
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        #341
                        David
                        Ja klar, aber was spricht gegen die Verwendung von Bluetooth?
                        Ich sehe da nur Vorteile.
                        (Und es ist keine USB Verlängerung da würde ein einfaches Kabel ausreichen.
                        Dieser USB Adapter benutzt den SYS Anschluss an diesen man das Bluetooth Modul anschließen würde.)
                        Extra für Leute die sich den USB Anschluss reingedrückt haben
                        Aber wie gesagt, man kann es auch für weniger Geld Komfortabler haben.
                        Aber jeder soll es so machen wie er gerne möchte.
                        Ich wollte lediglich auf diese Möglichkeit hinweisen, da es vielen nicht klar ist das dies ebenfalls funktioniert!
                        Zuletzt geändert von papads; 30.04.2015, 20:51.
                        • David Tobias
                          • 17.01.2007
                          • 1648
                          • David
                          • Schwäbisch Gmünd
                          #342
                          Es spricht nichts dagegen! (Nur mein iOS)
                          Beim Sys-Anschluss hab ich weniger Probleme mit der Zugentlastung, da flexibleres Kabel
                          David
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            #343
                            Und dein iOS hat USB welches mit dem Brain funktioniert?
                            Zuletzt geändert von papads; 30.04.2015, 20:55.
                            • David Tobias
                              • 17.01.2007
                              • 1648
                              • David
                              • Schwäbisch Gmünd
                              #344
                              Du stichelst gerne!?
                              Zuhause hab ich Windows mit USB. Wollte Salvatore nur zeigen, das Bluetooth nicht die einzige Lösung ist...
                              Gute Nacht!
                              • papads
                                • 07.01.2012
                                • 5575
                                • Werner
                                • Koblenz
                                #345
                                nur wenn man darum bettelt!
                                Gute Nacht!
