Graupner/SJ Flybarless system
  • Rappinator
    Rappinator
    die Anleitung für die FBL Empfänger ist jetzt Online.
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    AW: Graupner/SJ Flybarless system
    Also die Anleitung liest sich schon mal sehr gut. Bei den Menüs hat man sich an gängige Standards gehalten und nicht versucht was ganz anderes zu machen. Damit sollte jeder klar kommen der schon mal ein FBL eingestellt hat. Gut finde ich auch die Teilung zwischen Normal und Expert Menü. Damit bekommt jeder den Heli zum Fliegen und die Cracks können ihn genau nach ihren Wünschen optimieren. Da kann man wirklich gespannt sein auf das Flugverhalten. Wenn das passt lohnt es sich für Graupner User kaum noch ein anderes FBL zu kaufen.
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8955
      Das deutet wohl auf eine zukünftige Rettungsfunktion hin!
      Aber die Einbaulage ist sicher jetzt auch relevant, ist irgendwie missverständlich geschrieben!
      Grüsse Robert
      • goemichel
        • 11.01.2012
        • 4180
        Wie hab ich denn diesen Satz (Seite 18) zu verstehen?
        Der Empfänger muss zur stabilen Stromversorgung mit mind. zwei Stromzuleitungen angeschlossen
        werden.
        Dann könnte ich meine "alten" Graupner-Regler (+T45/70), die alle nur ein Stromversorgungskabel haben, ja gar nicht benutzen.
        • extreme011
          helishop-nrw.de
          • 17.08.2009
          • 5791
          • Bochum
          @Robert
          ich würde ihn auch heute nicht schief einbauen, aber Hinweis darauf deutet genau auf eine Rettungsfunktion hin.
          Torsten
          • Amok
            • 12.04.2009
            • 7316
            • EDKA
            Nette Konkurenz zum V-Stabi und dem V-Sender Dings...
            Amok
            StabiDB - Projekt: Euro1
            • T-Rex-EN
              T-Rex-EN
              Klar ist es schön bequem per Funke ein paar Parameter ändern zu können.
              Aber das gesamte Einstellprozedere über die Telemetrieverbindung? Also mich würde das sicher an den Rand meiner Geduld bringen. Bei der Programmierung meiner Regler kann ich die hohen Latenzen noch so gerade verkraften. Aber das komplette Stabi darüber Programmieren.
              Meiner Meinung nach sollte es zusätzlich die Möglichkeit eines PC-Anschlusses geben, wo man das Grundsetup durcharbeiten kann. Für die Einstellflüge dann bequem über die Funke nachjustieren.
              Gruß Sven
              • upside-down
                upside-down
                Da ich die bereits seit längerem erhältliche Version für Flächen im Einsatz habe (funzt übrigens erstklassig), würde ich sicherlich mit der Heli-Version auch ohne Anleitung klar kommen. Mir wärs lieber, es gäbe zuerst die Hardware und dann das zugehörige Kleingedruckte
                David
                • Stephan Lang
                  • 23.03.2011
                  • 3007
                  • Stephan
                  Anscheinend sind beim FBL System (Empfänger) keine solchen Latenzen!!
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8955
                    Ja, steht so in der Lounge!
                    Ich darf mal zitieren -->>
                    um dich etwas zu berühigen. Bei GR-24 und GR-18 wurde die ßbertragungsgeschwindigkeit enorm erhöht. Wenn du Eingaben machst siehst du sie sofort auf dem Display.
                    Grüsse Robert
                    • FrankR
                      • 25.04.2003
                      • 973
                      • Geeste/mfc-nordhorn.de
                      Amok
                      Und vorallem um einiges preiswerter.
                      Frank
                      • Black-Shark
                        • 18.04.2012
                        • 1628
                        • Jens
                        • Vienenburg am Nord - Harz
                        Habe ich einen Denkfehler oder sind auf Seite 13 alle Bilder den Spiegelverkehrten Funktionen zugeordnet?
                        Ich hätte ja gewettet, dass wenn das rechte Querruder oben ist und das linke unten, dann fliegt man einen Rechtskurve... und Seitenruder rechts = rechter Slide... hmm
                        So kann man natürlich auch für "Umsatz" sorgen.
                        mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
                        • nightfarmer
                          • 14.02.2012
                          • 2289
                          Nur für E-Helis!!
                          Zitat von Graupner
                          "Achtung: Die Empfänger dürfen nur in Elektrohelimodellen verwendet werden!"
                          Ist mir ja egal, nur einigen wird das wohl nicht schmecken....
                          Nur was ich noch nirgens gefunden hab (bis auf den Hinweis mit der Einbaulage, was darauf schlißen lässt dass da was kommt), ist eine art Self Level Funktion.
                          Wenn da nichts kommt bzw. so lange da nichts kommt, ist der FBL Empfänger für mich nicht interessant, ich hab da keine Lust drauf den jetzt zu kaufen, und dann kommt das update vielleicht mal in einem Jahr..
                          Mal schauen was für infos noch eintrudeln...evtl. wissen wir ja nächste Woche nach der Rotor schon mehr...
                          • goemichel
                            • 11.01.2012
                            • 4180
                            Edit...
                            Zuletzt geändert von goemichel; 06.03.2014, 14:51. Grund: ...lesen müsste man können...
                            • Meinrad
                              • 07.06.2001
                              • 1973
                              • Meinrad
                              Zitat von nightfarmer Beitrag anzeigen
                              Nur für E-Helis!!
                              Es wird immer welche geben, denen irgendetwas nicht schmecken wird. Auch wenn ich mich frage, warum dies mit herkömmlichen Komponenten nicht möglich sein sollte.
                              Im ßbrigen gibt es, unbewiesenen Behauptungen zufolge, tatsächlich einige, für die Helifliegen ohne Rettungsfunktion möglich erscheint. Die können schon mal loslegen, auch wenn es sicherlich fuchtbar gefährlich ist.
                              Meinrad
