Hier gibt es noch weitere Infos:
Graupner/SJ Flybarless system
Rappinator -
AW: Graupner/SJ Flybarless system
Zitat von Meinrad Beitrag anzeigenEs wird immer welche geben, denen irgendetwas nicht schmecken wird. Auch wenn ich mich frage, warum dies mit herkömmlichen Komponenten nicht möglich sein sollte.
Im ßbrigen gibt es, unbewiesenen Behauptungen zufolge, tatsächlich einige, für die Helifliegen ohne Rettungsfunktion möglich erscheint. Die können schon mal loslegen, auch wenn es sicherlich fuchtbar gefährlich ist.
Was soll der Müll-Beitrag?
Ich hab schon mit dem Kontronik-TElMe die sch... mitgemacht dass da was unausgereiftes auf den Markt geschmissen wurde, nur damit das mal vorläufig verkauft werden kann.
NIE MEHR.
Fakt ist einfach das ich schon etliche 100er durch das SL des Brains und des HC3SX gespaart hab, auch fliege ich damit einfach entspannter und der Lernfortschritt ist auch "erwiesenermaßen" gößer bzw. schneller, bei mir jedenfalls.
Ich hatt schon viele FBL Systeme. HC3SX, 3GX, Brain, VStabi, GT5, SK720BE, BeastX...und bei MIR ist das einfach so, dass ich nur mit Rettungsfunktion/SL richtig entspannt fliegen kann - auch wenn ich die Rettungsfunktion so gut wie gar nie brauche, nicht mal bei meinem momentanen Pyro-Flips und Funnel Trainings...
- du siehst also, fliegen kann ich schon...ansonsten schau dir einfach mal mein Vid im E700 Thread an...
Das soll hier nicht wieder mal zu einer pro/kontra Rettungsfunktion Diskussion führen!!!
Die Sache ist FßR MICH ganz einfach: Sobald es eine Rettungsfunktion/SL für das Ding gibt, werd ich wohl nach und nach alle Brains durch das GR18FBL ersetzten, wenn es denn auch so gut fliegt.
Wird es keine Rettungsfuktion/SL geben, werd ich bei meinen Brains Bleiben und mir weiterhin Euros sparen...
...so einfach ist das, und du, lieber Mainrad, kanns ja machen was DU willst...
...G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
Du hast einen Denkfehler.Zitat von Black-Shark Beitrag anzeigenHabe ich einen Denkfehler oder sind auf Seite 13 alle Bilder den Spiegelverkehrten Funktionen zugeordnet?
Ich hätte ja gewettet, dass wenn das rechte Querruder oben ist und das linke unten, dann fliegt man einen Rechtskurve... und Seitenruder rechts = rechter Slide... hmm
So kann man natürlich auch für "Umsatz" sorgen.
Auf den Bildern wird die Kreiselwirkung gezeigt, also rollt der Flieger nach links muss der Kreisel nach rechts ausgleichen.
Frank
Rappinator
Hier noch ein Video:
Graupner GR-24 pro - YouTube
Hat jemand eine Ahnung was das für ein Heli ist??
Zitat von nightfarmer Beitrag anzeigen...so einfach ist das, und du, lieber Mainrad, kanns ja machen was DU willst...
Tja, das ist schon ein böde Sache mit der Meinungsfreiheit. Die eigene will man möglichst zu jedem Thema beisteuern, aber dass dann die anderen auch ihre Meinung sagen, damit konnte nun garkeiner rechnen, da muß man dann auch mal ausfallend werden.
Meinrad
Ich finde die Lösung einfach genial und das sie erweitert wird in Richtung Self Leveling davon gehe ich aus.
Ich bin momentan mit meinen Beasts zufrieden aber bei dem nächsten Heli werde ich die Graupner/SJ Lösung in Erwägung ziehen. Obwohl ich auch Mikado Kunde bin sehe ich keinen Anlass für eine Verwendung des Mikado Senders. Als HOTT User kann ich vermutlich nun darauf verzichten.
Nun fehlt nur noch ein brauchbarer neuer Heli aus dem Hause GraupnerSJ ;-)
Andy
Glaube wohl kaum das SJ beginnen wird einen Heli zu entwickeln, wenn wird ungelabelt dann steht ja schon mal GR/SJ drauf.Zitat von calimero_heli Beitrag anzeigenNun fehlt nur noch ein brauchbarer neuer Heli aus dem Hause GraupnerSJ ;-)
Graupner LiPo brauchst noch...
Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
Zitat von Carbon Fred Beitrag anzeigenGlaube wohl kaum das SJ beginnen wird einen Heli zu entwickeln, wenn wird ungelabelt dann steht ja schon mal GR/SJ drauf.
Genau so wirds wohl kommen:
Graupner WP Helikopter E700 +Motor+Regler+Servos
Graupner Helikopter Graupner/SJ Heim 3D 360 RFH
RFH - Ready For Hott, dann wohl gleich mit dem GR18FBLG4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
KayaM
Das ist der DT700e von Dart Tin Toys TechnologyZitat von Rappinator Beitrag anzeigen
hier sind auch Detailfotos:
DT700E! NEW RC HELI Series have emerged 2012!
Wenn man sich die Preise anguckt, für die der GR-18 bei den Händlern gelistet ist, könnte ich ja echt schwach werden - fehlt nur noch der Heli dazu
RAW Nitro, Goblin RAW
VBar Touch
GR-18 leider nirgends lieferbar....
und vorallem man sollte sich gut überlegen nicht ev. doch besser den gr-24 pro zu nehmen.... der eine vorteil des ev. selfleveling durch die zusätzlichen sensoren? oder kann das der gr-18 auch?ß
aber das andere was definit nicht von der Hand zzu weisen wäre.. die zusätzlichen Anschlüsse... gerade bei redundanter Stromversorung + Stützakku muss man beim GR-18 mit nem Y Kabel arbeiten...Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
Hellechinno
Hallo, steht ja überall das ich es erst als FBL System nutzen kann nach dem Update was "in Kürze" folgen soll. Hab ich das richtig verstanden? Gibts infos was " in Kürze" heisst?
Gruß Marco
Kopiert aus der Bedienungsanleitung:
19.5 Schwebeflugstabilisierung
hoch = stabiler Schwebeflug auch bei Wind
normal = normale Schwebeflugstabilität
niedrig = agil für extremen 3D Flugstil
Das dürfte sowas wie der Horizontmodus beim BD3SX sein?
Aber wie stellt man das im Flug um? Eine rettunhsfunktion braucht man ja nicht dauernd
upside-down
Glaube ich nicht, die Möglichkeit einer hohen Stabilisierung wird etwas ähnliches sein, wie der "Beginner-Mode" beim Gyrobot 900, oder hohe "Schwebestabilität" beim AC-3X.....Zitat von Manni1983 Beitrag anzeigenKopiert aus der Bedienungsanleitung:
David
