Graupner/SJ Flybarless system
  • nightfarmer
    • 14.02.2012
    • 2289
    #46
    AW: Graupner/SJ Flybarless system
    Zitat von Fred-von-Jupiter Beitrag anzeigen
    naja, dann update ich halt doch mein GR24 FBL
    dann mach mal:
    Graupner FBL-Update ist online!! - RC-Heli Community
    bin ja sehr gespannt auf die Ersten Meinungen und Erfahrungen...!
    • Ralf Helbing
      Graupner
      Mitarbeiter
      • 04.05.2009
      • 335
      • Ralf
      #47
      Der GR-18 und der GR-24 PRO sind bei der Rotor live verfügbar und können dort gekauft werden.
      13:35 ist der Graupner Flugslot für die Vorführung.
      Geflogen wird ein 5 Blatt Scale und zwei 700er Helis.
      Das nötige FBL update ist auf der Homepage verfügbar.
      Ab nächste Woche sind die GR-18 dann auch im Fachhandel.
      • peter_pan
        • 31.12.2011
        • 1559
        • MArco
        #48
        wird es dann eigentlich irgendeinen unterschied im Funktionsumfang für Helis zwischen Gr-18 und Gr-24 geben?
        Diabolo700 & Diabolo550
        • goemichel
          • 11.01.2012
          • 4180
          #49
          Der BDA nach zu urteilen wohl nicht. Sind halt nur mehr Kanäle (8 bzw. 9 beim GR18, 12 beim GR-24) möglich.
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8955
            #50
            Und der GR18 hat die "M"-Sensoren nicht!
            Zumindest laut Aufdruck!
            Grüsse Robert
            • goemichel
              • 11.01.2012
              • 4180
              #51
              Wofür waren die noch mal? Hatten wir schon irgendwo mal vermutet - oder?
              Edith sagt, Magnetometer werden (bei Weltraumsatelliten) zur Lageerkennung benutzt....Self-Level-Vorbereitung?
              Zuletzt geändert von goemichel; 08.03.2014, 20:29.
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8955
                #52
                Yes!
                Für Self-Level reichen auch die Beschleunigungssensoren "A"!
                Magnetometer brauchst für einen Positionsmodus!
                Grüsse Robert
                • Fred-von-Jupiter
                  Fred-von-Jupiter
                  #53
                  Habe zwei ergattert, Flugerprobung nächste Woche
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8955
                    #54
                    Ich hab heute etwas mit meinem GR24/Pro herumgespielt!
                    Das einstellen über die Telemetrie ist schon genial!
                    Und im Gegensatz zu den Reglern, geht das ändern der Parameter fast in Echtzeit!
                    Also keine schöpferischen Pausen dazwischen!
                    Welche hast du ergattert, GR18?
                    Wenn ja, was kosten die Teile? Messepreis?
                    Grüsse Robert
                    • Stephan Lang
                      • 23.03.2011
                      • 3007
                      • Stephan
                      #55
                      Gr 24 is mit 179 angeschrieben... Der gr-18 mit,135 was ich mich erinnern kann...
                      • Fred-von-Jupiter
                        Fred-von-Jupiter
                        #56
                        139€ habe ich bezahlt GR18 , wenn man mal überlegt wie günstig das ist.
                        • be1974
                          • 20.10.2008
                          • 633
                          • Bernd
                          #57
                          bin gespannt wie der so fliegen wird
                          • nightfarmer
                            • 14.02.2012
                            • 2289
                            #58
                            Ja, das ist wirklich sehr günstig.
                            Im Moment gibts ja nur zwei "vergleichbare" Systeme, das AR7200BX und das VStabi mit dem neuen Sender.
                            Beide Systeme sind zumindest momentan deutlich teurer. Mal ganz davon abgesehen mit was für Hardware (Beschleunigungssensoren und den M-Senoren beim 24er) die Graupner FBL Empfänger ausgestattet sind.
                            Rechnen kann sich das meiner Meinung nach nur durch die Bindung des Kunden an die Graupner Sender, und bei Späterer Software evtl. dann auch mit den Reglern und den Sensor-Motoren. Find ich aber auch OK, jeder tüchtige Geschäftsmann macht das heute so...
                            Falls Herr Helbing oder ein Anderer Graupner Mitarbeiter hier mitliest, hier mal meine Wunschliste (in Reihenfolge der Wertigkeit für MICH ) an zukünftiger Software :
                            * Natürlich mein Hauptanliegen wäre ein Self Lefel oder gar ein Rettungsmode!
                            * Integrierter Governer für die Graupner +T Regler (evtl. in Verbindung mit den neuen Sensor Motoren -Mann stelle sich nur mal die Möglichkeinten einer richtig exakten Regelung vor, die ein System haben könnte, bei der FBL, Regler UND Motor miteinander "sprechen"...ich mag gar nicht davon träumen... - und die roten K können ihre Preise dann auch mal anpassen
                            * Vibrations Analyse (keine Ahnung ob das mit den Sensoren die Verbaut sind möchlich ist, wäre aber toll)
                            * Flug Aufzeichnung/LOG, wie es beim SK720BE möglich ist
                            * wenn wir das weiterspinnen, also ich meine wenn da wirklich ein Rettungsmode UND eine Vib-Analyse kommen sollte, dann gleich auch noch ein Telemetrie Alarm das der SL Mode ausgeschalten wird aufgrund zu hoher Vibs - ist beim SK720 auch so, nur dass da halt keine Meldung an den Sender kommt - somit können plötzliche "Verwirrtheiten" des Rettungsmode (wie es sie beim Brain und dem BD3X/HC3SX oft vorkommen) von anfang an eliminiert werden. Der GR sagt einfach: Rettungsmode aufgrund erhöhter Vibs nicht sicher, schaltet den SL aus und die Telemetrie sagt mir das....
                            ...Sodale, Weihnachten ist ja noch lange hin, aber träumen dürfen wir ja....
                            Evtl. wird ja alles wahr was ich da so zusammen gereimt hab...möglich wärs denk ich mal...
                            ...Weiter so Graupner, das wird n ganz großer Wurf!!!
                            • Hellechinno
                              Hellechinno
                              #59
                              Also der GR-24 war für 159,90€ zu haben Allerdings nicht am Graupner Stand.
                              Hab ich natürlich mitgenommen. Update ging auch wunderbar, Testflug folgt...
                              Gruß Marco
                              • ThomasC
                                • 10.02.2012
                                • 3963
                                • Giessen
                                #60
                                @Nightfarmer: der Rettungsmodus ist im Grunde schon versprochen von Graupner. Ich selbst bin nicht scharf drauf, aber wenn er irgendwann drin ist, ist er eben drin
                                ThomasC
