Nö, die Kabel sind/waren eh beim Sender dabei!
Graupner/SJ Flybarless system
AW: Graupner/SJ Flybarless system
Nö, die Kabel sind/waren eh beim Sender dabei!Grüsse Robert
xxMaddogxx
Die Kabel fur das Update? -> JaZitat von nero16 Beitrag anzeigenich habe eine MX 16 hott, kann man diese verwenden?
Die Funke zusammen mit dem Empfänger? -> Ja
ich habe nun mein GR-24 Pro eingebaut und bin bisher begeistert, wenn man die Anleitung mal anschaut machen viele Dinge auch auf einmal Sinn
Leider bin ich grad etwas unsicher, was die Antennenverlegung angeht. Ein Flächenkollege meinte, das geht so zu 100% schief.
Was sagt Ihr dazu?
Ich wüßte aber auch nicht wirklich, wie ich die Antennen sonst verlegen soll.
An einem 450er ist ja auch nicht soviel Platz.
Gruß TimoAngehängte Dateienhttp://mfsv-haiger.de
"Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
xxMaddogxx
HI,
auf Bild 1 ist es meiner Ansicht nach OK, die letzten 30mm der Antenne sind weit genug vom Chassis weg, Bild 2 sieht knapp aus, kommst du nicht weiter damit nach hinten wie bei der anderen Antenne?
Ich würde noch die Antennenleitung gegen durchscheuern isolieren an den Stellen die nahe am Chassis-Kanten liegen.
Das geht so nicht zu 100% schief, aber optimal ist es nicht, die Antennen direkt auf Carbon (oder andere leitende Materialien) zu legen. Als Fausregel gilt, dass man in dem Bereich eines gedachten Tischtennisballs um den aktiven Teil der Antenne (die letzten 3cm der Antenne) kein leitendes Material haben möchte.
Darüberhinaus ist es bei zwei Antennen sinnvoll, diese im Winkel von 90° zueinander anzubringen.
Ich würde die Antennen richtung Plastiklandegestell runter legen...Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
und ich würde mir bei einem 450er nicht so elend viele Gedanken um die Antennenverlegung machen. Wie weit fliegt man mit dem kleinen Ding schon weg? Bei mir liegen sämtliche Antennen direkt am Chassis bzw. Monoboom an, egal ob 500er, 600er oder 700er. Probleme mit Abschattungen hatte ich trotz weiträumigem Flugstil noch nie (mit Futaba). Ich würde die Antennen einfach genau dort lassen wo sie sind und Ruhe hat.
Grüße, HagenDer Modellflug ist der Amboss, auf dem die Speerspitze der Evolution geschmiedet wird
Eine Antenne runter an das Landegestell und gut is, für einen 450er.Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
ich habe nun eine Antenne mit einem kleinen Röhrchen um ca. 90° zur anderen verlegt.
So werde ich wohl den Erstflug versuchen.
Hmm, jetzt habe ich grade in der GH-Lounge gelesen, dass die Antennen einen Abstand von ca. 30mm zu einander haben sollen. Naja dann überlege ich mir doch noch etwas anderes.
Gruß Timohttp://mfsv-haiger.de
Die Antennenenden sind noch sehr nah am Kohlefaser. Optimal ist das noch lange nicht.Zitat von timo Beitrag anzeigenHallo,
Gruß Timo
90° Verlegung ist richtig, aber die Enden sollten noch weiter von Kohlefaser oder anderen leitenden Teilen weg sein, sonst schirmt das Kohlefaser ab.
RCHeli40
Hallo meine Empfehlung ist auf jedenfall Weg vom Carbon! Carbon Schirmt ab,ich habe eine seitlich an der Kuve (Kunstoff) und die andere einfach frei nach unten hängen lassen.Zitat von timo Beitrag anzeigenHallo,
Gruß Timo
Auf eine richtige Antennenverlegung würde ich schon achten. Wenn man sieht wie die Empfangsstärke runter geht sobald man den Heli dreht wenn man nur daneben steht.
Ich habe sie so verlegt. Ist für mich das Optimum :
MarcoGruss Marco,
SAB Goblin Raw, Jeti DS12
