Graupner/SJ Flybarless system
  • ratsrepus
    • 26.10.2010
    • 654
    • Joe
    • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
    #226
    AW: Graupner/SJ Flybarless system
    Für unterschiedliche Drehzahlen kann man ja die Flugphasen benutzen.
    Zum Einstellen verschiedener Heck Empfindlichkeiten einfach den Servoweg begrenzen auf dem die Empfindlichkeitseinstellung liegt.
    Für höhere Drehzahlen ist ja meist weniger Heckempfindlichkeit gewünscht/nötig.
    Funzt gut.
    • Fred-von-Jupiter
      Fred-von-Jupiter
      #227
      Zitat von ratsrepus Beitrag anzeigen
      Dass kein Missverständnis aufkommt:
      Beim GR-24 muss viel Pitch dazu gesteuert werden um gerade los zu fliegen
      evtl. macht das GR24 genau was es soll ;-) due gibts Nick, der Heli neigt sich, dann musst Pitch geben. kann aber auch daran liegen das Due evtl. einfach etwas weniger Pitch eingestellt hast als beim Vorgänger System, das merkt man dann sehr um den Nullpunkt. Erhöhe einfach mal das Pitch.
      Zur Drehrate, 100% im Sender ist schon sehr hoch. Evtl. erhöhst Du lieber mal den Direktanteil um 5-10 Punkte. Und schaltest Expo aus und legst auch das in den Sender auf D/R Expo und fängst da mal mit 10% an. Oft verstärkt das das schnelle Eindrehen und man hat den Eindruck jetzt dreht er auch schneller.
      • max_payne
        max_payne
        #228
        Wenn ich jetzt in Servoweg weiter auf mache wie verhält es sich dabn mit den 7 Grad? Mus ich diese neu anlernen?
        • Rappinator
          Rappinator
          #229
          Nein das das hat rein gar nichts damit zu tun. Das System muss nur wissen wo bei deinen Heli 7 Grad anstehen. Fred hat aber recht, ich würde zu erst mal versuchen den dierektanteil zu erhöhen.
          • MartinSausF
            xtremeracing.de/
            Onlineshop
            • 28.08.2007
            • 754
            • Rund um München
            #230
            Funzt gut.
            Ach dieses Feature hab ich total überlesen! Das werde ich heute gleich testen!
            • helialex1
              helialex1
              #231
              Das wiederum steht aber in der Anleitung der Funke
              • xray
                • 04.10.2009
                • 381
                • Alex
                • Dreieich/Offenthal
                #232
                Genabend,
                hab jetzt auch einen GR18 hier liegen welcher das Beast verdrängen wird. Jetzt lese ich das es in Verbindung mit dem BLS 251 am Heck aber wohl noch ein paar Ungereimtheiten gibt. Was habt ihr in Verbindung mit dem Servo eingestellt und erfolgreich geflogen*?? Die vom Servo verlangte Frequenz gibt der GR18 ja nicht her. Was dann einstellen um Schäden zu vermeiden.
                Freu mich über Erfahrungen bzw. Hinweise wie es Sinnvoll ist.
                Würde ihn nämlich gerne testen.
                Danke!
                Alex
                • Suny23
                  • 23.01.2005
                  • 2801
                  • Phil
                  #233
                  ich hab heute das bls 251 am gr 18 getestet im Flug, es geht mit 200 und 333 hZ Problemlos... und das Servo läuft sauber
                  • Rappinator
                    Rappinator
                    #234
                    Zitat von xray Beitrag anzeigen
                    Genabend,
                    Danke!
                    Alex
                    Das wird nicht vom Servo verlangt sondern das ist die Maximale Frequenz mit der das Servo angesteuert werden darf. Alles was drunter liegt ist kein Problem.
                    • xray
                      • 04.10.2009
                      • 381
                      • Alex
                      #235
                      Danke für die Infos.
                      Hab den GR18 jetzt drin und mit 333Hz eingestellt. Läuft Akustisch einwandfrei. Wenn es sich genau so angenehm fliegt wie er sich Programmieren lässt wirds bombig.
                      Danke!
                      • nero16
                        • 26.09.2010
                        • 1964
                        • Horst
                        • Telfs Tirol
                        #236
                        ich habe auch das BLS 251, ist in mein Goblin eingebaut. Ich würde/habe nur 200Hz einstellen.
                        Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
                        • Straight
                          • 17.10.2013
                          • 359
                          • Patrick
                          • Kassel (Landkreis)
                          #237
                          Wo habt ihr eigentlich den Empfänger montiert beim 450'er?
                          TRex450 Pro DFC, TRex450L 6S, TRex550 Pro DFC, Heim100, Rush210, Alpha110 FPV
                          • MartinSausF
                            xtremeracing.de/
                            Onlineshop
                            • 28.08.2007
                            • 754
                            • Rund um München
                            #238
                            Dort wo der Kreisel normalerweise montiert ist. Steht zwar nach hinten über, funktioniert aber prima!
                            • T-Rex-EN
                              T-Rex-EN
                              #239
                              So, hab gerade den Erstflug mit dem GR-24Pro im Goblin 500 hinter mir und muss sagen, sehr nice das Dingen. Nur dass ich den Gyrowert um Null programmieren muss, hatte mich erstmal überrascht.
                              Gibt es hier gar keinen NormalMode? :dknow:
                              • Suny23
                                • 23.01.2005
                                • 2801
                                • Phil
                                #240
                                Nein, und 0% im Sendermenü beim Gyro entspricht dem Wert 5, sprich standard... Wenn 15% erhöhst steht in der Kreiselskala dann 6 wenn im Telemetriemenü reinschaust, und nein, es gibt kein Normal Mode...
