Graupner/SJ Flybarless system
  • timo
    • 1148
    • timo
    • Allendorf - Haiger
    #211
    AW: Graupner/SJ Flybarless system
    Hallo Marco,
    Ich werde es noch einmal überdenken, habe schon eine Idee.
    Gruß Timo
    http://mfsv-haiger.de
    "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
    • nero16
      • 26.09.2010
      • 1964
      • Horst
      • Telfs Tirol
      #212
      habe heute meinen GR24 +3xG bekommen, nun wollte ich die SW 1.50 updaten aber leider geht das nicht. Wenn ich bei dem GR24 auf PC UpdateSoftware gehe, dann öffnet sich ein Fenster wo steht: admin.graupner.de:80 und da solle ich mich anmelden. Ich habe das auch getan, aber dann kommt wieder ein Fenster wo ich Name und Kennwort eingeben soll.
      Wenn ich mich aber nicht regestrieren kann oder nicht auf die Seite komme.
      Horst
      Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
      • goemichel
        • 11.01.2012
        • 4180
        #213
        Problem ist schon bei Graupner bekannt.
        Zwischenlösung: Software beim GR-18 downloaden -> http://www.graupner.de/fileadmin/hot...loader_V11.zip
        • nero16
          • 26.09.2010
          • 1964
          • Horst
          • Telfs Tirol
          #214
          kann ich die auch für den GR24 nehmen?
          • goemichel
            • 11.01.2012
            • 4180
            #215
            Jepp - ist die gleiche Software.
            • nero16
              • 26.09.2010
              • 1964
              • Horst
              • Telfs Tirol
              #216
              ich habe das usb Kabel und das update Kabel von meiner MX 16, bringe aber keine verbindung zusammen.
              Wenn ich auf micro-swloader V11 klicke dann öffnet sich ein Fenster und das war es auch schon. Wenn ich links oben auf Datei drücke wird ein Fenster geöffnet, habe aber keine Datei zum einfügen. Die fehlt mir, wo bekomme ich die?
              Kann auch keine Driver instalieren, bekomme eine fehler meldung
              Zuletzt geändert von nero16; 20.03.2014, 10:53.
              • goemichel
                • 11.01.2012
                • 4180
                #217
                ...da, wo du die PC-Software auch her hast....
                Jo. Und die lautet?
                • nero16
                  • 26.09.2010
                  • 1964
                  • Horst
                  • Telfs Tirol
                  #218
                  hat wünderbar funkioniert
                  Habe Graupner angeschrieben und die haben mir die bin datei geschickt. Ein Lob an Graupner, die Antwort war in 10 min da.
                  Danke für das helfen
                  • Silicon
                    • 08.10.2011
                    • 257
                    • RoÃ?tal / Nürnberg
                    #219
                    So, ab nächster Woche bin ich auch mit nem neuen gr-24 pro ausgestattet. Gestern bestellt für 162€. Kann man nicht meckern. Die Vorfreude ist riesig. Bin auf das Flugverhalten I'm Vergleich zum Beast gespannt!!!!!
                    Christian
                    Ich bin ein Superheld mit Superkräften!
                    Ich kann Alkohol in Kopfschmerzen verwandeln!
                    • Fred-von-Jupiter
                      Fred-von-Jupiter
                      #220
                      ich bin auch auf mehr Flugberichte gespannt, trotz schönsten Wetter lässte es meine Arbeit gerade nicht zu.
                      • enedhil
                        enedhil
                        #221
                        Auf Grund der bisher überwiegend positiven Erfahrungen und Berichte, konnte ich bei dem Hammerpreis mich gestern auch nicht mehr zurück halten und hab mal bestellt: Link
                        Bin mal gespannt, ob es mich als jahrelangen BeastX-Flieger überzeugt.
                        • ratsrepus
                          • 26.10.2010
                          • 654
                          • Joe
                          • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
                          #222
                          @Fred-von-Jupiter und alle
                          hattte gestern Zeit 3 Flüge zu machen.
                          GR-24 auf meinem Rex 700 DFC.
                          Einstellungen beim ersten Flug alles mal auf Werkseinstellungen, Drehzahl 1650 U/min, Heck während des Fluges auf 6 hochgestellt. Hält beim Pitchen sehr gut und rastet auch sehr gut ein.
                          Nur auf zyklisch war die Kiste lahmer als bei gleicher Drehzahl das Brain.
                          Also für den zweiten Flug die TS-Ausschläge hochgestellt so dass die Taumelscheibe max. Ausschlag macht ohne anzustehen. Das hat schon mehr Spass gemacht.
                          Nun hoch auf 1900, Heck konnte ich lassen, Verändern der Einstellung brachten keine Verbesserung, war ja schon gut.
                          Was mir noch nicht gefällt ist, dass beim Losfliegen aus dem Schwebeflug die Kiste vorwärts fliegt, was sie ja soll, aber auch recht starkt nach unten zieht. Das war beim Brain nicht so. Hier musste recht viel Pitch gegeben werden um eine gerade Flugbahn zu erhalten.
                          Mal sehen wie ich das weg bekomme.
                          Zur Info: HRB Helitec Maverrick G5 Pro 690, Heck 115 Edge, Rest HV Stock.
                          • ratsrepus
                            • 26.10.2010
                            • 654
                            • Joe
                            #223
                            Dass kein Missverständnis aufkommt:
                            Beim GR-24 muss viel Pitch dazu gesteuert werden um gerade los zu fliegen
                            • MartinSausF
                              xtremeracing.de/
                              Onlineshop
                              • 28.08.2007
                              • 754
                              • Rund um München
                              #224
                              Ich hab gestern auch Erstflug gehabt. Vorsichthalber nur nen GR-18 in einem T-Rex450pro. Das Setup ist echt simpel und schnell durchgeführt. Erstflug mit Werks-Setup war einwandfrei. Um das vom Vorgängersystem gewohnte Fluggefühl zu erreichen habe ich das Expo im Stabi deaktiviert und im Sender individuell programmiert. Um den Heli zyklisch agiler zu bekommen hab ich einfach die Schwebeflugstabilität auf niedrig gestellt. Ich hab zwar aus Neugierde den Expertenmodus gleich aktiviert, aber sehe bis jetzt keine Notwendigkeit dort was einzustellen. Schade eigentlich, wo das doch so genial einfach über den Sender zu programmieren geht
                              Um einen möglichst weiten Drehzahlbereich abzudecken fehlt mir jetzt nur noch die "Bankumschaltung". Beim V-Stabi hatte ich für 3 Flugstile Setups gemacht: 1. lowRPM für slow3D und Fluglagen üben, 2. midRPM für Kunstflug/3D und 3.highRPM für Speed. Vor allem im TDR ist das genial, weil der in einem extrem großen Drehzahlbereich top funktioniert. Werde demnächst nen GR-24 im TDR testen!
                              • Rappinator
                                Rappinator
                                #225
                                Um höhere Drehraten zu erreichen kann mann den Servoweg auf bis zu 150% erhöhen. Das wirkt dann in etwas so wie beim Paddel 50% mehr Servoweg. Natürlich nur wenn solche Ausschläge am Heli auch möglich sind.
