Graupner/SJ Flybarless system
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8955
    #1726
    AW: Graupner/SJ Flybarless system
    Lt. GH-Lounge wird die SW bei der Rotor-live vorgestellt, für das Release gibt's noch keine Angabe!
    Grüsse Robert
    • Manni1983
      • 18.07.2013
      • 2611
      • MSGU Schwaz in Tirol
      #1727
      Fast. Herr Helbing schreibt dort, dass vermutlich April / Mai Release ist.
      • Der mit dem Golf tanzt
        • 10.11.2012
        • 170
        • Gaimersheim
        #1728
        Also quasi schon absehbar. Danke für die Infos.
        @Freeeeak:
        Habe ich auch nicht so aufgefasst...
        Neugieriger Schrauberling, der den Einstieg sucht.
        • Almigurt
          • 21.06.2010
          • 2919
          • Benjamin
          #1729
          Die RotorLive ist vorbei.
          Gibt's was neues zur multicoptersoftware?
          Andere Frage:
          Wozu hat der gr18/24pro 3xg einen Menüpunkt "Zyklus"?
          Die Frequenz wird doch n anderer Stelle eingestellt?
          • ThomasC
            • 10.02.2012
            • 3963
            • Giessen
            #1730
            Aber nur für TS/Heck, also das, was vom FBL gesteuert wird (diese Aussage bezieht sich auf Heli - das Flächenprogramm kenne ich bisher nicht, da ich noch keine Fläche fliege). Die freien Kanäle dürften damit gemeint sein, die direkt vom Sender aus angesteuert werden.
            ThomasC
            • Freeeeak
              • 11.10.2005
              • 464
              • Finn
              • Wolfsburg-Sülfeld
              #1731
              Hallo, Fliegt von euch jemand den GR18 mit dem Goblin 3 Blatt Kopf?
              Diabolo 800+ BE, Diabolo 600 BE, Goblin 770 CE .... VBar+NEO pimped
              • SRichter
                SRichter
                #1732
                Andere Frage:
                Die Aneitung auf S. 14 / 15 wird auch nicht wirklich konkreter in Bezug auf den Nutzen ^^
                • goemichel
                  • 11.01.2012
                  • 4180
                  #1733
                  Das ist die "Häufigkeit", mit der die Servos ihre Befehle bekommen. Also jedes einzelne Servo bekommt alle 10/20ms "sein" Signal.
                  Die Servo-Frequenz beschreibt sozusagen die Auflösung, mit der das Servo diese Signale verarbeitet. Dadurch wird die Reaktionszeit und Stellkraft des Servos erhöht.
                  Schöne Erklärung zum Unterschied analoge/digitale Servos: Warum Digitalservos? | Hudecity.de
                  • Almigurt
                    • 21.06.2010
                    • 2919
                    • Benjamin
                    #1734
                    Doppelpost:/
                    • Almigurt
                      • 21.06.2010
                      • 2919
                      • Benjamin
                      #1735
                      Bist du dir da sicher?
                      Das würde ja bedeuten, dass man das Servo mittels Hertzangabe mehr oder weniger programmieren kann.
                      Ist die Frequenz nicht das gleiche wie das, was du da beschreibst?
                      (20ms = 50Hz, 10ms=100Hz) 5ms=200
                      Hz, 3ms-333..
                      • goemichel
                        • 11.01.2012
                        • 4180
                        #1736
                        Nein.
                        Aber das ist die einzige Erklärung, die ich mir zusammenreimen konnte...
                        Nicht wirklich. Du programmierst ja nicht das Servo, sondern sagst deinem FBL nur, dass das Servo 200 mal in der Sekunde einen Schritt machen (Strom ein und ausschalten) kann. Was der GR-18 daraus macht, weiß ich nicht...
                        • Almigurt
                          • 21.06.2010
                          • 2919
                          • Benjamin
                          #1737
                          Also sagt der gr* dem servo 50 bzw 100x pro Sekunde, dass das Servo 200x oder öfter eine Korrektur machen darf
                          Ich rufe morgen bei graupner an :-)
                          • ThomasC
                            • 10.02.2012
                            • 3963
                            • Giessen
                            #1738
                            So in etwa interpretiere ich das ebenfalls. Ich werd das aber morgen mal mit dem Oszi nachprüfen solange ich den Heli noch habe, in dem mein GR-18 derzeit werkelt (der wird entweder dieses oder nächstes Wochenende verkauft, den GR-18 behalte ich aber), dann kann ich es verbindlich sagen
                            ThomasC
                            • goemichel
                              • 11.01.2012
                              • 4180
                              #1739
                              ...und?
                              • Almigurt
                                • 21.06.2010
                                • 2919
                                • Benjamin
                                #1740
                                Keine Zeit Gefunden .. Ehe man sich's versieht ist es 22:40:-/:-/
