Graupner/SJ Flybarless system
  • Piroflip21
    Piroflip21
    #1741
    AW: Graupner/SJ Flybarless system
    Wie bekomme ich die drehraten an den ts Achsen seperat eingestellt? Geht das überhaupt?
    Nick ist schon gut aber mein heli rollt zu langsam.
    Einrasten ist super soweit. Nur eben die rollrate passt mir ned
    EDIT: gibt es eine "feinere" Methode als DR zu verwenden?
    Zuletzt geändert von Gast; 20.03.2015, 00:07.
    • ThomasC
      • 10.02.2012
      • 3963
      • Giessen
      #1742
      Da hast Du Dir die Antwort ja schon selbst gegeben
      ßber die Servowege im Sender geht das ebenfalls.
      ThomasC
      • Piroflip21
        Piroflip21
        #1743
        ThomasC
        Gibt es sonst keine Möglichkeit im fbl selber etwas einzustellen? Quasi damit das stabi "weiß" dass es mehr drehen darf.
        Ich finde DR und servoweg verstellen ist eben etwas unschön. Dadurch erhöhen sich die endausschläge aber eben nicht die drehrate (bzw. schon die Rate, aber analog nicht digital. Das stabi weiß davon nichts) Der soll um die stickmitte knackiger werden und nicht am Ende des Weges.
        Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll.
        Zuletzt geändert von Gast; 20.03.2015, 09:51.
        • nordschleifler
          • 06.02.2008
          • 1513
          • Sebastian
          • Nürburgring, Neuwied
          #1744
          Dann nimm expo.
          Ob ich jetzt die maximale Drehrate über Dual Rate einstelle oder im Stabi ist doch vom Prinzip her egal.
          Gruss Sebastian
          • goemichel
            • 11.01.2012
            • 4180
            #1745
            Expo im FBL auf "nein" gesetzt?
            • Piroflip21
              Piroflip21
              #1746
              Zitat von nordschleifler Beitrag anzeigen
              Dann nimm expo.
              Ist das wirklich so? Ich habe gelernt, dass drehrate und ausschläge sich zwar bedingen, aber nicht das gleiche sind.
              Das habe ich bisher so gelassen, weil einem in der Aleitung dazu geraten wird...
              Ich bin noch recht frisch mit dem a) dem heli und b) dem stabi. Hab erst 7 Flüge drauf und habe vom brain gewechselt. Da waren die Einstellung etwas intuitiver
              • goemichel
                • 11.01.2012
                • 4180
                #1747
                Nicht wirklich.
                Zitat: "Die Einstellung ist auch am Sender machbar (Dual Rate/Expo). Dazu setzen Sie den Wert auf Nein, stellen aber für den Erstflug unbedingt ähnliche Werte am Sender ein."
                Wenn du es "knackiger" um die Knüppelmitte haben willst, nimmst halt Expo raus. Denn das macht ja die Knüppelmitte "weich"...
                • Piroflip21
                  Piroflip21
                  #1748
                  Klingt logisch. Ich habe mal wieder nicht richtig nachgedacht
                  Was ist der Stabilität? Die steht noch auf "normal" so lassen oder mal "niedrig" probieren?
                  Wer hat Erfahrung?
                  • wurmholz
                    wurmholz
                    #1749
                    Hallo zusammen
                    Habe nach der Winterpause ein kleines Problem, ein GR 18 werkelt in meinem kleinen 450er. Und das so präzise wie ein Uhrwerk, der Heli Taktet wie ein Sekundenzeiger rechtsrum. Also das Servo zuckt schon im Stand, beim Fliegen dreht er dann alle 2-3sec. etwas nach rechts, also wie ein sekundenzeiger, kurz, ruckartig und beständig. Hat da wer ne Idee zu?
                    Danke schon al für eure Vorschläge.
                    • ThomasC
                      • 10.02.2012
                      • 3963
                      • Giessen
                      #1750
                      @wurmholz: da war mal was ... installier' mal die Firmware neu, danach die beiden Werksresetdateien einspielen und nochmal neu programmieren. Ich meine, da was im Hinterkopf zu haben, daß bei einigen GR-18 der Speicher nicht richtig initialisiert war ab Werk, Neuinstallation der Firmware hat das Problem behoben (kann mich aber auch irren, ich hab davon nur gelesen, das Problem aber selbst nie gehabt)
                      Probier' mal und berichte ...
                      Gruß, viel Erfolg
                      ThomasC
                      • Breiti
                        Helischule
                        • 16.08.2014
                        • 1513
                        • Amberg-Sulzbach
                        #1751
                        andere Möglichkeit ist der Sender. Probier doch bitte mal Knüppelkalibration und Trimmpositionen auf Null.
                        Generell fang erst mal die Fehlersuche da an, wo du am wenigsten Aufwand hast. Ein Reset des Empfängers mit kompletter Neueinstellung ist am aufwändigsten.
                        Was ich bei meinem 450er festgestellt habe, ist, daß die Heckpitchschiebehülse aus Messing schon sehr abgeschliffen war und mechanisch das Heck sehr ausgeleiert war -> Austausch.
                        Ablauf ist bei mir immer der selbe bei Fehlersuche.
                        1. mechanisch: Spiel und Toleranz, Festsitz/Schraubverbindungen der Bauteile
                        2. mechanisch: Leichtgängigkeit
                        3. elektrisch: Stromversorgung, Kabelverbindungen, richtiger Anschluß der Komponenten
                        4. elektronisch: Programmierung, Backup und Re-Backup einer funktionierenden Programmierung
                        Breiti
                        (Sorry, wenn ich hier etwas ausführlich geworden bin)
                        Breiti's Helischule
                        • wurmholz
                          wurmholz
                          #1752
                          Danke für die Hinweise, werde ich heute mal durchgehen. Erst die Mechanik, dann die Kabel dann die Software.
                          Werde berichten wenn ich den Fehler gefunden habe.
                          Alex
                          • Der mit dem Golf tanzt
                            • 10.11.2012
                            • 170
                            • Gaimersheim
                            #1753
                            Momentan gibt es ja keinen integrierten Drehzahlregler. Wird so etwas noch kommen? Wäre durchaus interessant...
                            Neugieriger Schrauberling, der den Einstieg sucht.
                            • kumpelblase_
                              kumpelblase_
                              #1754
                              eventuell bin ich auch gerade zu doof, aber mein Rexi nimmt beim Pitchen die Nase hoch. Andere FBL Systeme haben ja sowas wie Nick Filter oder Nick Kompensation um sowas zu unterbinden. Irgendwie habe ich das beim Gr-18 noch nicht gefunden und habe auch kein Plan was ich dagegen machen kann.
                              Gruß Patrick
                              • ThomasC
                                • 10.02.2012
                                • 3963
                                • Giessen
                                #1755
                                Hast Du mal den Schwerpunkt überprüft? Für den Vorwärtsflug hat der GR-18 die Schnellflugoptimierung (Anleitung S.21). Wenn er aber schon beim senkrechten Pitchen die Nase hebt, stimmt mglw. der Schwerpunkt nicht...
