Graupner/SJ Flybarless system
  • Timo Wendtland
    Henseleit Teampilot
    • 17.04.2003
    • 3723
    • Darmstadt
    #2491
    AW: Graupner/SJ Flybarless system
    es gibt eigentlich keine provisorische Lösung... die Achsenzuordnung muss schon passen wie vorgesehen und das einlernen ist im Normalfall sehr unproblematisch.
    Hatte die TS vor dem einlernen denn die richtige Laufrichtung oder hast du später irgendwas umgedreht?
    VG
    Timo
    • Polten Sepp
      • 15.06.2016
      • 2531
      • Rene
      #2492
      Hast Du die Servolaufrichtungen im Servomenü des Senders schon richtig eingestellt? Hast Du den TS- Typ so eingestellt, das bei Pitch die TS richtig läuft?
      • Martin B
        • 29.01.2012
        • 110
        Ah alles klar...
        ich hab die Servorichtungen nun alle invers eingestellt und die Achsenzuordnung neu eingelernt, jetzt passt es.
        Dass die Richtung davor schon eingestellt werden muss, geht aus der Anleitung nicht hervor. Oder ich habs überlesen... aber wo?
        Ich dachte es müssen jegliche Einstellungen bei Telemetrie getätigt werden.
        Bei den Voreinstellungen nichts davon. Da geht es eher nach dem Motto "bloß nichts anfassen, alles unberührt lassen"
        Besten Dank!
        • Polten Sepp
          • 15.06.2016
          • 2531
          • Rene
          #2494
          Das System weiss ja nicht wie die Servos im Heli eingebaut sind. Deshalb muss man das vorher einstellen.
          • Martin B
            • 29.01.2012
            • 110
            Ja, ist nachvollziehbar.
            Eine kurze Anmerkung in der Anleitung schadet trotzdem nicht
            • Wupperflyer
              • 03.10.2006
              • 410
              • Wolfram
              #2496
              steht doch drin, Seite 16 unter Grundeinstellungen ( Vorgehensweise );
              Pkt.3:" Hier muss jetzt Punkt für Punkt von oben nach unten durchgearbeitet werden:"
              Oder unter "Achsenzuordnung":
              "Falls noch nicht geschehen, unbedingt jetzt am Sender die Servorichtungen K1-4 so einstellen, dass alles richtig herum funktioniert."
              Gruß? aus Wuppertal,
              Wolfram
              • Martin B
                • 29.01.2012
                • 110
                Ahhhh
                Alles klar!
                Das klang für mich so wie "falls noch nicht geschehen, jetzt Richtungen einstellen.... dazu folgende Vorgehensweise: Am Sender Roll voll rechts blabla usw."
                Mein Fehler.
                • Timo Wendtland
                  Henseleit Teampilot
                  • 17.04.2003
                  • 3723
                  • Darmstadt
                  #2498
                  interessant für alle Graupner GR-18 Nutzer:
                  Auf der Rotor Live wird eine neue Heli-Regelung für das GR-18 vorgestellt und dort von allen Piloten bei den Demovorführungen genutzt.
                  Das Update ist fertig und es ist geplant mit leichter Verzögerung nach der Rotor zu veröffentlichen, da die Bedienungsanleitung noch nicht angepasst wurde.
                  Folgendes wurde überarbeitet:
                  -TS und Heckempfindlichkeiten von 0 bis 100 ( früher 0-10 ) skaliert
                  -Drehraten und Expowerte für TS/Heck können nun bei Bedarf direkt im FBL System vorgegeben werden
                  -Direktanteil Limit auf 150 erhöht, für sehr extrem direkt ansprechende 3D Setups
                  -TS und Heck Steuerdynamik beeinflussbar, besonders bei größeren trägen Modellen mit mehr Flugmasse von Vorteil
                  -Stopp-Optimierung für Nick wurde überarbeitet und ist nun zugänglich für eine perfekte Abstimmung
                  -Heck Stopp links/rechts getrennt einstellbar
                  -Höchste Schwebestabilität
                  Die Schwebestabilität ist nun immer auf dem höchst möglichen Wert, ohne Einfluss auf das restliche Flugverhalten zu haben und entfällt deshalb dem Einstellmenü
                  -Aufbäumkompensation für extreme Speedflüge
                  Das System erkennt und verhindert das schlagartige aufbäumen bei Speedflügen am Limit
                  Ralf Becker und Holger Giersiepen aus dem Henseleit Team waren damit 2016 schon erfolgreich auf diversen Speedwettbewerben unterwegs
                  -Schwingungsdämpfung für den Heckrotor
                  Das System erkennt selbstständig aufkommende Schwingungen am Heckrotor und verhindert starkes aufschwingen. Besonderst nützlich in extremen Speedsituationen ( Windfahneneffekt ) oder bei diversen 3D Figuren wo das System entlastet ist und auftourt ( overspeed )
                  -Allgemein überarbeitete TS Regelung für ein -direktes- Fluggefühl
                  Ich nutze die neue Version schon einige Monate... sehr nett
                  Schön das Graupner neben dem Copterhype noch an die Helis denkt.
                  VG
                  Timo
                  [YOUTUBE]K9KSNBM7KrM[/YOUTUBE]
                  • Polten Sepp
                    • 15.06.2016
                    • 2531
                    • Rene
                    #2499
                    Wird dieses Uptate auf alle bisherigen GR- 18 aufspielbar sein? Wird das was kosten?
                    • Timo Wendtland
                      Henseleit Teampilot
                      • 17.04.2003
                      • 3723
                      • Darmstadt
                      #2500
                      Ja, es ist für den aktuellen GR-18 und soweit ich informiert bin kostenfrei
                      Es muss allerdings ein komplett neues Grundsetup durchgeführt werden
                      • Kruemelmonster
                        • 25.05.2014
                        • 865
                        • Steffen
                        #2501
                        Ist ja wie Weihnachten und Ostern zusammen. Auf der RL einen neuen Heli kaufen, HV Regler bei Graupner am Stand auf die V2 updaten lassen, der GR 18 mit vielen Verbesserungen und dann noch das Update auf die MZ 24 Pro. Wenn das mal kein super Start in die Saison ist.
                        Gruß Steffen
                        • PinkPanther
                          • 17.05.2016
                          • 823
                          @ Kruemelmonster: Welcher neue Heli soll es denn werden?
                          Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
                          • kollech1
                            • 08.10.2012
                            • 1510
                            • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
                            #2503
                            TOP Graupner , freut mich zuhören das sie wieder in die Richtung Heli weiter entwickeln.
                            • Kruemelmonster
                              • 25.05.2014
                              • 865
                              • Steffen
                              #2504
                              Goblin BT 650 [emoji4]
                              • Robert Englmaier
                                ( Roben155 )
                                • 02.11.2010
                                • 8955
                                #2505
                                Und was ist mit dem GR24/Pro?
                                Kein Update??
                                Grüsse Robert
