Graupner/SJ Flybarless system
  • ThomasC
    • 10.02.2012
    • 3963
    • Giessen
    #2551
    AW: Graupner/SJ Flybarless system
    Zitat von michaMEG Beitrag anzeigen
    Warum wird der beim Heli benötigt, aber bei einem Copter nicht?
    Damit Du in Zukunft glaubhaft erklären kannst, Du hattest keine Ahnung, daß Dein Copter über 100m hoch fliegt
    Im Ernst: keine Ahnung.
    ThomasC
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8955
      #2552
      Wie schon geschrieben kann man den GR18 ja auch als Flächenkreisel verwenden!
      Für Seglerpiloten ist das Vario sicher hilfreich!
      Beim Heli brauche ich zumindest kein Vario!
      Grüsse Robert
      • Skatric
        • 04.09.2014
        • 83
        • Florian
        • bei Esslingen
        #2553
        In meinen Seglern ist das sehr hilfreich
        Logo 700 Xxtreme, Goblin 700, Logo 600 SE, Goblin 500, Logo 480 Xxtreme, T-Rex 450 l
        • Nikomat
          • 22.01.2014
          • 334
          • Niko
          • Potsdam
          #2554
          Wird der Höhenmesser (Vario) bei der Copter-Software eigentlich unterstützt?
          Könnte der da nicht auch helfen?
          Soweit ich weiß, ist ein Vario bei Wettbewerben nicht erlaubt. Und da reicht es wohl nicht, dass man den selbst an und abschalten kann. Das Vario darf in der Firmware nicht vorhanden sein.
          Niko
          • michaMEG
            • 13.04.2016
            • 2379
            • Melsungen, Nordhessen
            #2555
            Ok, geht es jetzt um Copter- oder Heli-Wettbewerbe?
            Grüße, Micha
            • Nikomat
              • 22.01.2014
              • 334
              • Niko
              • Potsdam
              #2556
              Ich weiß das nur von den Coptern.
              • MartinSausF
                xtremeracing.de/
                Onlineshop
                • 28.08.2007
                • 754
                • Rund um München
                #2557
                Hi zusammen,
                nachdem ich den GR-18 schon länger erfolgreich im Racecopter verwende, bin ich gerade dabei, einen in meinen TDR zu bauen. Mir ist aufgefallen, dass die rote LED unregelmäßig "flackert". Ist das normal oder stimmt da was nicht (ist mit V1.5 und V1.52). Außerdem sind zwei Telemetrie-Anzeigen (grafische Anzeigen vom Vario) "defekt". Und zwar die beiden in denen in einem abgerundeten Rahmen irgendwelche Zahlenwerte dargestellt werden. Da tauchen im Heli-Modus nur sporadisch einzelne Ziffern/Buchstaben auf. Ich hab extra den anderen GR-18 aus dem Racecopter rausgerissen, die Fläche/Heli-SW draufgeladen und getestet. Ist bei dem genau so.
                Und dann hätte mich noch brennend interessiert, wann die neue SW für den Heli rauskommt. Die ganzen neuen Features klingen schon echt gut
                • ThomasC
                  • 10.02.2012
                  • 3963
                  • Giessen
                  #2558
                  @ Martin: das "rote Flackern" tritt bei Dir vermutlich auf der Werkbank auf. Meines Wissens nach handelt es sich dabei um die LBT-Funktion, die Kollisionen mit Deiner WLAN-Umgebung erkennt und ETSI-1.8.1-konform Sendepausen einlegt. Auf dem Flugfeld dürfte davon nichts mehr zu sehen sein, wenn da kein WLAN zu empfangen ist UND keine anderen Piloten auf Sendung sind. Wenn Deine VPACK-Werte nicht über 10ms ansteigen im Testbetrieb, ist alles in Ordnung!
                  Beim Vario vermute ich, daß das nicht voll implementiert ist im GR-18. Ist bei mir genauso. Gibt ja nichtmal eine Telemetrieprogrammierseite für das Vario. Stört mich aber nicht, die Höhe wird gemessen und auf Wunsch angesagt, mehr brauche ich davon nicht (kenne die anderen Varios nicht, ist also nur eine Vermutung).
                  Die neue Version kommt "bald". Die sind wohl noch die Anleitung am schreiben, lt. Testpiloten (-> GH-Lounge) wird auch noch an den Defaults parametriert. Ich warte auch schon sehnsüchtig drauf
                  ThomasC
                  • Peter68
                    • 07.06.2014
                    • 157
                    • Betzdorf
                    #2559
                    Wie Thomas schon schreibt, kann das "flackern" vom WLAN kommen.
                    Bei mir kam beim programmieren mit der Funke sogar noch unregelmäßiges Servozucken dazu.
                    Seitdem beim Proggen immer das WLAN aus oder ab in den Keller (da ist die Luft rein )
                    V.G. Peter
                    T-Rex 450 Pro DFC mit GR-18 und LOGO 550 SX mit GR-18 und +T120HV
                    • MartinSausF
                      xtremeracing.de/
                      Onlineshop
                      • 28.08.2007
                      • 754
                      • Rund um München
                      #2560
                      Danke Thomas und Peter!
                      Ich hab im Hobbykeller einen WLan Repeater... der macht sicher dicke Luft da unten
                      Dann werde ich vor dem Erstflug am Flugplatz nochmal auf die LED schauen und es dann einfach mal wagen Und im Hobbykeller werde ich testhalber mal den Repeater ausstecken
                      • MartinSausF
                        xtremeracing.de/
                        Onlineshop
                        • 28.08.2007
                        • 754
                        • Rund um München
                        #2561
                        Auf dem Flugplatz hatte ich so gut wie kein flackern der roten LED. Leider hatte der Motor ne Macke (Lagerschaden und Unwucht). Das führte zu Vibrationen welche in einem bestimmten Drehzahlbereich zum Kippen (über Roll) des Helis führten. Konnte zwar in niedriger Drehzahl fliegen, aber zum Parameter optimieren war mir das zu unsicher.
                        • Helijupp
                          • 05.02.2008
                          • 3293
                          • Trier/ Saarland
                          #2562
                          Weiß man nun schon was wann das Update für Helis kommen soll?
                          Gruß Andi
                          • Doktor_Rotor
                            • 31.05.2016
                            • 1052
                            • David
                            • Gelsenkirchen
                            #2563
                            Ist dass nun das Update ? https://www.graupner.de/News/Empfaen...-Vario-V.-Q05/
                            • Kruemelmonster
                              • 25.05.2014
                              • 865
                              • Steffen
                              #2564
                              Sieht stark danach aus. Und da es beim GR 24 Pro auch drin steht, und dieses das Update gleichzeitig bekommen sollte, scheint es soweit zu sein. [emoji41]
                              Gesendet von meinem Moto G (4) mit Tapatalk
                              • Doktor_Rotor
                                • 31.05.2016
                                • 1052
                                • David
                                • Gelsenkirchen
                                #2565
                                Allerdings kann ich v_200 nicht runterladen.
                                Diese url="http://www.graupner.de-Seite"url] wurde nicht gefunden
                                Für folgende Webadresse wurde keine Webseite gefunden: https://www.graupner.de/media/archiv...f76b69ae97.zip.
                                HTTP ERROR 404
