Graupner/SJ Flybarless system
  • HeliCP74
    • 13.03.2012
    • 556
    AW: Graupner/SJ Flybarless system
    Trimmungen ausgeschaltet?
    Gruß Christian
    • Polten Sepp
      • 15.06.2016
      • 2531
      • Rene
      #2417
      Klingt nach falschen Mitteinpuls. Kannst Du im Telemetriemenü einstellen.
      • markus1967
        • 21.12.2012
        • 776
        • Däniken
        #2418
        Alles klar. Vielen dank christian. Die trimmung war nicht auf null. Kann ich die ausschalten?
        • peter_pan
          • 31.12.2011
          • 1559
          • MArco
          #2419
          ja, ist auch besser so...
          Diabolo700 & Diabolo550
          • HeliCP74
            • 13.03.2012
            • 556
            Ja, welche Funke hast du?
            Gruß Christian
            • Polten Sepp
              • 15.06.2016
              • 2531
              • Rene
              #2421
              Nicht bei jeden Sender. Bei der MX12 z. B. nicht.
              • markus1967
                • 21.12.2012
                • 776
                • Däniken
                #2422
                Mx-20. Habe es noch nicht gefunden. Ich suche sonst morgen in der anleitung
                • Polten Sepp
                  • 15.06.2016
                  • 2531
                  • Rene
                  #2423
                  Dann müsste es über die Trimmwegreduzierung gehen. Die kannst Du dann auf null setzen.
                  • markus1967
                    • 21.12.2012
                    • 776
                    • Däniken
                    #2424
                    Habe es gefunden. Das werde ich ab sofort bei allen helis auf 0 stellen
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8955
                      #2425
                      Menü "Knüppeleinstellungen" Trimmschritte auf Null??
                      Grüsse Robert
                      • markus1967
                        • 21.12.2012
                        • 776
                        • Däniken
                        #2426
                        genau. danke euch für die schnelle hilfe
                        • helijunior
                          • 25.04.2015
                          • 200
                          • Mark
                          #2427
                          Hallo zusammen .
                          Habe seid ein paar Wochen einen t rex 450 mit einem gr 18 in Betrieb . Soweit fliegt er auch finde aber das er etwas schwieriger über der TS fliegt er.
                          Ich habe an der ts die savöx sh 0253 ich weiß aber nicht ob die vielleicht für fbl zu schwach sind weil der heli beim landen immer soweit durchsackt .
                          Das werde ich aber mit neuen servos testen. Jetzt die Frage zu der Achszuordnung.
                          Also bei mir sind die Werte roll + 2
                          Nick -3
                          Und Heck Heck +1
                          Passt das so ? Habe vorher gelesen das die Werte entweder im minus oder im plus Bereich angezeigt werden müssen oder habe ich da was falsch verstanden .
                          Danke
                          • extreme011
                            helishop-nrw.de
                            Flugschule / Onlineshop
                            • 17.08.2009
                            • 5791
                            • Bochum
                            #2428
                            Die Achsen werden beim Einlernen automatisch zugeordnet. Wenn das nicht passen würde könntest du damit überhaupt nicht fliegen
                            Torsten
                            Vollkasko für Flugmodelle
                            http://Helishop-nrw.de
                            • helijunior
                              • 25.04.2015
                              • 200
                              • Mark
                              #2429
                              Das habe ich auch so gemacht und verstanden. Aber ein paar Antworten vorher kam die frage auch auf und da stand glaube ich das die Werte immer gleich sein sollten also immer gleich + oder - oder habe ich da was falsch verstanden.
                              • Robert Englmaier
                                ( Roben155 )
                                • 02.11.2010
                                • 8955
                                #2430
                                Sieht ganz so aus!
                                Grüsse Robert
