Lt. GH-Lounge wird die SW bei der Rotor-live vorgestellt, für das Release gibt's noch keine Angabe!
Graupner/SJ Flybarless system
AW: Graupner/SJ Flybarless system
Lt. GH-Lounge wird die SW bei der Rotor-live vorgestellt, für das Release gibt's noch keine Angabe!Grüsse Robert
Fast.Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigenLt. GH-Lounge wird die SW bei der Rotor-live vorgestellt, für das Release gibt's noch keine Angabe!
Herr Helbing schreibt dort, dass vermutlich April / Mai Release ist.
Also quasi schon absehbar. Danke für die Infos.
@Freeeeak:
Habe ich auch nicht so aufgefasst...Neugieriger Schrauberling, der den Einstieg sucht.
Aber nur für TS/Heck, also das, was vom FBL gesteuert wird (diese Aussage bezieht sich auf Heli - das Flächenprogramm kenne ich bisher nicht, da ich noch keine Fläche fliege). Die freien Kanäle dürften damit gemeint sein, die direkt vom Sender aus angesteuert werden.Zitat von Almigurt Beitrag anzeigenWozu hat der gr18/24pro 3xg einen Menüpunkt "Zyklus"?
Die Frequenz wird doch n anderer Stelle eingestellt?
ThomasCEs könnt' alles so einfach sein - isses aber nicht
SRichter
Die Aneitung auf S. 14 / 15 wird auch nicht wirklich konkreter in Bezug auf den Nutzen ^^Zitat von Almigurt Beitrag anzeigenDie RotorLive ist vorbei.
Gibt's was neues zur multicoptersoftware?
Andere Frage:
Das ist die "Häufigkeit", mit der die Servos ihre Befehle bekommen. Also jedes einzelne Servo bekommt alle 10/20ms "sein" Signal.Zitat von Almigurt Beitrag anzeigenWozu hat der gr18/24pro 3xg einen Menüpunkt "Zyklus"?
Die Servo-Frequenz beschreibt sozusagen die Auflösung, mit der das Servo diese Signale verarbeitet. Dadurch wird die Reaktionszeit und Stellkraft des Servos erhöht.
Schöne Erklärung zum Unterschied analoge/digitale Servos: Warum Digitalservos? | Hudecity.de
Zitat von goemichel Beitrag anzeigenDas ist die "Häufigkeit", mit der die Servos ihre Befehle bekommen. Also jedes einzelne Servo bekommt alle 10/20ms "sein" Signal.
Bist du dir da sicher?
Das würde ja bedeuten, dass man das Servo mittels Hertzangabe mehr oder weniger programmieren kann.
Ist die Frequenz nicht das gleiche wie das, was du da beschreibst?
(20ms = 50Hz, 10ms=100Hz) 5ms=200
Hz, 3ms-333..
Nein.Zitat von Almigurt Beitrag anzeigenBist du dir da sicher?
Aber das ist die einzige Erklärung, die ich mir zusammenreimen konnte...
Nicht wirklich. Du programmierst ja nicht das Servo, sondern sagst deinem FBL nur, dass das Servo 200 mal in der Sekunde einen Schritt machen (Strom ein und ausschalten) kann. Was der GR-18 daraus macht, weiß ich nicht...Zitat von Almigurt Beitrag anzeigenDas würde ja bedeuten, dass man das Servo mittels Hertzangabe mehr oder weniger programmieren kann.
So in etwa interpretiere ich das ebenfalls. Ich werd das aber morgen mal mit dem Oszi nachprüfen solange ich den Heli noch habe, in dem mein GR-18 derzeit werkelt (der wird entweder dieses oder nächstes Wochenende verkauft, den GR-18 behalte ich aber), dann kann ich es verbindlich sagenZitat von Almigurt Beitrag anzeigen(20ms = 50Hz, 10ms=100Hz) 5ms=200
...und?Zitat von Almigurt Beitrag anzeigenIch rufe morgen bei graupner an :-)
