Graupner/SJ Flybarless system
Ein Gast antworteteAW: Graupner/SJ Flybarless system
Wenn man hier im Forum einen Lösungsansatz hat gibt es mindestens eine Stimme die
etwas gegenteiliges dazu zu sagen hat, teils mit Sachverstand teils mit wenig Sachverstand.
Nun, sagen wir mal die Vibrationen von denen ich hier spreche liegen im nicht
sichtbaren Bereich also uA in einem Bereich in dem das V-Stabi misst.
Zwichen Rückenflug und Normalflug sind schon mal 2g Unterschied, zudem kommt
noch die Beschleunigungskraft die bei Normalflug / positiv Pitch den Sensor auf das
Schaumpad drückt und im Rückenflug das genaue Gegenteil macht. Naja, könnte
schon sein, dass dies etwas bewirkt. Also wenn man schon keine messtechnischen fundierten
Virbrationsanalysen durchführen kann , dann sollte man evtl. mal versuchen das
Schaumpad etwas weicher zu gestalten.
Hoffe es hilft dir Wisi !
Ich schreib dir halt das was ich versuchen würde.....sicher gibts hier im Forum
einige die evtl. bessere Löungsansätze haben und viele andere.......rompi cazzi
Da wobbelt nichts? Bei allen drei helis nicht!
Einen Kommentar schreiben:
In der schweiz sagen wir zu so einer situation.. mir chunts chotze!
Ts-empfindlichkeit auf 10. Die drifts werden heftiger. Direktanteil auf 80. Drift wird wieder weniger
Immer schwer zu beschreiben wie fest die blätter sind. Ich wills aber mal probieren. Wenn ich mit dem finger ganz aussen am blatt drücke reicht die kraft der übersetzung und des motors um das blatt in position zu bringen ohne den rotorkopf festhalten zumüssen. Aber es reicht wirklich nur ganz knapp. Weis nicht wie ich das sonst erklähren soll. Zu fest sind sie auf jeden fall nicht. Und zu mocker denke ich auch nicht da nichts lottert
Wenn es Vibrationen wären, müsste er bei Pitch auf dem Rücken ja genau das selbe machen oder? Außerdem kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das das Gr18 sehr Vibrations unempfindlich ist. Mein 300x hatt sich mal mitten im Flug so geschüttelt, dass konnte man richtig sehn und hören, dem stabi hats nix gemacht, konnte noch normal landen. Falls noch nicht geschehen Taumelscheibenempfindlichkeit auf einen Drehregler und im Flug solange erhöhen bis er anfängt leicht zu wobbeln. Wenn die Taumelscheibenempfindlichkeit zu niedrig ist kommt es genau zu so einem Verhalten.
Der Tip mit den Schwergängigen Lagern im Blatthalter ist allerdings auch ein guter Anstaz.
Gruß Sascha
Zitat von Wisi70 Beitrag anzeigenSoo.. nochmal zu meinem problem wegen den drifts nach links vorne. Habe mich durch unzählige foren gelesen. In einem stand das jemand anders das problem auch hatte und den gr 18 gleich wieder verkauft hat. Das problem wurde also nich weiter diskutiert. Ein paar seiten weiter stand dan irgend etwas vonwegen man darf auf pitch keine kurve proggen. Ich hab aber eine kurve da ich mit sehr hohen drehzahlen fliege! Kann mein problem wirklich von einer kurve auf pitch kommen? Natürlich ist die kurve nicht sehr stark und positive und negative symetrisch.
Hallo Wisi,
das mit den Pitchkurven kannst du vergessen.
Ich vermute bei dir sind das Vibrationen die bei den Pitchstössen dann so gross
werden, dass sie durchschlagen.
Im V-Stabi event log zeigt sich bei mir, dass bei etwas gröberer Gangart immer
wieder ein ´´erhöhtes Vibrationsniveau´´ ergibt bzw sogar ``starke Vibrationen`
gelogt werden. Ich spür das im Flug nicht, also da driftet nichts weg , aber es zeigt
deutlich , dass die grobe Gangart Vibrationen verstärkt oder sogar erzeugt.
Noch eine Frage....wie fest hast du die Rotorblätter angezogen ?
@gion_gieri. Schreib ne pn wenn du mal in der nähe bist und zeit hasst. Lässt sich sicher was organisieren.
Zitat von Gion_Gieri Beitrag anzeigenDanke Adrian für den wertvollen Tipp.
Die Drehzah hab ich nicht gemessen. Hab einfach eine Gasgerade von 75 % genommen und habe gedacht, dass so nichts schief gehen kann. Die Empfindlichkeit habe ich tatsächlich auf 5 belassen, wobei ich weiss, dass grössere Helis in der Regel mehr vertragen, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass die Werkseinstellungen unfliegbar sind.
ThomasC
Zitat von ThomasC Beitrag anzeigen@Yunjitzu: das Aufschreiben hätte Dir noch nicht mal wirklich allzuviel genützt, da einige Parameter entweder nicht direkt einstellbar (Wirkrichtung) oder gar nicht erst sichtbar (Piro-Optimierung) sind
Vielleicht kommt aber auch irgendwann von Graupner die Möglichkeit, die Parameter der FBL -RX über den Upgrade Manager zu sichern und wiederherzustellen. Für die meisten Geräte geht das ja schon länger.
ThomasC
Du sagst eshätte mir dann alle Daten aufgeschrieben.
Nur halt die Wirkrichtung muss man dann am ende neu einstellen.
Den Rest kann man aber einfach alles abschreiben und neu einstellen, solange man an
der Mechanik nichts verändert.
Am schluss dann halt die Wirkrichtung mit Heli neigen wieder einstellen.
Aber den Rest alles... kann man alles aufschreiben und kopieren dann.
Aber hat geklappt, Habe einfach geupdatet und dann kontrolliert und scheint alles zu passen.
Nur bei der MZ-24 dachte ich erstmal wegen dem Timer "hääää bug ?" xD
(weil bei dem neuen Update auf einmal der erste Timer nicht mehr so soll wie man es kennt xD)
Hallo, das habe ich mir auch gedacht, da das auch sehr viele hier im Forum geschrieben haben. Aber eben, ab 1700 sind die Standartwerte gut zu fliegen. Vielleicht die Empfindlichkeit auf einen Schieberegler legen und dann (ich weiss, das könnte schwierig werden), in der Luft, oder schon kurz vor dem Abheben einfach erhöhen.
@Gion_Gieri Ich hatte bei meinem GR18 das selbe Problem. Welche Drehzahl fliegt du denn? Denn meine war damals 1400 und die TS-Empfindlichkeit war auf 5. Das ist für die Drehzahl viel zu wenig. Mittlerweile fliege ich die 1400 mit 7-8 Empfindlichkeit und das fliegt sich 1A.
Hoffe ich konnte helfen.
Gruss adrian
So HierAngehängte Dateien
