Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
  • Habanero
    Team Freakware
    • 06.09.2011
    • 158
    AW: Bekommt das neue Microbeast eine Rettungsfunktion?
    Zitat von Walter11 Beitrag anzeigen
    Ist zwar nicht unbedingt notwendig aber:
    Wenn ich das richtig verstehe, kann ich den Normalmodus mit der RF nicht mehr nutzen - oder?
    Ab welchen Gyrowert beginnt dann die Rettung - unter Null?
    Und eine Frage noch:
    Stimmt es, dass ich auch mit einem Spektrum 9Kanal Empfänger und Microbeast Plus mit Update den Gyrokanal für die Rettung nutzen muss?
    Sorry, solche Anfängerfragen wird ich noch öfter stellen, bin vom AR7200BX etwas verwöhnt.
    Walter
    Hallo Walter,
    zu deiner ersten Frage, ich habe es gerade schon beschrieben. Es gibt keinen Normalmode mehr, stattdessen wird der Steuerbereich der für den Normalmode genutzt wurde, für die Rettung verwendet. Aber selbst wenn Du einen separaten Schaltkanal verwendest, um die Rettung(AttitudeControl) ein- und auszuschalten, hast Du keinen Normalmode mehr. Es gibt dann nur noch HeadingLock, egal in welche Richtung Du den Gyrokanal stellst. Das hat einfach technische Gründe, und hängt gar nicht unbedingt damit zusammen, dass man hier eine Möglichkeit gesucht hat, wie man trotz nur 5 Kanälen die Rettung ein- und ausschalten kann. Es hat sich halt angeboten, da der Normalmode sowieso wegfällt. Wir haben erst mit über den PC einstellbaren Empfindlichkeiten und Bankumschaltung experimentiert, aber praktisch war es so dann am besten. Alles andere wäre mit Verzicht auf eine PC Einstellung schwierig gewesen.
    Zu deiner zweiten Frage: JEIN. Kommt auf den 9Kanal - Empfänger drauf an. Der Spektrum AR9020 hat einen SRXL Ausgang, also ein Singleline Signal das 16 Kanäle rausgibt. Hier kannst Du auch einen separaten Kanal für die Rettung verwenden.
    Wenn Du aber einen normalen 9-Kanal Standardempfänger verwendest, bei dem jeder Kanal einzeln per Kabel am Microbeast angestekct wird, bleibt eben nur der Gyrokanal zur Ansteuerung übrig. Mehr wie 5 Einzelkanäle können am Microbeast PLUS nicht angeschlossen werden.
    • myheli
      myheli
      #557
      Tipp an alle, die über die Kreiselempfindlichkeit umschalten wollen:
      Ganz wichtig 1x ins Empfängermenü (taster drücken, halten und Strom einschalten. !! Erst danach funktioniert die RF über die Kreiselempfindlichkeit!!
      • Pupuyang
        • 23.03.2010
        • 813
        • Sascha
        • 76437 Rastatt
        #558
        Zitat von Habanero Beitrag anzeigen
        also ich mal davon aus, dass Du einen sogennanten Standardempfänger verwendest!? konkret bedeutet das einfach, Du steckst das Microbeast über mehrere Kabel an den Empfänger. Das ist z.B. der Fall mit einem Spektrum AR6100, 8000, 9000 usw.
        In diesem Fall musst Du wie hier schon mehrfach erwähnt den Kanal 5 verwenden, der auch für den Heckgyro herhalten muss. Mehr Kabel/Kanäle sind ja nicht da.
        Bei der DX8/9/18 gehst Du ins "Kreisel" Menü und aktivierst erstmal die Kreiselfunktion. Als Kanal wählst Du GEAR - an diesem Kanal sollte am Empfänger das braune Kabel für die Heckempfindlichkeit hängen.
        Als Schalter wählst Du deinen gewünschten Rettungsschalter, hier z.B. Schalter H.
        Jetzt kannst Du oben über die Prozentwerte in der einen Schalterstellung (angezeigt durch den Pfeil <- ) z.B. die Heckempfindlichkeit verstellen, die Status LED bleibt weiterhin blau beim Beast und die MenüLEDs wandern beim verstellen der Prozente.
        Den andern Wert für die zweite Schalter stellung drehst Du in den Negativen Bereich, z.B. auf -50%. Wenn Du jetzt den Schalter umlegst, sollte, falls die Rettung im Menü bei Parameter L aktiviert wurde und auch das Empfängermenü aufgerufen und durchgeführt wurde*, beim Umschalten des Schalters die Status LED auf rot wechseln. Wenn Du jetzt an den Negativwerten drehst, werden wiederum die MEnüLEDs wandern. Damit stellst Du jetzt die Wirkstärke der Rettung ein (Status LED weiterhin rot).
        Super Vielen Dank, damit geht es nun.
        Wenn ich jetzt den Schalter umlege ,dann sieht man das die Taumelscheibe Pitch gibt( Rettung mit Pitch) aber leider auch ein Stück nach hinten sich bewegt. Also leicht Nick nach Hinten sich stellt und dort stehen bleibt. Heli steht auf dem Tisch und wird nicht bewegt wenn ich den Schalter betätige und das Beast ist auch in der Waage.
        Ist das ein Problem?
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          #559
          Wenn man jetzt dasselbe noch mit Mix 2 macht, für eine andere Flugphase mit einem anderen Gyrowert, kann man so für jede Flugphase getrennt die Rettungswirkstärke einstellen.
          Bei der DX8 (und vermutlich auch den anderen DX-Sendern) sind die Mischer
          ebenfalls an die Flugphasen gebunden. In Deinem Beispiel muss man nicht
          Mix2 bemühen, sondern es reicht bei Mix1 und der entsprechenden Flugphase
          einen anderen Wert zu setzen.
          Torsten
          Voodoo 600, Logo 600SX
          Spektrum, Spirit, Heli X
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            #560
            Hat schon jemand die ReFu mit einer T14SG und einem R7008SB in Verwendung?
            Geht das bei Futaba wenn man den Empfänger als Standard angeschlossen hat auch nur über den Gyro-Gainkanal?
            MfG Christian
            • Hannes1
              • 20.04.2014
              • 524
              Hallo Habanero
              Vielen Dank für Deine Erklärungen. Dass sind einmal ausführliche und klare Anweisungen mit denen ein unbelasteter Anfänger was anfangen kann.
              • Walter11
                • 16.01.2014
                • 296
                • Walter
                • Gföhl
                #562
                So sehe ich das auch!
                Auch von mir ein großes DANKE!
                Viel zu viele Modelle und viel zu wenig Zeit :)
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  #563
                  Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
                  Geht das bei Futaba, wenn man den Empfänger als Standard angeschlossen hat...
                  Warum machst du das so kompliziert und nicht über S-Bus?
                  • casi
                    • 02.01.2013
                    • 451
                    • Dirk
                    • Aachen, Alsdorf
                    #564
                    Zitat von Hannes1 Beitrag anzeigen
                    Hallo Habanero
                    Sehe ich auch so, Danke!
                    Jetzt noch schnell ins FW Lager, Spektrum und Futaba Funke raus geholt, 2 Empfänger und schnell 2-3 Videos gedreht.
                    Dirk
                    Hangar: T REX 550E DFC Pro, 700E DFC Pro, Logo 550SX.
                    Sender: DX 8
                    Lader: Junsi 4010 Duo
                    • reddog
                      • 30.11.2012
                      • 603
                      • 52399 Golzheim
                      #565
                      So. Ich hab's :-)))))
                      Hat mir keine Ruhe gelassen.
                      Geht UNBEDINGT in das Empfängermenü, wählt "Standartempfänger" und bestätigt dann mit dem Knopf (alle LESs sind an). Dann Strom ab, im Menü L die Rettung wieder einschalten. ....feddisch.
                      Probeflug kommt frühestens am Freitag.
                      Gruß Stefan
                      • Habanero
                        Team Freakware
                        • 06.09.2011
                        • 158
                        Hallo, guten Morgen,
                        bist Du sicher, dass der Heli perfekt "im Wasser" steht? Das ist vollkommen normal, dass sich beim Einschalten von AttitudeControl meist sofort irgendwas an der Taumelscheibe rührt, das System versucht sofort den Heli zu bewegen, da reicht schon eine minimale Abweichung. Die meisten Heli stehen ja nicht perfekt gerade auf den Kufenbügeln, sondern sind meistens nach vorne geneigt. Nimm den Heli mal mit der Hand hoch und kippt ihn leicht nach hinten, dann sollte die Taumelscheibe gerade werden. Um zu beurteilen, ob der Heli wirklich nach hinten geht, musst Du es in der Luft ausprobieren.Falls das tatsächlich der Fall ist, kannst Du über Parametermenü Punkt A den künstlichen Horizont nachtrimmen. Siehe ProEdition Anleitung Abschnitt 11.2.
                        • Taumel S.
                          • 31.12.2008
                          • 26320
                          • Helfried
                          • Ã?sterreich
                          #567
                          • Habanero
                            Team Freakware
                            • 06.09.2011
                            • 158
                            Nein, die Rettung ist nur aktiv, wenn Sie aktiviert ist
                            Wenn Du den Schalter auslässt, dann bleibt der Heli eben da wo er grade war.
                            • Taumel S.
                              • 31.12.2008
                              • 26320
                              • Helfried
                              • Ã?sterreich
                              #569
                              Klingt logisch, aber wozu ist das gut? Wer braucht denn schon einen halb geretteten (halb gedrehten) Heli?
                              • running
                                • 13.06.2014
                                • 1478
                                • Maik
                                • Wild in 31600
                                #570
                                Woher soll das Beast wissen, in welcher Position du ihn gerne hättest, wenn du den Rettungstaster mitten drin loslässt?
