AW: Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
Habe es bewußt so verlegt, damit die Kabel frei sind und nicht direkt vor den Steckern Gewebeschlauch ist und die Kabel steif sind, das sieht von der Seite etwas unordentlich aus, aber von oben ganz gut, hättest Du mal bitte ein Foto, wie Du es verlegt hast?
Gruß Alex
Das sind so geschwungene Bögen, die die Kabel dort machen, und sind nicht starr verlegt. Aber er fliegt sich wirklich einwandfrei, können dann Vibrationen die AttitudeControl anders aus dem Takt bringen, wie wenn ich nur durch die Gegend fliege, sind das nicht die gleichen Sensoren, die es da verwendet. Also er steht wie eine Eins in der Luft ohne, mit dem Auge, erkennbare Vibrationen!
Tja, wie ist nun vorzugehen? Den letzten Vibrationstest hat er ja akkurat bestanden.
Soll ich es einfach mal wagen, den Knopf im Flug zu ziehen? Kann ich im Notfall dann noch schnell übersteuern, oder könnte er sogar probieren im schlimmsten Fall , sich auf den Kopf zu legen? Weil sowas kann ich wahrscheinlich noch nicht korrigieren /gegensteuern!
Gruß Alex
Jawohl, habe gerade auf dem Smartphone eins gefunden mit einem Microbeast Plus. Es interessiert ja nur der Bildausschnitt mit dem Microbeast, der Rest der tollen Verkabelung ist hier nicht relevant MB+_Verkabelung.jpg
Sowas halte ich für eins von guten Beispielen für eine vibrationsunempfindliche Verkabelung. Die Kabel laufen hier erst nach einigen Zentimetern an einen Befestigungspunkt zusammen und machen einen schönen Bogen. Wartungstechnisch auch nicht verkehrt.
Das ist ja wirklich Autsch . Muß unbedingt geändert werden! Ist es ein E550 oder E700? Beim E550 "vibriert" der Vorbau doch sehr heftig, sehe es bei meinem Junior seinen, und da ist mechanisch auch alles soweit OK.
Ist ein E550S V2. Also denn Vorbau mit z. B. einer Carbonplatte unten drunter eventuell verstärken? Aber der E550S wird doch auch als Flybarless Version verkauft und an dieser Stelle sitzt doch dann auch das GT 5.2,oder sitzt das oben auf den Servos?
Da kann ich es nicht hinpacken, da sonst später die Nase von meinem Bell Rumpf nicht mehr drauf paßt.
Sorry Alex wir haben uns darüber echt noch keine Gedanken gemacht . Der Heli hat erst 3 Flüge in der Halle mit dem GT5.2 drauf und das schein im Moment noch nicht darauf zu reagieren. Mal sehen was man machen kann, Kohle klingt recht vernünftig.
Habe die Platte bei laufendem Motor noch mal auf Vibrationen getestet, die ist von unten fest verstärkt und vom Flugakku und oben drüber meinen Empfängerakku fest verkeilt. Habe dann nochmal in allen erdenklichen Lagen die Rettungsfunktion mit 1450U/min auf dem Kopf getestet, und siehe da, das Beast plus rettet nun perfekt. Dann wieder auf Nulllage gebracht, also auf den Boden gestellt und Null Drift bei gezogener Rettung. Egal ob der Heli auf dem weichen Teppich stand oder auf dem harten Boden. Es sind nur ganz leichte hochfrequente Vibs am Modell zu spüren, die wahrscheinlich vom OBL 44 Motor kommen dürften. Also ich glaube so kann ich einen Versuch in der Luft wagen!
Gruß Alex
Du könntest ja mal den Motor öffnen und die Lager prüfen. Wenn dieser Service sowieso schon was länger nicht gemacht wurde, dann wäre jetzt doch der richtige Zeirpunkt. Was meinst du?
Habe ich mir auch schon gerade überlegt, noch steckt er nicht im Rumpf drinnen , man kann die Glocke sogar einen Hauch hochziehen.
Aber so einen Outrunner habe ich noch nie zerlegt, ist das machbar? Brauch ich dafür irgwelche Lagerabzieher? Und das kann ich beim OBL 44 1150KV selbst beseitigen?
Habe eben einen kleinen Kabelbinder, welcher das Beast am Gehäuse berührt hatte entfernt. Der hat wahrscheinlich, an dem Klebepad vorbei diese leichten Vibrationen direkt auf das Beast übertragen. Dann nochmal Motor hochgefahren, und das Beast in allen erdenklichen Positionen, retten lassen. Und siehe da, jedesmal, wenn ich ihn sogar mit laufendem Motor auf den harten Boden gestellt habe, ist die Taumelscheibe wieder in die Horizontale gewandert, und stand perfekt. Habe das mindestens dreimal getestet und alles scheint nun perfekt zu funktionieren!
Habe das echt übersehen mit dem Kabelbinder, weil er ziemlich weit unten versteckt am Gehäuse anlag. Ich glaube ich kann den ersten Rettungsungsversuch wagen.Doch die Lager vom Motor müsste ich auch noch davor wechseln
Gruß Alex
Lieber Alex,
die Geschichte von deinem Raptor ist wirklich interessant, aber versuch doch mal bitte hier nur den Teil zu posten der auch für andere MB+ Pro Besitzer neue Erkenntnisse bringt...
