jeweils 99€
Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
AW: Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
Zitat von Techmaster Beitrag anzeigenAn welchem Poti oder Einstellungspunkt am Beast, sollte ich mal anfangen zu justieren?
Achso, habe mich da etwas falsch ausgedrückt, die Rettung in 10m Höhe hat eins A Funktioniert, also kein Nickwippen. Dann habe ich die Rettung wieder ausgeschaltet und bin in den Rundflug über. Habe dann gestoppt um zu landen um den künstlichen Horizont fein zu justieren und dann im normalen Flugmodus, beim stoppen, wippte das Heck recht schnell hoch und runter. Poti 1 und Poti 2 standen dabei auf circa 8 Uhr (normal 9Uhr).
Rettungsgain LED habe ich erst ganz klein auf F gestellt (glaube normal wäre G).
Zitat von Freeman Beitrag anzeigen@Denson
Nein um die ReFu zu schalten musst du einen Mischer auf den Kreiselkanal programmieren und so einen negativen Wert erzeugen.
In posting Nr 551 iVm posting 555 wirds beschrieben. Du musst zuerst einen Schalter für Kanal 7 festlegen. Und dann diesen mit einem Mischer auf den gyro Kanal auf mischen. Ich verwende zb. den gear Schalter.
So hab nun ewig probiert, komm nicht weiter....
Kann jemand mal step by step erklären, wie man die Rettung mit nem Standardempfänger und ner Dx8 aktiviert? Kann man im Kreisel Menü nur einen Wert wählen oder sogar mehrere auf Flug Modus?
Ich bekomm die Lampe enfach nicht rot sondern nur lilla..
Wär echt toll, da ich leider keine Hilfe habe von aussen...
Zitat von Onkel-Bob Beitrag anzeigenIn posting Nr 551 iVm posting 555 wirds beschrieben. Du musst zuerst einen Schalter für Kanal 7 festlegen. Und dann diesen mit einem Mischer auf den gyro Kanal auf mischen. Ich verwende zb. den gear Schalter.
Wenn die Lampe lila wird kommst du in den Normalmodus und wenn du den Normalmodus anwählen kannst bedeutet das du hast im Parameter Menü noch keine Rettungs Funktion aktiviert...
Sehr wichtig am Anfang das empfängermenü im beast durchmachen.!!!
In der dx8 schalterbelegung: für k7 einen Schalter verwenden.
In der dx8 im gyromenü: Geber flightmode auswählen und die gewünschten Werte für die 3 Flugzustände eingeben.
Dann ins mischermenü. Mischer 1 auswählen. Kanal7 auf gyro einstellen. Genaue Erklärung zu rate, offset siehe posting 555Zuletzt geändert von Onkel-Bob; 25.02.2015, 22:26.
Hat funtioniert, danke euch!
Hab aber noch eine Seiteneffekt, den ich nicht verstehe.
Standardmässig ist die Lampe blau auf F (47%), ich zieh die Rettung, die Lampe geht auf rot und G, passt also. Wenn ich den Schalter wieder zurücklege, bleibt die Status Led jedoch rot und springt auf A blinkend. Was heisst den das nun?
Das heißt, dass du die Anleitung nicht gelesen hast
Denn dort steht, dass nach deaktivieren der Rettungsfunktion die LED kurz ROT bleibt und A blinkt um das verlassen der Rettung zu signalisieren...
Das blinken bedeutet Rettung aus. Die led müsste kurz danach wieder blau leuchten.
Ich kann dir auch nur ans Herz legen die Bedienungsanleitung genauestens durchzulesen. Ist ech ein Meisterstück der modernen Literatur und bildet ungemein *FG*Zuletzt geändert von Onkel-Bob; 25.02.2015, 22:40.
Ich hab sie quer gelesen...Ok ok, danke euch, bin etwas übermüdet nach der Arbeit wollte aber ums verrecken noch den ersten Test machen... Manchmal sollt mans lieber lassen...
Danke trotzdem für eure Nachsicht!
Kann ich an einen der Potis was justieren, das nach dem deaktivieren der Rettung, das Heck nicht mehr hoch und runter wippt, über die Nickachse?
