Spirit - Flybarless
AW: Spirit - Flybarless
Hallo liebe Spiritgemeinde,
habe eine Frage.Möchte mir ein Spirit-Pro zulegen da ich eine DS 14 habe.
Weiß jemand von euch wieviel das Pro kostet und wenn man es bei Tomas kauft wieviel Steuer noch drauf kommt????
Danke für die Antworten.
VG
eine Frage mir ist heute etwas komisches passiert, und zwar bei Wartungsarbeiten an meinem Gaui X3 ist beim anstecken der Motor sofort angelaufen, ich hatte zwar den Motorschalter auf EIN allerdings war ich immer der Meinung dass der Regler erst scharf wird wenn er die Anteuerung AUS ekannt hat.
Hier das Setup:
Gaui X3
HW 50 mit ext. Gov. vom Spirit
Ich habe jetzt die Vermutung dass das Spirit sofort den Motor startet auch wenn der Schalter der Funke beim verbinden des Akkus auf EIN steht, kann das sein.
Und zum Schluss, die Blätter waren demontiert und ja normalerweise checke ich den Schalter vor dem scharf machen.
Grüße Björn
Einen Kommentar schreiben:
gibt es im Spirit eine Einstellung die verhindert, dass der Heli beim Abstoppen immer etwas mit dem Heck eintaucht?
Mein Schwerpunkt stimmt eigentlich.
Hendrik
Genau, hab das Upgrade für die Telemetrie als Grafik drauf.
Zitat von SpeeDJ Beitrag anzeigendrücke im Jeti Sender, wo die Sensoren zur Auswahl angezeigt werden Aktualisieren.
Dass die Sensoren neu erkannt werden
Zitat von SpeeDJ Beitrag anzeigenIch hatte zweimal Vibes stehen und das war für mich die Lösung
Zitat von SpeeDJ Beitrag anzeigenVielleicht startet deine Aufzeichnung nicht
anzuzeigen, alles andere wird angezeigt ... ??
Mit welchem Programm visualisierst Du den Log?
Danke und Gruss Bernd
P.S.: habe eine .log Testdatei (als .txt zum Hochladen umbenannt) angehängt, da sehe ich mit
einem Editor Vibes bis 13%.Angehängte DateienZuletzt geändert von beko; 15.05.2016, 10:33.
Zitat von beko Beitrag anzeigenHi Manni,
mit welchem Programm visualisierst Du den Log?
Wenn ich den Log mit einem Editor betrachte, scheint
der Wert enthalten zu sein, im Data-Explorer wird er
aber nicht angezeigt.
Hast Du auf Deiner DS-14 die Option 'Telemetrianalyse
als Grafik' drauf?
Gruss Bernd
Ich hatte zweimal Vibes stehen und das war für mich die Lösung.
Oder die Anzeige und die Aufzeichnung erfolgen ja getrennt. Vielleicht startet deine Aufzeichnung nicht?
Hi Manni,
als Grafik' drauf?
Gruss Bernd
Wenn ich mit der DS14 nen Flug mitlogge werden mir danach die Vibes angezeigt. Empfänger ist ein Rex3.
ich hab mal ne Frage an die Jetianer unter den Spirit-Fliegern:
seit V 2.0 kann man sich ja die 'Vibes' während des Fluges anzeigen
lassen (wenn über EX-Bus angebunden), was bei mir auch funzt.
Leider wird der Wert nicht mitgeloggt, obwohl unter -> 'Sensoren/
Aufzeichnung' eingestellt. Hab ausserdem noch einen Unilog2 dran,
da werden alle ausgewählten Werte geloggt. Ist das bei Euch auch so
oder mache ich was falsch?
Gruss Bernd
natürlich würde ich das auch vorziehen, aber da es ja bei der PC Software und per App via Bluetooth genauso ist, vermute ich, dass es wohl nicht so einfach ist, oder andere Gründe dagegen sprechen.
Hallo Frank,
könnte man nicht im gleichen Zug die Software so abändern, das auch über den Bankschalter der Jeti auch in der Spirit Software gewechselt wird ?
Lg
Gerhard
Nein, ist nur für uns Jeti Flieger die Problemlösung der Bankumschaltung im Setup.
Zitat von buell47 Beitrag anzeigenEs ist noch nicht perfekt, aber ein kleines Firmwareupdate teste ich gerade.
gibt es bei dem Update außer der Fehlerkorrektur hinsichtlich der Bankumschaltung noch andere Veränderungen?
Zumindest tut sich was und ich denke in Kürze sollte das Problem mit der Bankumschaltung von Tomas gelöst werden. [emoji106] [emoji4].
Es ist einfach sehr angenehm, mit einem System zu fliegen, bei dem man weiß, dass da ein wirklich engagierter Entwickler und dazu noch ein ansprechbarer Entwickler dahinter steht. So fühlt man sich einfach auch gut aufgehoben.
Nicht nur weil sich das Spirit sehr gutfliegt - grade aus diesen Gründen fliege ich GERN das Spirit
Zitat von LarsBraun Beitrag anzeigenMal ne Frage zur Bankumschaltung mit Jeti. Habe bisher nichts dazu gefunden...
Im Prinzip funktioniert es ja einwandfrei. Außer ich gehe über den Sender in die Spiritkonfig, ändere in irgendeiner Bank was, und gehe wieder zurück. Danach kann ich die Bänke nicht mehr per Sender wechseln. Strom an / aus am Spirit, und alles geht wieder wie gewohnt.
Wo ist da der Bock? Save Settinngs und Bankswitch per TX natrülich schon probiert...
Danke für Tips!
Lars
