Spirit - Flybarless
AW: Spirit - Flybarless
Hallo Spirit- Gemeinde,
kann mir jemand sagen ob die Futaba S 3114 vernümpftig am Spirit laufen ?
Ein Kollege hat noch welche "auf Lager" und ist etwas verunsichert wegen der Analogen Ausführung der Servos, die schnelligkeit wäre ja nicht schlecht....
Lg
spitz_1
Ja der Jive wird halt hier jetzt nur nochmal gesondert aufgeführt, aber drüber steht "Added support for the RPM readout from ALL supported ESCs"
Da der Jive Pro laut der Liste im Wiki auch zu diesen ESCs gehört dürfte es auch beim Pro kein Problem sein.
Einen Kommentar schreiben:
Ok, HW versteh ich!
Aber beim JivePro?
RPM wird, so wie ich es gelesen habe, nur vom Jive ausgelesen...
Ja ich hab das Problem auch von niemand anders so gefunden, ich hab schon die Vermutung, dass das Telemetriekabel einen Schaden hat. Falsch eingestellt kann ich ja eigentlich nichts haben weil man im Grunde ja so gut wie nichts einstellen muss außer hobbywing v4 in der Software...
Zitat von Fabian1704 Beitrag anzeigenIst hier überhaupt jemand der die Spirit Telemetrie nutzt und bei dem sie ohne Probleme funktioniert?
Ich wollte sie einrichten in Verbindung mit einem HW 160V4 mit Jeti. Ich bekomme die Gesamtspannung angezeigt, Strom geht beim Start kurz nichtmal eine Sekunde auf ca. 7A, fällt dann auf 0 und bleibt auch da.
Dadurch, dass der Strom nicht gemessen wird funktioniert die Kapazitätsmessung natürlich auch nicht.
Versteh es halt nicht, wenn ich in der Jeti die Telemetrie neu lade kommen immer alle 6 verfügbaren Sachen vom Spirit, also gefunden wirds ohne Probleme.
Die einzigen Sachen die funktionieren sind wie gesagt die Spannung, Drehzahl, weil das über das extra RPM Kabel vom HW läuft und die Reglertemperatur wird noch angezeigt.
Irgendwer eine Ahnung was da los sein könnte?
Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
Nein Firmware vom HW ist PL-04.0.06.
Zitat von Franky13 Beitrag anzeigen...und Drehzahl am JivePro und HW 130?
Wird dies auch angezeigt?
Muss aber im Normalfall auch ohne das Kabel funktionieren, wenn ich das Update 2.4.1 richtig verstehe.
"ESC Telemetry:
Added support for the RPM readout from all supported ESCs - when no RPM sensor is connected, readout is taken from the ESC.
Added support for the Kontronik Jive ESC.
Kontronik Jive parameters:
Battery Voltage
Battery Current
BEC Voltage
Consumed Capacity
ESC Temperature
RPM"
Firmware im HW ist PL-04.0.04 ?
Zitat von martino Beitrag anzeigenOops-ich meinte die Telemetrie-Buchse des Reglers...
ESC telemetry - Spirit System Manual
Zitat von martino Beitrag anzeigenWelches Kabel verbindet den Regler mit dem Spirit ?
Telem UNI Cable heißt das Kabel im Spirit eShop, dieses ist laut Anleitung für die Telemetrie bei HW Reglern zu verwenden... Geht dann vom Programming Port des Reglers in den Spektrumanschluss seitlich am Spirit.
Passend zu deiner PN.... es sollten beide dran. Master und Slave wenn vorhanden :-)
Zitat von Asterix-007 Beitrag anzeigenMoin,
hat jemand eine Ahnung wie die verbrauchte Kapazität in den Reglern ermittelt wird??
Ich würde hier dem Unisens mehr trauen, da dieser über einen Shunt misst!
Bei den Reglern ist das bestimmt eine Hochrechnung aus verschiedenen Parametern. Da kann die Genauigkeit schon leiden!
