Spirit - Flybarless
  • Hooker
    antwortet
    AW: Spirit - Flybarless
    Im Uhrzeigersinn, also mit der Drehrichtung des Hauptrotors.
    Kann aber wie geschrieben mit dem Knüppel nach links entgegenwirken.
    Einen Kommentar schreiben:
  • butscher
    antwortet
    In welche Richtung dreht er denn weg?
  • Hooker
    antwortet
    Die vom Heck (Endpunkte), ja da bin ich mir relativ sicher?!
  • buell47
    antwortet
    Limits richtig eingestellt?
  • Hooker
    antwortet
    Hallo Heiner,
    das sollte alles passen, denn ich kann ja dem Wegdrehen (solange noch leicht am Boden) entgegenwirken. Das auch mit passendem Knüppelausschlag.
    Gruß Ronny
  • Heiner K.
    antwortet
    Hi Ronny,
    hast du auch die Steuerrichtung vom Sender geprüft? (DIAGNOSTIC TAB).
    Wenn das nicht passt, dann muss die Servolaufrichtung im Sender geändert werden.
    Danach nochmal die Wirkrichtung prüfen.
  • Hooker
    antwortet
    Zitat von Hooker Beitrag anzeigen
    Moin moin aus Wolfsburg,
    ich bin neu hier und Heli- Anfänger. Habe eine Spirit mit neuester SW auf einen 450er gepflanzt.
    Alles soweit eingestellt, auch die Wirkrichtung des Hecks. Nun habe ich das Problem, sobald er abhebt, fängt an sich schlagartig über Gier zu drehen!?
    Was kann das sein, das Spirit ist neu.
    Dank und Gruß Ronny.
    Sollte so heißen ;-).
    "Nun habe ich das Problem (sobald er abhebt), fängt er an sich schlagartig über Gier wegzudrehen!?"
  • Hooker
    antwortet
  • buell47
    antwortet
    War schon immer so und bedeutet nur, daß ein Fehler im Log ist der beachtet werden will.
  • NeoMe
    antwortet
    Spirit Initialisierung
    Habe heute mal die Software meines Spirit Pro auf die aktuelle 2.41 geupdatet. Soweit so gut.
    Wirkrichtungen sowie Laufwege wurden kontrolliert und passen alle. Fernsteuerung Futaba 14SG.
    Nun ist mir aufgefallen das beim initiieren des Spirits die Taumelscheibe nicht gerade hoch und runter fährt, sondern beim hoch und runter fahren leicht nach vorne geneigt ist.
    War das schon immer so bzw. Ist das korrekt ?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
  • sascha1603
    antwortet
    bei mir das selbe, im Kosmik 200 und Jive 80+HV
    musste aber beim Jive um 25% erhöhen beim S32 das es passte
    mfg Sascha
  • buell47
    antwortet
    Kann ich Dir leider auch nicht sagen, aber ich kann dir sagen, dass mein Kosmik absolut exakt anzeigt. Deckt sich nämlich genau mit dem, was ich nachlade.
  • Asterix-007
    antwortet
    hat jemand eine Ahnung wie die verbrauchte Kapazität in den Reglern ermittelt wird??
    Ich würde hier dem Unisens mehr trauen, da dieser über einen Shunt misst!
    Bei den Reglern ist das bestimmt eine Hochrechnung aus verschiedenen Parametern. Da kann die Genauigkeit schon leiden!
  • STIPSI
    antwortet
    Habe folgendes problem:
    Nutze seit der neuesten Firmware die Telemetrie des Reglers in verbindung mit meiner Jeti DC-16. Regler ist ein Castle Edge. So weit so gut und funktioniert bis auf zwei sachen. Einmal das manchmal die Telemetrieanzeige am Sender kurzzeitig verschwindet, und das zweite das die verbrauchte Kapazität stark von meinem Unisense der ebenfalls parallel mitläuft abweicht. Telemetrie vom Edge ca. 1000mah und vom Unisense ca.3000. Die 3000 sollten auch passen weil ich die auch nachladen kann. Es gibt ja in der Software eine Einstellung dafür den Shunt anzugleichen, aber so viel?
    Jemand ähnliche erfahrungen?
    Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
  • Blue Thunder
    antwortet
    Ich glaube, mit der Frage bist du in Der GH-LAounge gut aufgehoben
    Gesendet von meinem Lenovo K10a40 mit Tapatalk
