AW: Microbeast Plus Attitude Control Horizont verschiebt sich.
Die Herrn von Freakware sollten sich mal auf die Hinterbeine stellen und endlich mal nachbessern! Das MB bietet ein super Flugfeeling aber die ReFu, oh man! Mir kommt das vor wie das Sprichwörtliche Bananenprodukt das beim Kunden reift!!!
Vllt. lesen die bei Freakware ja mal mit und kommen bei so vielen Beschwerden mal endlich in die Gänge.
Vom Eindruck würde ich sagen, es gibt mehr Unzufriedene als Zufriedene (mit der Rettung). Aber das ist natürlich schwer einzuschätzen.
Zumal es vermutlich mehr Piloten gibt, die fliegen können und keine ReFu benötigen, als Piloten die dem Rettungswahn verfallen sind und ständig testen ob es denn richtig gerettet HßTTE wenn man sie den benötigt HßTTE.
In der Zeit könnte man wunderbar die Basics lernen und sich die ReFu sparen.
Und mir geht es nicht um Basics, was immer du darunter zählst. Schweben und fliegen in allen Lagen ist jedenfalls kein großes Problem.
Mir geht es darum, dass ich beim Erlernen neuer 3D- bzw. Kunstflugfiguren ein "Sicherheitsnetz" habe, und sei es nur im Hinterkopf (bisher habe ich die Rettung im Ernstfall noch nie aktivieren müssen). Und dieses "Sicherheitsnetz" ist das aktuelle Beast für mich gerade NICHT.
Ob man eine Rettung braucht oder nicht, ist für eine Korrekte Funktion der Rettung völlig unerheblich!
Ich hoffe auch das ich nie den Airbag im Auto benötige, aber falls doch sollte er auch funktionieren.
Wenn man auch noch einen Aufpreis für solch ein Feature zahlen muss, sollte es erst recht funktionieren und nicht nur sporadisch.
Gibt es denn tatsächlich Leute, die ihr Driftproblem mit anderen Pads in den Griff bekommen haben???
Ja hab ich, mit zwei Lagen Tesa Spiegeltape konnte ich die Drift nahezu komplett eliminieren.
Ich flog in der Vergangenheit die Version 3.0 absolut problemlos. Diese wurde später durch ein plus pro v4 ersetzt. Nach anfänglichen driftproblemen flog auch diese problemlos. Ich war sehr zufrieden damit.
Wegen der Programmierbarkeit vom Sender aus, bin ich zwischenzeitlich auf das Spirit umgestiegen.
Bei mir haben 2 Lagen Tape nichts bewirkt.
Dann habe ich meinen 450 PRO neu gelagert und alle Wellen ausgetauscht, ohne positives Ergebnis.
Schliesslich habe ich das MB+ gegen ein Spirit getauscht, in der selben Mechanik - rettet jetzt immer schnurgerade nach oben
Zuletzt geändert von leviathan; 31.03.2016, 18:58.
Wenn die ReFu von Anfang an richtig funktioniert, braucht man nicht viel testen. So gehts mir jedenfalls jetzt mit dem Spirit. Ich weiß ich kann mich darauf verlassen. "Und man kann wunderbar die Basics lernen"
Beim Beast war das nicht so. Man probiert alles mögliche woran es liegen könnte dass sie nicht richtig funktioniert. Und dann muss man das ja testen. Und wenn nicht sicher ist ob sie funktioniert testet man um sich zu vergewissern. Das ist so ungefähr wie wenn man bei seinem Auto nicht sicher weiß ob die Bremse funktioniert oder nicht - sch... Gefühl.
So, meine beiden Beaster werden jetzt rausfliegen und gegen was Zuverlässigeres getauscht.
Bin heute (unter anderem) drei Lipos mit meinem 450er Dominator geflogen und habe nach jeweils etwa 5 Minuten die Rettung gezogen. (Ja, ich weiß, was hätte ich in den drei Sekunden alles Sinnvolleres machen können.) Resultat:
1. Lipo: Rettung zieht nach 5 Minuten Flugzeit nur minimal nach links. Ich bin erstaunt.
2. Lipo: Rettung zieht nach 5 Minuten deutlich nach vorne, geht aber noch.
3. Lipo: Rettung macht nach 5 Minuten einen Frontflip und zieht völlig weg. Riesen Schecksekunde, konnte den Heli aber noch abfangen.
Das wars für mich. Vibrationen, Temperaturdrift oder zu hartes Pad hin oder her, ich brauche einfach was Zuverlässiges!
Und da schließt sich meine Frage an:
Wer hatte beim Beast Probleme mit der Horizontverschiebung bei der Rettung und hat dieses Problem mit einem anderen FBL völlig eliminieren können???
ßber Empfehlungen wäre ich sehr dankbar...
Freundliche Grüße
Hendrik
Zuletzt geändert von Rookie_KS; 01.04.2016, 18:34.
Hi Hendrik,
würde dir vorschlagen für die Suche nach einem alternativen FBL mit ReFu nen neuen Thread aufzumachen. Denn jetzt wirds etwas offtopic.
Nur so viel von mir noch in diesem Thread - bin mit dem Spirit sehr zufrieden. Hab es deshalb auch nach dem Logo auch dem Beam verpasst. Und obwohl der Beam weit mehr Vibs hatte, als vom Spirit noch tolerierbar angegeben, funktionierte die ReFu immer.
Also, wie weiter oben geschrieben, ich habe keinen Grund mehr zu testen - ich weiß dass die ReFu funktioniert
