Raptor 50 Titan mit original Komponenten und spirit pro einstellen
  • R.P.
    • 23.01.2017
    • 335
    AW: Raptor 50 Titan mit original Komponenten und spirit pro einstellen
    Hab ein Blatt vom heck rotor nach oben geklappt mich dahinter gestellt Knüppel nach rechts ging das ballte nach links....ist ja nicht richtig oder habe jetzt servo Richtung umgedreht und jetzt geht das Blatt auch dahin wo wo ich den Knüppel hinbewege.
    • Thomas L.
      • 2890
      es macht doch einen Unterschied, ob das nach hinten-, oder das nach vorne- stehende Heckrotorbatt nach oben geklappt wird !
      • buell47
        • 11.12.2014
        • 4161
        • Wedemark (Wildflieger)
        #138
        Ich glaube wir kommen so schneller ans Ziel anstatt vieler Worte.
        Wenn deine Haupt- und Heckrotordrehrichtung auch so aussieht, dann muss er so aussehen [emoji1]
        Dreh- und Wirkrichtung - YouTube
        Wenn du Subtrim aktivierst, dann sollte entweder ein Vorlauf von ca. 3-4 Grad eingestellt werden (pi X Daumen 1cm Blattspitzenabstand wenn beide Blätter eingeklappt sind ;-)) , oder auf 0°.
        Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
        • R.P.
          • 23.01.2017
          • 335
          So wie im Video ist es bei mir auch
          • buell47
            • 11.12.2014
            • 4161
            #140
            Limits des Heckslider überhaupt eingestellt das ausreichend negativ/positiv Pitch erreicht werden kann?
            Dreht das Heck nur etwas nach rechts oder dreht er sich komplett im Kreis?
            • R.P.
              • 23.01.2017
              • 335
              So wie ich das sehe würde er sich komplett im Kreis drehen
              • buell47
                • 11.12.2014
                • 4161
                #142
                Limits?
                • R.P.
                  • 23.01.2017
                  • 335
                  Hab ich für Ruder so gelassen wie es war im spirit.....
                  • buell47
                    • 11.12.2014
                    • 4161
                    #144
                    Dann hast vielleicht dein Fehler
                    • R.P.
                      • 23.01.2017
                      • 335
                      Damit stelle den maximalen Anschlag links und rechts ein?
                      • buell47
                        • 11.12.2014
                        • 4161
                        #146
                        Korrekt.
                        Um es nicht so kompliziert zu machen, stellst du es so ein, das die Mechanik (Pitchslider, Gestänge, Hebel) nirgend anschlagen, aber so hoch wie möglich.
                        • buell47
                          • 11.12.2014
                          • 4161
                          #147
                          Auch die Limits für zyklichen UND collektiven Pitch beachten!
                          Im Advanced TAB hast du dann sicherlich auch die GEOMETRY 6° unbeachtet liegen gelassen. oder?
                          Ebenso Rudder Delay und Rudder Dynamic
                          Diese Werte sind deinen Servos anzupassen.
                          • catdog79
                            • 28.07.2008
                            • 772
                            Hm ich kenne das Spirit jetzt zwar nicht, aber 15 Seiten und 1 Woche?
                            Wäre das nicht schneller und mit weniger Leseaufwand mit der originalen Spiritanleitung gegangen?
                            Zumindest die Grundeinstellung sollte man doch mit der Anleitung hinbekommen, oder nicht?
                            Wenn jemand nach Anleitung das Grundsetup nicht hinbekommt, sollte man das Hobby Helifliegen vieleicht generell mal überdenken.
                            Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
                            • buell47
                              • 11.12.2014
                              • 4161
                              #149
                              Ja, es ist ne schwere Geburt bisher und ich hab mir so viel mühe gegeben mit den deutschen Anleitungen
                              • R.P.
                                • 23.01.2017
                                • 335
                                Hab mir den heli damals einfach gekauft war ein Schnäppchen und das Ding ist vorher noch nie geflogen ich totaler Anfänger! Standgas eingestellt und die ersten Hüpfer gemacht alleine ohne Hilfe.... Dann eingestellt das es gepasst hat mit Anleitung usw. Hab ich eigentlich gut hingekommen er zog nicht weg und stand wie ne 1 in der Luft. Jetzt versuch ich mich an dem spirit
