Spirit Geolink Erfahrung und Probleme
  • 75ms
    • 18.03.2011
    • 256
    • Zwischen Ulm und Stuttgart
    AW: Spirit Geolink Erfahrung und Probleme
    Hat angeblich nicht funktioniert. Vermute da liegt das Problem wo anders;-).
    Ist das nicht verwirrend, wenn der Heli bei Altitude Limit die Fahrt beibehält?
    Gaui X4 V2, Gaui X5, 700 Dfc, G700C
    • 75ms
      • 18.03.2011
      • 256
      Dann werde ich es vielleicht doch mal im 700 Dfc probieren. We4de sicher ein ca 40-50cm langes Spektrum Sat Kabel benötigen
      • butscher
        • 15.02.2014
        • 545
        • Marco
        • Coesfeld
        Zitat von vlk Beitrag anzeigen
        Bänke nutze ich nicht.
        Bänke sind mit den Geolink von Vorteil so kannst du eine bank auf coax Mode setzen um RTH oder Position hold zu nutzen bei den Features wird coax in der Anleitung empfohlen.
        Und die anderen Bänke kannst normal fliegen . Ohne Bänke wärst da denke ich sehr eingeschränkt.
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          Ich dachte das ich für Home Position und RTH einen 3Wege Schalter brauche, einen normalen Schalter für Position halten und einen um die automatische Rettung (Mindesthöhe) zu aktivieren.
          Und für alle anderen Funktionen jeweils weitere Schalter!
          Geht das so nicht und ich muss Funktionen über einen Schalter mit Bänke aktivieren?
          Verliert man da nicht irgendwie den ßberblick?
          Siggi
          • butscher
            • 15.02.2014
            • 545
            • Marco
            • Coesfeld
            ich habe RTH auf einen Dreiwegeschalter gelegt wobei ich die +100in der tx auf den Schalter gelegt habe auf dem auch auf Bank0 schalte auf diesem liegt auch altitude hold und coax.
            Altitude hold und RTH habe ich zusammen auf einen extra Kanal, altitude Limit habe ich auf einen extra Kanal
            Man könnte auch Geo fence und altitude Limit an Rettung koppeln dann würde man sich aber die Möglichkeit nehmen manuel die Rettung aufzulösen. Muss man sich erst dran gewöhnen soviel Optionen zuschalten zu können, ich will alles auf möglichst wenig Schalter beschränken.
            Da ich mich auch noch überall rantasten muss darf man mich aber auch eines besseren belehren falls ich was falsch verstanden habe.
            • grobjo
              • 01.07.2015
              • 74
              • Björn
              • Fulda
              Ich war heute für 2 Akkus zum testen mit dem Geolink draußen. Montiert ist es auf einem Henseleit TDF.
              Altitude Limmit und Return to Home hat beides wie erwartet funktioniert, beide Funktionen habe ich jeweils auf einen Schalter gelegt und sie können jederzeit an oder abgeschaltet werden. Altitude Limmit war dabei wie erwartet besonders beeindruckend, bei unterschreiten der programmierten Mindestflughöhe wird der Heli abgefangen, steigt ein paar Meter mit dem voreingestellten Pitch und das wars, bei Rückenflug wird er noch in Normalfluglage gedreht. Hatte es auf 6 Meter eingestellt, aber das ist wenn man dann auf dem Platz ist doch recht tief. Ich werde mal auf 7 Meter gehen und den Rettungspitch von 70 auf 80% erhöhen um zu testen wie er sich verhält wenn er mal schneller sinkt, heute war ich da erstmal vorsichtig. Alles in allem für schlappe 113€ inkl. Versand ein echtes Schnäppchen.
              T-Rex 450, Compass Atom 500, Compass 6HV Ulti, Voodoo 600, Henseleit TDF
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #22
                Wird ja immer besser!
                Wie muss ich mir das mit dem umdrehen in Normallage vorstellen?
                Ist das vom Zeitablauf so wie Du im Spirit eingestellt hast?
                Ich habe im Spirit die Rettung Normal und 1sek.
                Das heist der Heli wird je nach Lage erst waagerecht gedreht, steigt dann 1sek. und dreht dann in Normallage wenn er es vorher nicht war.
                Ist mit dem Geolink auch eine Zeitliche Verzögerung in Rückenlage bis er sich in Normallage dreht?
                Du benutzt auch keine Bänke sondern Schalter für die Funktionen.
                Wie gibst Du den RTH Punkt an, mit einem weiteren Schalter?
                Siggi
                • grobjo
                  • 01.07.2015
                  • 74
                  • Björn
                  • Fulda
                  #23
                  Bei Alittude Limmit wird einfach die Rettung ausgelöst wie es im Spirit eingestellt wurde und nach dem überschreiten der Midestflughöhe wieder abgestellt.
                  Für RTH einfach einen 3 Weg Schalter on, off, set RTH Position ( geht nur im Stand, nicht im Flug )
                  Zuletzt geändert von grobjo; 12.08.2018, 18:41. Grund: korrektur
                  • butscher
                    • 15.02.2014
                    • 545
                    • Marco
                    • Coesfeld
                    #24
                    Dann hast du für RTH nicht Stabi Mode auf coax ?
                    Set RTH über tx will bei mir nicht funktionieren.
                    • grobjo
                      • 01.07.2015
                      • 74
                      • Björn
                      • Fulda
                      #25
                      Ich habe alles auf seperaten Kanälen:
                      CH7 = Rettung
                      Ch8 = Altitude Limmit
                      CH9 = RTH
                      alle Bänke Stabi auf Rescue Normal.
                      Coax Mode hätte ich vor ein paar Jahren gerne gehabt als ich das fliegen gelernt habe.
                      Wollte den Rettungsschalter nicht mit irgendwas kombinieren, ich habe ein einfaches Gemüt und bin leicht zu verwirren.
                      • pedrosch
                        • 13.04.2014
                        • 18
                        habe das Geolink dieses Wochenende an meinem Compass 6HV getestet. Hab es mir wegen der automatischen Rettungsfunmktion gekauft und folgende Fragen zum Geolink.
                        1. die Montage auf dem Heckrohr mittels Klebeband ist ja nicht sonderlich stabil. Wie genau habt Ihr die Justage auf 0 Grad hinbekommen. Wie wirkt sich ein verrutschtes Geolink aus, oder wenn die Justage z.B. bei 10 Grad liegt? Auf welche Geolink Modi hat das Einfluss? Habe inzwischen eine Carbon GPS Halter zum Klemmen bei microhelis bestellt.
                        2. Habe die automatische Rettung auf 8 m Höhe eingestellt. Jedoch kommt es mir so vor als ob die Rettung manchmal früher bzw. später eingreift. Konntet Ihr das auch feststellen?
                        3. wenn die automatische Rettung im Rückenflug greift, wird der Heli nicht vollständig in die Normallage gedreht, wie bei der händisch ausgelösten Rettung. Die Rettung läuft nicht bis zum Ende durch sondern das Heck zeigt dann immer noch nach unten. Könnte das am delay von 1 sec. liegen, da der Heli dann schon wieder über der Mindesthöhe ist?
                        4. was genau macht die Einstellung bei "Triggering Acceleration" bei Altitude Limit?
                        habe da mal Werte zwischen 1 und 10 probiert aber keine schneller ausgeführte Rettung festgestellt.
                        5. Im Modus altitude hold sackt der Heli bei einem Flip trotzdem einige Meter nach unten und wird nicht mehr auf die vorherige Höhe gebracht.
                        6. das speichern einer neuen Home Position mit dem 3 Stufen Schalter funktioniert nicht. Die LED am Geolink geht nicht wie in der Anleitung beschrieben aus und wieder an.
                        7. Die Map zeigt bei mir zwar etwas an, aber es lässt sich nicht vergrößern oder wie bei google ein Satelttenbild darstellen.
                        Viele Grüße Peter
                        Zuletzt geändert von pedrosch; 13.08.2018, 17:45.
                        Blade mcpx, Blade nano cpx, Blade msrx
                        Apprentice S 15e, VisionAire, DX6i
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          #27
                          Hast Du zufällig einen Link?
                          Ich finde den Halter nicht.
                          Siggi
                          • NewUser
                            • 03.10.2015
                            • 236
                            • München
                            #28
                            Ich bekomme den Kompass vom Geolink nicht kalibriert.
                            In der Software klicke ich Compass Calibration an.
                            Dann Heli vom Akku abstecken und anstecken. Dann leuchten paarmal die LED auf und er ist bereit zum kalibrieren und bewegen.
                            Jetzt drehe und bewege ich den Heli in alle Richtungen. Dabei blickt die LED auch gelegentlich.
                            Zum Schluss nach langem drehen blickt die LED immer weniger und dann garnichtmehr.
                            Die Kalibierung endet aber nicht. Die LED sollte irgendwann konstant blinken. Dann wäre die Kalibierung erfolgreich.
                            Ich habe ihn nun etwa 5min langsam und schnell in alle Richtungen gedreht und bewegt. Aber immer kein Ende und bei Neustart gehts wieder von vorne los.
                            Habt ihr schon Compass kalibiert? Was mach ich falsch? Oder muss ich noch länger 10-15min den Heli in allen Lagen zigmal drehen?
                            "Kann mir mal bitte wer das Wasser reichen!"
                            • 75ms
                              • 18.03.2011
                              • 256
                              #29
                              GPS Plattform CFK 25mm, 8,00
                              • grobjo
                                • 01.07.2015
                                • 74
                                • Björn
                                • Fulda
                                #30
                                zu1
                                0 Grad habe ich auch nicht hinbekommen, bei mir liegen die Abweichungen so bei +- 2,5° habe dabei aber keine negativen Effekte festgestellt. Abweichung sollen sich auf RTH, Position Hold auswirken so das der Heli dann eher keine Kreise fliegt anstatt auf der Stelle zu schweben
                                zu2
                                Das Geolink versucht die Rettung an die Geschwindikeit des Helis anzupassen mir kam es so vor als ob die Rettung bei schnellerem Flug etwas früher einsetzt.
                                zu3
                                Mein Delay lag bei 0,3 sec und die Rettung wurde immer komplett ausgeführt laut Hersteller dauert die automatische Rettung max 1,5 sec, diese Zeit soll später auch mal einstellbar sein.
                                zu4
                                Ich vermute damit wird eingestellt wie stark die automatische Resttung auf die Geschwindikeit reagiert getestet habe ich es noch nicht.
                                zu5
                                Altitude Hold habe ich nicht getestet aber es gibt 2 Modi und die Möglichkeit das Verhalten mit den Gain Werten zu beeinflussen.
                                zu6
                                Bei mir hat das funktioniert, schau mal im Channel maping da kann man sehen ob das Geolink richtig angesteuert wird. Off, On1 On2.
