Spirit Geolink Erfahrung und Probleme
  • butscher
    • 15.02.2014
    • 545
    • Marco
    • Coesfeld
    #46
    AW: Spirit Geolink Erfahrung und Probleme
    Zitat von butscher Beitrag anzeigen
    Ja zuckt kurz .
    Werde die Tage mal alles zurücksetzen und von vorne starten
    So habe das geolink mal deaktiviert nach erneuten Aktivieren habe ich die Kanäle noch mal neu zugewiesen, jetzt kann ich einen home punkt über die Funke setzen.
    • grobjo
      • 01.07.2015
      • 74
      • Björn
      • Fulda
      #47
      Ich benutze im Moment auf Bank 1 :
      Stabi Mode coax, rth und altitude hold was alles mit einem Schalter aktiviert wird
      Das könnte der Grund sein warum das setzen einer neuen RTH Position bei Dir nicht funktioniert. Probiere doch mal mit dem RTH Schalter nur RTH zu aktivieren und sonst nix.
      sehe gerade hat sich schon erledigt, Glückwunsch
      Zuletzt geändert von grobjo; 16.08.2018, 18:50. Grund: zu langsam
      T-Rex 450, Compass Atom 500, Compass 6HV Ulti, Voodoo 600, Henseleit TDF
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #48
        Ich habe das mal im Sender MC-20 HoTT ausprobiert.
        Für Schalter, egal ob 1x3Wege oder 2xeinzeln gibt es pro Kanal zwei Schalter die ich aktivieren kann, es würde also funktionieren, aber mit dem Nachteil das ich 2x0 habe.
        Ich werde also zwangsläufig einen Schalter opfern um einen 3Wege Schalter einzubauen.
        Warum oder wofür benutzt man den coax Modus und wie aktiviere ich ihn, finde in der Anleitung nicht davon.
        Kann ich die normale Rettung die ich jetzt auch auf einen Momentschalter habe, unabhängig nutzen?
        Siggi
        • grobjo
          • 01.07.2015
          • 74
          • Björn
          • Fulda
          #49
          Coax findest Du in der Anleitung für das Sprit, Punkt 5.7. Stabi Tab in der Spirit Software. Ist Eigentlich für Anfänger, der Heli fliegt dann halt wie ein Coaxial Heli.
          ja, mache ich auch so
          • butscher
            • 15.02.2014
            • 545
            • Marco
            • Coesfeld
            #50
            Wenn du RTH geofence oder Position hold auf einen extra Kanal hast geht es wenn der jeweilige modus aktiviert wird automatisch coax Mode
            Wenn du den jeweiligen Modus an Rettung koppelt muss die Rettung in Tab stabil auf coax eingestellt sein.
            Mit einen extra kanal kannst du die Rettung weiter wie gewohnt benutzen
            • grobjo
              • 01.07.2015
              • 74
              • Björn
              • Fulda
              #51
              Das glaube ich eher nicht, entweder du hast coax, oder Rettung normal je nach dem was im der Spirit Software eingestellt wurde
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #52
                Irgendwie fehlt mir das Verständnis zu den Einstellungen, aber langsam komme ich dahinter!
                grobjo,
                genau das habe ich auch nicht verstanden wie das gehen soll, vermutlich aber mit Bänke wo man verschiedene Einstellungen im Reiter Stabi vorgeben kann.
                Ich habe die Rettung durch negative Werte aktiviert, das hat den Vorteil, das ich dann durch den negativen Wert die Kreiselwirkung während der Rettung reduzieren kann.
                Jetzt kann ich drei Funktionen im Reiter General/Channels frei wählen, bin mal gespannt ob ich das umsetzen kann.
                Weiß jemand zufällig wann wieder Geolinks zur Verfügung stehen?
                Siggi
                • grobjo
                  • 01.07.2015
                  • 74
                  • Björn
                  • Fulda
                  #53
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #54
                    Und wo?
                    Siggi
                    • 47110815
                      • 30.07.2014
                      • 4427
                      #55
                      Spirit GeoLink - Spirit System
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #56
                        Steht bei mir auf Backorder
                        Siggi
                        • 47110815
                          • 30.07.2014
                          • 4427
                          #57
                          Sollte ab morgen (08/17/2018) wieder verfügbar sein.
                          • butscher
                            • 15.02.2014
                            • 545
                            • Marco
                            • Coesfeld
                            #58
                            Ich verstehe die Anleitung mittlerweile so dass man bei genannten Features nur coax im Stabi Tab festlegen muss wenn man sie mit Rettung aktiviert.
                            Bin diese Woche aber noch nicht zum fliegen gekommen konnte es also noch nicht testen
                            • Ben@cha@min
                              Junior Member
                              • 10.06.2018
                              • 10
                              • Benjamin
                              • Zschopau/Erzgebirge
                              #59
                              Habe mein Geolink heute auch bekommen. Verzweifel gerade noch an der Konfiguration der einzelnen Funktionen.
                              Ich habe auf Kanal 7 die Bankumschaltung, Kanal 8 habe ich die normale Rettung. Jetzt bleiben mir nur Kanal 9 und Kanal 10 für zwei Funktionen, z.B. Position Hold und Altitude Limit. Ich möchte aber gern alle Funktionen auf meiner Funke schalten können. Also auch noch RTH und Altitude Hold. Sehe aber keine Möglichkeit dies zu programmieren. Ich dachte ich kann in den einzelnen Bänken verschiedene Funktionen aktiveren, aber wenn ich die Bänke in der Software umschalte wird der Button für Geolink ausgegraut und kann nicht mehr angewählt werden. Das einzige was ich ändern kann ist der Stabi Mode auf z.B. Coax. Was nützt mir dann die Bankumschaltung?
                              Kann mir da jemand weiterhelfen?
                              • grobjo
                                • 01.07.2015
                                • 74
                                • Björn
                                • Fulda
                                #60
                                Richtig, stell dir mal vor Du aktivierst RTH mit dem Stabi im Modus Rettung Normal. Der Heli würde steigen und steigen und steigen.... weil ja beide Funktionen gleichzeitig aktiv sind.
                                Wenn man einen Kanal frei hat würde ich immer zum seperaten Kanal raten, dann kommt auch nix durcheinander.
