Spirit Geolink Erfahrung und Probleme
  • butscher
    • 15.02.2014
    • 545
    • Marco
    • Coesfeld
    Hi da sicher schon der ein oder andere die ersten Flüge mit dem Geolink hinter sich hat tragt ihr doch mal eure Erfahrungen und Probleme zusammen.
    Ich habe auch ein Geolink und habe hier und da Probleme .
    z.b.:
    Wenn ich die return to home Position über die Fernbedienung einstellen will speichert das Geolink diese nicht, softwareseitig zeigt es mir jedoch an das Schalter richtig konfiguriert ist.
    Wie ist das bei euch klappt das?.
  • 75ms
    • 18.03.2011
    • 256
    • Zwischen Ulm und Stuttgart
    AW: Spirit Geolink Erfahrung und Probleme
    Meine ist erst gestern angekommen. Kann also leider noch nichts beitragen. Aber mich würde interessieren, wie Altitude Limit bisher bei Dir funktioniert?
    Gruß Markus
    Gaui X4 V2, Gaui X5, 700 Dfc, G700C
    • butscher
      • 15.02.2014
      • 545
      • Marco
      • Coesfeld
      Funktioniert bis jetzt ganz gut bei mir habe es auf 7 m Minimum eingestellt , waren allerdings jetzt nicht wirklich 7m eher weniger als es eingegriffen hat, also großzügig einstellen und rantasten.
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        Möchte mir auch ein Geolink kaufen und die erforderlichen Schalter für den Sender besorgen!
        Was brauche ich da?
        Für das Spirit pro benutze ich bisher nur einen Taster/Schalter mit dem ich die Rettung oder AR auslöse.
        Fürs Geolink wird ebenfalls ein 3Wege Schalter gebraucht um die aktuelle Home Position zu speichern und RTH auszulösen?
        Dann noch einen Schalter für automatische Rettung.
        Einen Schalter für Position halten usw.
        Ist das so, oder braucht man nicht für jede Funktion einen Schalter?
        Schaltet Ihr während des Fluges die automatische Rettung immer wieder ab um auch unterhalb der Rettungshöhe zu fliegen?
        Siggi
        • butscher
          • 15.02.2014
          • 545
          • Marco
          • Coesfeld
          Ich benutze im Moment auf Bank 1 :
          Stabi Mode coax, rth und altitude hold was alles mit einem Schalter aktiviert wird
          Auf den andern Bänken habe ich noch die " normale Rettung" und
          Altitude Limit mit einen Schalter ( Kanal)zuschaltbar
          Habe so insgesamt 9 Kanäle im Gebrauch man kann aber auch einzelne Feature an Rettung koppeln oder mehrere Feature über einen Kanal aktivieren.
          • 75ms
            • 18.03.2011
            • 256
            Es wäre also auch eine Kombination von Altitude Limit mit anschließendem RTH möglich?
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              Kann man denn alle Funktionen jeweils auf einen einfachen Schalter legen oder wird zwingend 3Wege Schalter gebraucht?
              Bänke nutze ich nicht.
              Siggi
              • butscher
                • 15.02.2014
                • 545
                • Marco
                • Coesfeld
                Du meinst wenn du altitude Limit aktiviert hast und die min Höhe unterschreitest rth aktiviert wird?Ist so noch nicht möglich. Könntest aber über einen telemetriegeber rth aktivieren wenn Tomas die telemetrie von Geolink fertig hat
                • butscher
                  • 15.02.2014
                  • 545
                  • Marco
                  • Coesfeld
                  Kannst auch auf einen einfachen Schalter legen nur dann hast du z. B. Bei RTH nicht die Möglichkeit den home Punkt über die Fernbedienung zu setzen
                  • 75ms
                    • 18.03.2011
                    • 256
                    Also müsste man RTH nach Auslösung Altitude Limit über einen anderen Schalter zusätzlich aktivieren?
                    Die automatische Rettung bei Altitude Limit ist vom Ablauf identisch zur manuell ausgelösten Rettung per Schalter?
                    • butscher
                      • 15.02.2014
                      • 545
                      • Marco
                      • Coesfeld
                      Ja sowie ich es bis jetzt testen konnte , ich habe acro Delay eingestellt wenn ich in inverter die Mindesthöhe unterschreite löst Rettung aus erst inverted und nach dem delay dreht er richtig
                      • 75ms
                        • 18.03.2011
                        • 256
                        Klingt gut. Rettet auch sauber senkrecht?
                        Wie wird der Geo Fence Bereich eigentlich festgelegt?
                        • 75ms
                          • 18.03.2011
                          • 256
                          Hatte vor es in meinen 700 DFC einzubauen. Dummerweise sitzt bei dem Heli das FBL im vorderen Bereich und man soll das Verbindugskabel zum Geo Link Kabel ja nicht unbedingt verlängern.
                          Im Helifreak Forum berichtet ein User von Problemen beim Verlängern. Das werde ich mal abwarten müssen
                          • butscher
                            • 15.02.2014
                            • 545
                            • Marco
                            • Coesfeld
                            Wenn er in Fahrt rettet behält er diese auch bei , weiß nicht ob man die Rettung an Position hold koppeln kann weil dafür der coax Mode in der Anleitung empfohlen wird.
                            Den Geo fence Bereich legst über 2 Punkte in der map fest die dann die diagonal gegenüber liegenden Ecken eines Rechtecks ergeben
                            • butscher
                              • 15.02.2014
                              • 545
                              • Marco
                              • Coesfeld
                              Teste es auf einen Warp da sitzt das fbl auch vorne ist zwar nicht so lang wie beim 700er müsste aber auch ein längeres(30cm) Kabel verwenden bis jetzt ohne Probleme. Was sollen das für Probleme sein?
