Microbeast plus pro Steuerverhalten
  • Sead
    • 16.10.2016
    • 157
    • Robin
    #61
    AW: Microbeast plus pro Steuerverhalten
    Kann ich gleich gerne machen..
    Das Beast ist nun eingestellt.. Jetzt bin ich beim regler.. Gov store oder govenor? Verstehe die Erklärung auch nicht ganz.. Mit höchster Drehzahl starten?
    Was ist dass denn für ein Quatsch. Möchte einfach Bank 1 umlegen, und meine 65 Prozent ßffnung haben, Bank 2 dann 75.
    Oder wie mach ich das? Yge 65a lvt
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      Der Quatsch nennt sich Einlernen- im Regler auf GovStore stellen und mit 75% als Gasvorwahl starten/fliegen (einmalig).
      Beim GovStore fährt der Regler immer auf die vorgegebene Drehzahl, beim Gov ist die erreichte Drehzahl abhängig von
      der Spannung des Akkus beim Anklemmen.
      • Brainpurge
        • 11.10.2016
        • 466
        • Sven
        • www.mfv-holzhausen.de
        #63
        Jemand den Drehzahlregler vom Microbeast im Einsatz? ßberlege ob ich den Govenor-Modus vom Regler auf das MB umstelle.
        Raptor 50 TitanFBL + Spirit Pro (Geolink)|T-Rex 250 DFC + Microbeast Plus|FrSky Horus X12
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          #64
          Welcher Regler ist denn im Einsatz? Bei mir sind die YGE Regler und deren Gov.-Store aktiv, kann mir nicht vorstellen dass das MB das besser macht...
          • Brainpurge
            • 11.10.2016
            • 466
            • Sven
            #65
            Hab derzeit auch einen YGE 18 verbaut im GovStore-Modus, funktioniert auch super. Eigentlich kein Grund zu wechseln, stimmt.
            • Speedlulli
              • 05.06.2020
              • 219
              • Ã?berall dort, wo es schön ist
              #66
              Zitat von danielgonzalez Beitrag anzeigen
              Grundsätzlich möchte ich mal erklären, warum ein Heli der träge und indirekt, sowie mit geringen Drehraten nicht sanft und anfängerfreundlich ist, sondern das Gegenteil.
              Ich habe das gerade mal ausprobiert. Ich fliege zwar das Brain bin da aber die ganze Zeit mit Anfänger Flugverhalten rumgeeiert....dann nach dem Beitrag von Daniel, auf Sport umgestellt
              Expo von 20 auf 25 Prozent geändert und...wow bin begeistert das fühlt sich gleich um längen besser an!
              Danke
              OMP M5 / Tron 5.5 / Kraken 580 /
              • Sead
                • 16.10.2016
                • 157
                • Robin
                #67
                Ich hab das so gemacht, anscheinend falsch?
                Grundsetup des reglers nach Anleitung. Dann am PC alles eingestellt. Die gasgerade in der Funke eingestellt. Und los geflogen.. Also so falsch?
