FBL Spirit GT
  • jogy_mac
    • 11.10.2020
    • 103
    • Joerg
    #211
    AW: FBL Spirit GT
    Goblin380 mit FrSky S-bus (Futaba inverted).
    Den Screenshot habe ich aber von der Demoversion gemacht, da das GT erst morgen geliefert wird.
    • Ferrari.f1
      Gesperrt
      • 01.09.2019
      • 32
      • Tony
      #212
      AW: FBL Spirit GT
      Dann bin Ich mal gespannt , wenn du mit dem Setup morgen startest!
      • Ferrari.f1
        Gesperrt
        • 01.09.2019
        • 32
        • Tony
        #213
        AW: FBL Spirit GT
        Wie beschrieben, man kann noch Soviel hin und her die Kanäle zuordnen, aber das Spirit Interpretiert diese nicht korrekt !! Habe mich mit dem Spirit Support in Verbindung gesetzt, aber So wie Es scheint, ist Es eine größere Baustelle, sonst hätten die schon längst eine Antwort parat ! Kann gut sein das ältere Versionen mit Futaba S-Bus Funzen, vorher brauchte man ein Adapter Kabel, jetzt anscheinend nicht, oder doch !?
        • Timo Wendtland
          Henseleit Teampilot
          • 17.04.2003
          • 4010
          • Darmstadt
          #214
          AW: FBL Spirit GT
          Ferrari.. Ich glaube du bringst alles völlig durcheinander.
          Das Kabel welches man nicht mehr benötigt nennt sich Integrationskabel um das Spirit über den Sender einzustellen, es ist für den Sys Port und wurde überwiegend für Fr-sky Empfänger verwendet.
          Es stellt sich normalerweise auch gar nicht die Frage wo man die Servos ansteckt, denn das ist in der Software eindeutig abgebildet.
          Ein gut gemeinter Rat : Suche dir jemanden in deinem Umfeld der sich mit dem System auskennt und dir beim einstellen helfen kann... sonst könnte der Erstflug fatal enden.
          • Ferrari.f1
            Gesperrt
            • 01.09.2019
            • 32
            • Tony
            #215
            AW: FBL Spirit GT
            Bin etwas am Probieren, und zwar in der Spirit Software auf PWM Empfänger umgestellt und siehe da, die Kanäle Arbeiten korrekt und geordnet !! Also Sender Signale werden korrekt , vom Spirit verstanden !
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              #216
              AW: FBL Spirit GT
              Na toll, die ganze Zeit was von S-Bus erzählen und dann wird der Rx als Standardempfänger verwendet. Was will man da machen?
              Du kannst übrigens Thottle (Gas) über den S-Bus und das Spirit laufen lassen, ohne den Spirit-Governor zu verwenden. D. h. der Regler kann weiterhin seinen internen Governor verwenden.
              Du scheinst aus Halbwissen die falschen Schlüsse zu ziehen und machst Dir selbst das Leben schwer.
              Torsten
              Voodoo 600, Logo 600SX
              Spektrum, Spirit, Heli X
              • Ferrari.f1
                Gesperrt
                • 01.09.2019
                • 32
                • Tony
                #217
                AW: FBL Spirit GT
                Als S-Bus Kapiert der Spirit nicht die korrekten Futaba Kanäle da nicht korrekt vorprogrammiert von Spirit! Jetzt mal was Neues,
                wie gesagt soweit Funzt Es als PWM, aber jetzt stimmt nicht die Spirit Position Einbaurichtung !! Also man muss Es 180º drehen damit die Kompensation korrekt
                vom Spirit gemacht wird! Hoffe mal bis zum Wochenende, das Tomas dieses behoben hatt!
                • Asterix-007
                  • 28.03.2007
                  • 1497
                  • ulf
                  • Uetze
                  #218
                  AW: FBL Spirit GT
                  ganz ehrlich: Ich bezweifle stark, das Thomas die SW mit so einem Bug ausliefert bzw. ausgeliefert hat! Da sitzt der Fehler bestimmt vor dem Monitor....
                  Zuletzt geändert von Asterix-007; 30.06.2021, 13:03. Grund: Typo
                  Ulf
                  • parkplatzflieger
                    • 18.03.2012
                    • 8994
                    #219
                    AW: FBL Spirit GT
                    Der behebt da sicher gar nix, weil es nix zu beheben gibt.
                    Nur mal so am Rande: Du hast also den Empfänger mit dem mitgelieferten Kabelbaum mit dem Spirit verbunden und dann als Protokoll im Spirit "S-Bus" ausgewählt? Dann hast Du ohne die Verkabelung zu ändern auf PWM umgestellt und jetzt scheint es zu Deiner ßberraschung zu funktionieren?
                    Naja, ich hoffe die Kommunikation mit Tomas funktioniert ausreichend gut, dass er das wahre Problem erkennen kann.
                    Torsten
                    • jessyjames
                      • 31.05.2007
                      • 1006
                      • Wolfgang
                      #220
                      AW: FBL Spirit GT
                      Glaskugel an:
                      Das wird wieder so ein try and error bis der heli dann irgendwie tatsächlich mit falscher Einbaulage und invertierten servorichtungen doch irgendwie fliegt .Dann wird die Rettung gezogen und der Heli wird mit vollspeed in die Erde gerammt. Dann kommt wieder : So ein scheiss system!! der letzte dreck!.Schuld ist man dann natürlich niemals selbst.
                      Glaskugel aus:
                      • enied
                        • 17.06.2017
                        • 3076
                        • Eugen
                        • Tirol
                        #221
                        AW: FBL Spirit GT
                        Das glaubst Du doch (hoffentlich) selbst nicht mehr. Ich würde mir jemanden suchen, der mir beim Einstellen hilft oder eben alles Schritt für Schritt von Beginn an nach Anleitung aufbauen und einstellen. Viel Erfolg !
                        VG
                        • BladeMaster
                          • 10.09.2011
                          • 3384
                          • Dirk
                          #222
                          AW: FBL Spirit GT
                          - Protokoll FBL - Empfänger korrekt wählen
                          - Kanäle FBL - Sender korrekt zuordnen
                          - Laufrichtungen ggf. anpassen
                          - TS Servos korrekt am Spirit anschließen
                          - Einbaulage vom Spirit korrekt wählen
                          - An der Funke keine TS Mischung, wenn ich mich nicht irre ist das bei Futaba H1
                          Dann wird es auch funktionieren.
                          Dirk
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            #223
                            AW: FBL Spirit GT
                            Der Ferrari ist jetzt in letzter Zeit schon der Zweite, der mir über den Weg läuft, der glaubt, dass man nur mit dem Throttle-Ausgang des Empfängers den internen Governor des Reglers nutzen kann. Ich weiß nicht, warum sich dieser Unfug verbreitet.
                            Torsten
                            • HeliFR
                              • 05.04.2021
                              • 39
                              • Juergen
                              • Frankreich Estivareilles, das kleine
                              #224
                              AW: FBL Spirit GT
                              Das Wort "durchschleifen" verstehen halt manche nicht so recht
                              Und RTM ist ja eh aus der Mode.
                              Zuletzt geändert von HeliFR; 30.06.2021, 14:09.
                              TRON 5.5, Specter, FrSky
                              • Leroy
                                • 04.01.2015
                                • 1033
                                • Leo
                                • MG Urdorf (CH)
                                #225
                                AW: FBL Spirit GT
                                Ja was denn Nun Leroy, hier die Leute als Dumm abzustempeln, aber nichts gescheites dazu beitragen !?
                                Sorry, aber es haben es Dir jetzt schon etliche Leute gesagt, wie man es richtig macht, sogar mit Bild. Aber da Du es nicht verstehen willst, hat es echt keinen Sinn mehr.
                                Ich hab Dir ebenfalls gesagt, dass Du die Kanäle im Spirit Deinem Sender zuordnen sollst. aber das hast Du wohl nicht verstanden. Die werden nämlich nicht vorpgrogrammiert sondern voreingestellt, damit man sie eben ändern resp. anpassen kann.
                                Und statt von SBus redest Du plötzlich von PWM-Anschluss; kein Wunder kann niemand Dein Problem nachvollziehen, geschweige denn Dir helfen.
                                p.s. und Du willst bei allen anderen Systemen maximal 15 Minuten brauchen um sie einzustellen und es "funzt" dann alles? Ja genau, und die Erde ist eine Scheibe
