Spirit GTR
  • Odinson
    Junior Member
    • 06.04.2024
    • 16
    • Alexander
    • Wald-michelbach
    #211
    Servus Leute!
    Irgendwie kann ich bei aktivierter automatischen rettung denn heli nicht mehr steuern... Nick und roll ist extrem vermindert oder ganz ohne funktion. Der heli bleibt einfach dann nahezu gerade stehn. Wieso??
    • HeliCP74
      • 13.03.2012
      • 587
      Wann kannst du nicht mehr Steuern?
      Unter der Rettung oder danach?
      Gruß Christian
      • Odinson
        Junior Member
        • 06.04.2024
        • 16
        • Alexander
        • Wald-michelbach
        #213
        Sobald ich auf automatische rettung schalte der bleibt einfach da stehen und driftet ganz langsam nach links...
        Ah, geolink ist auch verbaut.
        Kann das sein das im geolink das Höhenlimit abgeschaltet werden muss?
        Zuletzt geändert von Odinson; 07.07.2024, 18:01.
        • Odinson
          Junior Member
          • 06.04.2024
          • 16
          • Alexander
          • Wald-michelbach
          #214
          Also wenn ich geolink das Höhenlimit (ja natürlich bei 0) deaktiviere, scheint es zu funktionieren im stand. Aber mit geolink Höhenlimit nicht...
          Kann heute nicht mehr im flug testen.
          • toni67
            • 20.04.2022
            • 323
            • Toni
            • Truttikon / TG
            #215
            Es muss zumindest sinvoll eingestellt werden. Wenn du es nicht eingestellt hast, dann sollte auch die Funktion nicht aktiviert werden.
            Bei der Verwendung der automatischen Rettung, macht aus meiner Sicht nur der Geofence als Kombination Sinn; das Höhenlimit jedoch nicht.
            Gruss Thomas
            Soxos Strike 7.1L | Tron 5.8 | TRex 470LM | OMP M2 + M2 Evo | Jeti DS-16v2
            • Odinson
              Junior Member
              • 06.04.2024
              • 16
              • Alexander
              • Wald-michelbach
              #216
              Ich kann ja anstelle der automatischen Rettung, die rettung über den Reiter Höhenlimit verwenden. Also stelle ich im reiter Höhenlimit die aktivierung bzw. Der untere wert auf 0m. Sprich er speichert die aktuelle Höhe. Wenn ich dann aber den Schalter betätige, sollte er doch eigentlich retten wollen. Selbst wenn ich den heli nochmal etwas runter halte geht er nicht auf voll Pitch.
              • toni67
                • 20.04.2022
                • 323
                • Toni
                • Truttikon / TG
                #217
                Guck dir mal die YT-Videos von Pascal Richter an. der hat einige Funktionen ausprobiert. Ich kann dir nur emfehlen die Funktionen so zu nutzen wie sie gedacht sind: das Höhenlimit ist keine Rettungfunktion, sondern eine dauerhafte (wenn aktiviert) Limitierung der min. und max. Höhe.
                Gruss Thomas
                • flydown
                  • 26.11.2003
                  • 1583
                  • Uwe
                  #218
                  Wenn du das untere Höhenlimit auf 0m stellst, rettet es auch erst bei 0m. Oder hab ich was falsch verstanden?
                  lG Uwe
                  • Joh
                    Joh
                    • 28.07.2018
                    • 2788
                    • Vogelsbergkreis
                    #219
                    Das Höhenlimit hat doch mit der Rettung überhaupt nix zu tun. Höhenlimit kannst du setzen wenn du Angst hast das dir der Heli Richtung Weltraum abhaut.
                    Autorettung funktioniert folgendermaßen.
                    Du legst dir die Auto rettung auf ein 2 Wegeschalter. Dann fliegst du zunächst auf eine bestimmte Höhe die du gerne als Referenz für deine Autorettung haben willst. Auf dieser Höhe aktivierst du einmal die Rettung. Dann rettet er. Und jetzt lässt du den Autorettungsschalter auf "AN" . Wenn du jetzt auf dieses Höhennivau kommst was du vorher festgelegt hast wird er immer ab da retten, sofern der Schalter aktiviert ist. Du musst halt nur dran denken, dass wenn du den Heli landen willst den Schalter auf inaktiv zu setzen.
                    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
                    • Fly1987
                      • 06.08.2021
                      • 78
                      • Stephan
                      #220
                      ich hoffe sie bringen mal ein Update zur Autorettung raus, so das der Heli im Auto Modus auch Akro Retten kann.
                      habe die Autorettung auf ca. 5 Meter Höhe eingestellt. Da wäre am Rücken eine Automatische Akro Rettung ideal.
                      so dreht es den Heli rum, das Angst hast die Mechanik bricht durch😅
                      bekomme es auch nicht sanfter eingestellt, hab schon viel probiert.
                      lg.
                      Zuletzt geändert von Fly1987; 24.07.2024, 06:44.
                      • Joh
                        Joh
                        • 28.07.2018
                        • 2788
                        • Vogelsbergkreis
                        #221
                        Du kannst den Rettungsfaktor glätten. Das findest du unter den Experten Einstellungen. Dann haut die net mehr so krass rein.
                        • Fly1987
                          • 06.08.2021
                          • 78
                          • Stephan
                          #222
                          das hätte ich tatsächlich schon versucht.
                          die Welt hat es nicht geholfen.
                          ich werde es die Tage nochmal testen.
                          lg.
                          • alexbs
                            • 29.11.2010
                            • 1586
                            • Alexander
                            • Braunschweig
                            #223
                            Kann man beim Spirit GTR die Antennen selber austauschen oder geht das nur über den Hersteller?
                            Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
                            • Commonrailer
                              • 19.05.2017
                              • 582
                              • Walter
                              #224
                              Es gibt seit neuestem Ersatzantennen im Spiritshop!…werde mir bei der nächsten Bestellung auch welche holen.
                              Bekennender SAB Fan :-)
                              • alexbs
                                • 29.11.2010
                                • 1586
                                • Alexander
                                • Braunschweig
                                #225
                                Ah, cool, sehr schön das es die jetzt auch im Zubehör gibt.
