Spirit GTR
  • STC...
    • 25.04.2012
    • 418
    • Losheim am See
    #31
    AW: Spirit GTR
    Zitat von sailing Beitrag anzeigen
    Hallo an alle,
    Habe ein Problem, während den Einstellungen begann den GTR gleichmäßig zu blinken. Empfänger Signal ist vorhanden (Gebunden). Bekomme auch keine Verbindung mit der PC Software. Habe am Geräteübersicht/Sender den Reset durchgeführt, trotzdem blinkt er gleichmäßig weiter.
    Hat jemand dieses Problem schon gehabt?
    Vorab vielen Dank.
    bei meinem GT hatte ich das leider schon 2 mal, nach vielen Flügen, plötzlich von einem zum anderen Akku initialisiert das Spirit nicht mehr und zeigt nur noch ein Dauerblinken.
    Das Einzige was dann noch hilft ist die Firmware nochmal drüber flashen.
    Gruß Stefan
    • Crashpilot1977
      • 15.05.2017
      • 2292
      • Marek
      • Hontheim
      #32
      AW: Spirit GTR
      Hallo an alle,
      Vorab vielen Dank.
      1.Versuche deine Firewall auszuschalten oder verwende ältere Spirit Software, dann recovery durchzuführen(PC).
      2.Wenn das nichts bringt dann..........
      Hello,
      can you send me file .spirit-flash.cfg that is located in Documents directory please?
      We can then prepare firmware for your unit and then everything will work well again.
      It will fix missing memory in your unit.
      Dann E-mail an Thomasch nit der config senden, dann bekommst du über die Software eine Spezialfirmware freigeschaltet.
      Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 17.10.2021, 11:50.
      Goblin Kraken 700 S
      Chronos 700 V2
      Protos 700 EVO
      • Crashpilot1977
        • 15.05.2017
        • 2292
        • Marek
        • Hontheim
        #33
        AW: Spirit GTR
        http://manual.spirit-system.com/inde...lashing_Failed
        Das hat oft null geholfen, leider.
        Ich habe das Gefühl die neuere Spirit Software spinnt manchmal. Mit der älteren hat es dann komischerweise funktioniert.
        Ich hebe mir deshalb auch die älteren Softwarestände auf.
        Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 17.10.2021, 11:59.
        Goblin Kraken 700 S
        Chronos 700 V2
        Protos 700 EVO
        • STC...
          • 25.04.2012
          • 418
          • Losheim am See
          #34
          AW: Spirit GTR
          Ist bei mir auch erst mit der 3.3.2-r2 aufgetreten, mit der älteren 3.3.2 hatte ich keine Probleme, kann aber auch Zufall sein.:dknow:
          Gruß Stefan
          • sailing
            • 13.04.2019
            • 145
            • Marco
            • BE+FR+LUX
            #35
            AW: Spirit GTR
            Hallo an alle,
            Vielen Dank für ihre Hilfe!!
            So habe alles probiert, neu Flashen, ältere Version, das ganze ohne Erfolg.
            Dann bleib mir nicht anders übrig Thomas anzuschreiben, dazu hätte ich 3 Fragen(evtl. dumme Fragen);
            *Wo finde ich diese cfg Datei?
            *Und auf welche E-mail Adresse kann ich Thomas anschreiben?
            *Kann Thomas auch Deutsch?
            Vorab vielen Dank.
            Zuletzt geändert von sailing; 17.10.2021, 12:48.
            Schöne Grüße - Marco
            • MikeMo
              • 16.06.2010
              • 289
              • Mario
              • Sylt
              #36
              AW: Spirit GTR
              das ist auch eine gute Adresse und dort spricht man Deutsch
              Spirit System View forum - Hilfe
              OMP M1, Goblin Buddy, Goblin Kraken 580, Goblin Raw 700, Jeti DS16II
              • sailing
                • 13.04.2019
                • 145
                • Marco
                • BE+FR+LUX
                #37
                AW: Spirit GTR
                Hallo MikeMo,
                Danke Dir! Werde mal probieren und gebe Bescheid.
                Trotzdem würde ich gerne wissen wo diese cfg Datei zu finden wäre.
                Vorab vielen Dank.
                • MikeMo
                  • 16.06.2010
                  • 289
                  • Mario
                  • Sylt
                  #38
                  AW: Spirit GTR
                  Das sollte die Datei sein, wenn Du die Einstellungen am PC aus deinem Spirit speicherst.
                  Dumm nur wenn keine Verbindung besteht.
                  • sailing
                    • 13.04.2019
                    • 145
                    • Marco
                    • BE+FR+LUX
                    #39
                    AW: Spirit GTR
                    Hatte zum Glück gestern eine Sicherung abgespeichert, aber diese Dateiendung ist .4ds und nicht cfg.
                    Habe mal im Spirit Forum einen Beitrag gepostet, mal sehen welche Antwort ich bekomme.
                    • Crashpilot1977
                      • 15.05.2017
                      • 2292
                      • Marek
                      • Hontheim
                      #40
                      AW: Spirit GTR
                      Hallo MikeMo,
                      Vorab vielen Dank.
                      spirit-flash.cfg that is located in Documents directory!
                      Steht doch im Text.
                      Goblin Kraken 700 S
                      Chronos 700 V2
                      Protos 700 EVO
                      • sailing
                        • 13.04.2019
                        • 145
                        • Marco
                        • BE+FR+LUX
                        #41
                        AW: Spirit GTR
                        Brauch ne Brille
                        Hab's gefunden Danke Dir!
                        Jetzt warte ich nur auf eine Lösung.
                        • Crashpilot1977
                          • 15.05.2017
                          • 2292
                          • Marek
                          • Hontheim
                          #42
                          AW: Spirit GTR
                          Du bekommst per E-mail ne Nachricht das bei dir die Spezialfirmware zum downloaden bereit steht.
                          Goblin Kraken 700 S
                          Chronos 700 V2
                          Protos 700 EVO
                          • xlpower
                            • 17.11.2018
                            • 1464
                            • Hans
                            #43
                            AW: Spirit GTR
                            Ist das normal wenn beim initialisieren die Taumelscheibe nicht nur rauf und runter geht sondern auch noch nach vorne kippt?
                            Wollte heute mal testen jetzt bin ich mir nicht mehr sicher ob das ok ist so.
                            • Timo Wendtland
                              Henseleit Teampilot
                              • 17.04.2003
                              • 4109
                              • Darmstadt
                              #44
                              AW: Spirit GTR
                              Dann solltest du mal in das Spirit LOG schauen, da liegt ein Fehler an den du dir anschauen solltest.
                              Danach sollte es wieder normal initialisieren.
                              • xlpower
                                • 17.11.2018
                                • 1464
                                • Hans
                                #45
                                AW: Spirit GTR
                                Hallo Timo
                                Habe das Log angeschaut,sah alles gut aus.
                                Danach ist die Initialisierung wieder normal.
                                Danke
