Spirit GTR
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    AW: Spirit GTR
    Hallo Chris,
    ich bin auch vom Neo und VBCT umgestiegen. Bereue es keineswegs. Es ist für mein Empfinden sogar noch einfacher einzustellen als das Neo, weil man noch schneller einen super fliegenden Heli erhält. Also nicht falsch verstehen, ich mochte das Neo auch sehr und es flog mit dem standart Setup auch immer schon gut. Aber das Spirit eben in allem noch einen Tick besser wie ich finde. Die unempfindlichkeit gegen Wind ist echt krass.
    Die ganzen Features die es mehr hat... Das hast du ja selber schon erkannt. Bin gespannt was du berichtest.
    • AndreCH
      • 06.06.2001
      • 84
      • andre
      #92
      AW: Spirit GTR
      habe ein Problem mit der Hobbywing Telemetrie :
      Es geht um einen HW Platinum 120 LV-V4 in einem Henseleit TDSF eingebaut.
      Der übertragene Kapazitätsverbrauch stimmt überhaupt nicht.
      Am Sender hab ich einen Alarm eingestellt bei 3000 mAh, nachgeladen werden aber annähernd 5000 mAh, das heisst der Akku wird fast ganz leer geflogen.
      Ich gehe davon aus dass dann auch die angezeigten Stromwerte zu tief sind (wenn sie auch nicht an die Belastungsgrenze vom Regler kommen werden, alles bleibt kalt).
      Kann man nicht irgendwo eine Stromkorrektur eingeben, entweder in der Reglersoftware oder dann in der Spirit Software?
      Notfalls kann ich auch in Zukunft den Alarm auf 2400 mAh setzen ....
      Gruss André
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        AW: Spirit GTR
        Hi André,
        schau mal welche Firmware auf dem Regler drauf ist, da hat es in der Vergangenheit Probleme gegeben.
        Hattest du den Regler vorher schon woanders dran und da hat es gepasst? Soweit ich weiß, zeigt das Spirit quasi nur die Werte an, die es vom Regler geliefert bekommt. Einstellen kann man da nichts. Ich hatte das gleiche Problem in einer Laser 67" und deshalb sogar einen Absturz weil der Akku längst leer war, obwohl erst 2000mAh von 5000mAh raus sein sollten.
        Habe das Problem aber letztes Jahr nicht gelöst bekommen und dann YGE verbaut. Deshalb nicht weiter verfolgt.
        • AndreCH
          • 06.06.2001
          • 84
          • andre
          #94
          AW: Spirit GTR
          Ich habe gestern die neuste Software auf den Regler geladen, 4.0.7.
          Der Regler ist neu und wurde bisher nur im TDSF benutzt. Ich muss mal parallel ein Unisense anschliessen und vergleichen.
          Aber ich meinte ich hätte irgendwo einen Menupunkt gesehen, wo man einen Korrekturfaktor eingeben kann. Leider sind die ganzen möglichen Beiträge so umfangreich dass man das kaum mehr findet. Und ich bin nicht sicher obs in einem Hobbywing- oder einem Spirit-Beitrag war ...
          Gruss André
          • jessyjames
            • 31.05.2007
            • 1019
            • Wolfgang
            #95
            AW: Spirit GTR
            Kann man:---> Reiter Erweitert und unten rechts auf Telemetrie Einstellungen
            • AndreCH
              • 06.06.2001
              • 84
              • andre
              #96
              AW: Spirit GTR
              Also das wäre dann in der Spirit Software ?
              Danke !
              Gruss André
              • jessyjames
                • 31.05.2007
                • 1019
                • Wolfgang
                #97
                AW: Spirit GTR
                Ja genau.
                Das Problem ist nur, das die HW Regler im niedrigen Strombereich extrem ungenau sind. Grade beim TDSF ,der ja mit (verhälnissmäßig) sehr geringem Strom auskommt, wird es meist schwer mit den HW Reglern.
                Zuletzt geändert von jessyjames; 11.11.2021, 09:53.
                • sacha
                  • 02.02.2019
                  • 116
                  • Sacha
                  #98
                  AW: Spirit GTR
                  Hallo André
                  Habe im TDSF das gleiche Setup wie Du. Jedoch nur einen 4400er Akku.
                  Mir zeigt es auch viel weniger an.
                  In einem anderen Beitrag habe ich gelesen, dass die HobbyWings bei niedriger Last sehr ungenau sind.
                  Sacha
                  Henseleit TDR, TDR-II, TDSF
                  Voodoo 400
                  Outrage G5 (MP-SX), OMP M1
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    AW: Spirit GTR
                    Jaaa jetzt ist es mir auch wieder eingefallen. Pascal sagt es in einem seiner Videos ab etwa min. 14.
                    Spirit RS Programmierung mit Jeti DS 12 - Deutsch - YouTube
                    So wie ich es verstehe funktioniert das dann aber nur, wenn man die Spirit interne Telemetrie über den SAT Anschluss verwendet, oder? Aber das geht ja bei Hobbywing glaube eh nicht ander, oder?
                    • jessyjames
                      • 31.05.2007
                      • 1019
                      • Wolfgang
                      #100
                      AW: Spirit GTR
                      Ja, so ist es.
                      • AndreCH
                        • 06.06.2001
                        • 84
                        • andre
                        #101
                        AW: Spirit GTR
                        Hallo Sacha,
                        ist denn die prozentuale Abweichung von einem vernünftigen Wert wenigstens immer ungefähr gleich, unabhängig vom Flugstil ?
                        Bei mir scheint es sich um etwa den Faktor 1,6 zu handeln bezüglich Kapazität.
                        Gruss André
                        • sacha
                          • 02.02.2019
                          • 116
                          • Sacha
                          #102
                          AW: Spirit GTR
                          Hallo Andre
                          Ich habe noch keine Erfahrung damit gemacht. Werde es auch erst Testen müssen.
                          Sacha
                          Voodoo 400
                          • sacha
                            • 02.02.2019
                            • 116
                            • Sacha
                            #103
                            AW: Spirit GTR
                            Zitat von jessyjames Beitrag anzeigen
                            Ja, so ist es.
                            Also ich habe den Hobbywing mittels Unikabel am SAT1 Anschluss des Spirits angeschlossen. Wie beschrieben.
                            Voodoo 400
                            • *wt98*
                              Optipower
                              Teampilot
                              • 13.02.2015
                              • 1621
                              • Italy
                              #104
                              AW: Spirit GTR
                              Ich würde auch gerne auf Jeti und Spirit umsteigen und mich lese mich hier schon etwas ein.
                              Was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Spirit RS und dem GTR?
                              make it better, fly with OptiPower
                              • Commonrailer
                                • 19.05.2017
                                • 582
                                • Walter
                                #105
                                Bekennender SAB Fan :-)
