  • trexter
    • 03.04.2014
    • 148
    Welchen Switch Mode / Packet Rate habt ihr eingestellt?
    • Michldigital
      • 27.05.2009
      • 1594
      • Maik
      • 35625
      #62
      Hier steht doch alles:
      500Hz
      Switch Mode Wide
      • Michldigital
        • 27.05.2009
        • 1594
        • Maik
        • 35625
        #63
        Weiß jemand, ob es eine Möglichkeit gibt, den ESC eines Omp M2 mit dem Matek G474 zu verbinden?
        In der Matek Anleitung wird ja ein herkömmlicher „Copter-Esc“ beschrieben.
        Bevor ich allerdings einen ESC aus ner alten Drohne baue, würde ich es erstmal gerne mit dem im M2 vorhandenen probieren…
        • cutter1703
          • 07.03.2012
          • 116
          • Helmut
          • Niederbayern
          #64
          Bei mir war heute Erstflug mit dem RF. Eingebaut in einem Black Thunder 650.
          Flog mit den default Werten bzw. den Werten aus dem Setup Guide sicher und ok. Also hier braucht man erstmal keine Angst haben.
          Aber richtig gut noch nicht. Alles noch soft und weich, mit Pendeln usw.
          Die Grundeinstellung war ok und auch nicht schwieriger als ein vstabi oder co. Nur bei den Flugeinstellungen/Profilen wirds dann schwierig.
          Hier bin ich lost und freue mich schon wenn ein paar Leute Ihre Werte posten. Selbst mit dem Wiki bin ich etwas ratlos an welchen Schrauben ich drehen soll.
          TDSF, Goblin Black Thunder 650, Voodoo 600, Voodoo 400, JR Forza 450
          • Johnny
            OMPHOBBY
            • 27.11.2010
            • 5666
            • Jonas
            • Wherever
            #65
            Ja, beide ESCs können mit PWM betrieben werden. 1500us Mittenpuls, 430Hz.
            Jonas
            • Undangerous_3D
              • 11.11.2012
              • 934
              • Norbert
              • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
              #66
              Ich bin zwar noch nicht geflogen weil noch nicht eingebaut, aber hast du denn schon die Filter konfiguriert bzw. mal das log aufgezeichnet und ausgelesen so wie hier beschrieben?
              Finde es übrigens sehr beeindruckend das du gleich so einen großen und doch recht teuren Heli für den Erstflug genommen hast, ich werde erst mal nur meinen kleinen Gaui X3 opfern und Erfahrungen sammeln.
              Zuletzt geändert von Undangerous_3D; 30.03.2024, 22:09.
              • Johnny
                OMPHOBBY
                • 27.11.2010
                • 5666
                • Jonas
                • Wherever
                #67
                Die aktuellen Defaults in RC1 haben kein D, natürlich wobbelt da alles. Filter richtig einstellen, D hinzufügen, dann läuft das.
                Zuletzt geändert von Johnny; 30.03.2024, 22:34.
                Jonas
                • Crashpilot1977
                  • 15.05.2017
                  • 2284
                  • Marek
                  • Hontheim
                  #68
                  Das ist mein Dragon 722 V2.
                  Warte noch auf das ELRS Modul für meine X20 und der Lau-Script fürs Modul ist schon auf der X20 drauf.
                  Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 30.03.2024, 23:39.
                  Goblin Kraken 700 S
                  Chronos 700 V2
                  Protos 700 EVO
                  • Crashpilot1977
                    • 15.05.2017
                    • 2284
                    • Marek
                    • Hontheim
                    #69
                    Ich hatte hier noch vergessen, dass es ja den Race Mode mit nur 8 Kanälen gibt, der hat dann nur 4ms Latency. ELRS ist da auch nicht schneller.
                    Ich fliege mit Access 7ms aber 4ms wäre natürlich noch nen Ticken schneller.
                    Goblin Kraken 700 S
                    Chronos 700 V2
                    Protos 700 EVO
                    • Crashpilot1977
                      • 15.05.2017
                      • 2284
                      • Marek
                      • Hontheim
                      #70
                      ​Und nicht vergessen die Darmkrebs-Prüfung mit dem Sender zu machen.😂(Mit Googleübersetzer übersetzt)
                      Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 31.03.2024, 00:02.
                      Goblin Kraken 700 S
                      Chronos 700 V2
                      Protos 700 EVO
                      • Crashpilot1977
                        • 15.05.2017
                        • 2284
                        • Marek
                        • Hontheim
                        #71
                        Wann können wir mit einem Setup-Tutorial z.B. 700er Heli von dir rechnen?Ich bin bisher nur das Spirit und das Neo geflogen.Mir fehlt da einfach die PID Erfahrung bei dem Rotorflight-Stabi um nicht ewig da herumdoktern zu müssen.Ich habe gehört, das Menü soll in Zukunft vereinfacht werden, von den Einstellungen her?
                        Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 31.03.2024, 00:13.
                        Goblin Kraken 700 S
                        Chronos 700 V2
                        Protos 700 EVO
                        • Undangerous_3D
                          • 11.11.2012
                          • 934
                          • Norbert
                          #72
                          Sehr beeindruckendes Video das zeigt was man alles aus dem Matek g474-heli Board holen kann. Und ein 470er Heli mit einem Motorisiertem Heck hört sich echt brutal an . Da würden mich mal die PID Settings und die Filter Settings interessieren.
                          Zuletzt geändert von Undangerous_3D; 31.03.2024, 09:22.
                          • Johnny
                            OMPHOBBY
                            • 27.11.2010
                            • 5666
                            • Jonas
                            • Wherever
                            #73
                            Ich werde, wenn RF2 offiziell released ist, Werte für meine Helis veröffentlichen, und ein Vorstellungsvideo für die Hardware machen, die ich nutze. Die Zeit für ein umfassendes Tutorial werde ich vor dem Herbst kaum aufwenden können, weil ich aktuell neben der ganzen Zeit, die ich für das Hobby sowieso schon aufwende, und meinem normalen Leben als Mensch (ja, sowas hab ich auch noch), aktuell auch noch meine Masterthesis schreibe. Man könnte fast meinen, ich hätte noch nicht genug zu tun.
                            Jonas
                            • cutter1703
                              • 07.03.2012
                              • 116
                              • Helmut
                              • Niederbayern
                              #74
                              Zweitflug. Deine D Werte mal übernommen (20/40/30) als Anfangspunkt zu den Default Werten und Filtern aus dem Wiki. Damit flog er sehr anständig. Konnte mein normales Programm eigentlich schon abspulen.
                              Und ich kann jetzt schon sagen, i like.
                              Also keine Angst, traut euch.
                              • Michldigital
                                • 27.05.2009
                                • 1594
                                • Maik
                                • 35625
                                #75
                                Super, danke.
                                noch 2 Fragen:
                                Gibts n Layout vom ESC, wo ich mit welchem Kabel dran muss?
                                Hat der OMP ESC eigentlich ne Strommessung ( mit Shunt?) drin, die ich ebenfalls an den Matek weiter geben kann?
                                Maik
