  • erti74
    • 13.04.2018
    • 225
    • erti
    #106
    EU LTB ausgewählt? Bei mir geht’s
    Ich habe es mir einfacher vorgestellt.
    Jeden Step den ich mache gibt es Probleme .
    Arming Motor bekomme ich nicht hin.
    ( Manuell dreht der Motor in der Software)
    Pitch Kollektiv Bewegung der Taumelscheibe Oben-Mitte-Unten als ob ich im Brain Menü wäre um Pitch einzustellen.
    • Crashpilot1977
      • 15.05.2017
      • 2288
      • Marek
      • Hontheim
      #107
      Geht auch deine Integration?Glaube nicht.
      Ich habe die FM.Es funktioniert zwar aber halt nicht alles.
      hier.....
      SAB Goblin RAW 580 Hub setup, flight log :rocket: | Cédric Walter blog (waltercedric.com)
      FlyDragonF722 FC Information Package – Google Drive​​
      Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 06.04.2024, 08:42.
      Goblin Kraken 700 S
      Chronos 700 V2
      Protos 700 EVO
      • jessyjames
        • 31.05.2007
        • 1016
        • Wolfgang
        #108
        Wenn man richtig Profi ist, dann macht man es wie ich, man updatet alles, konfiguriert RF2 , stellt alles soweit ein und findet dann den Akku für den 380er nicht wenn man dann anschliessend fliegen gehen will.
        • jessyjames
          • 31.05.2007
          • 1016
          • Wolfgang
          #109
          Aber alles in allem hat das konfigurieren problemlos geklappt. Grundsetup war echt kein Hexenwerk.Integration funktioniert auch unter ACCES superschnell.Bin mal aufs tunen der Filter und PIDS gespannt.
          • damir.moric
            • 04.06.2023
            • 52
            • Damir
            #110
            Ich habe auch den Flydragon 722 mit ELRS bekommen. Muss der erst noch auf RF2 upgedated werden oder ist das schon drauf?
            Wie mache ich ein Update von dem FC?
            • Undangerous_3D
              • 11.11.2012
              • 1081
              • Norbert
              • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
              #111
              Hallo.
              da das Wetter heute in Hamburg mitgespielt hat war heute Maiden vom Gaui X3 mit den Standard Parametern und ein bisschen D in den Profilen. Alles war erst mal Unauffällig außer eine leichtes driften nach hinten über die Nick Achse. Auch im Configurator ist eine ständige Bewegung auf der Nick Achse springend zwischen 1,7 und 3,5 Grad zu beobachten. Als das Board noch nicht im Heli eingebaut und noch nichts eingestellt war gab es keine Bewegung auf den Achsen im Configurator.​ Ich bin mir nicht mehr ganz sicher ob das auf getreten ist nachdem ich den Empfänger eingerichtet hatte oder es Auftritt seit die Servo's angeschlossen sind.
              Auf Zyklisch hat es sich schon ganz gut angefühlt das Heck brauch noch etwas Zuneigung, fühlt sich noch etwas weich an. Filter Technisch hab ich die Werte aus dem Tutorial genommen mit der Ausnahme der Dynamischen Notch Filter. Die habe ich auf Vier erhöht und die Werte genommen die Johnny hier von seinem M4 gepostet hat.
              Ich habe das Problem mit dem Drift bzw. mit der ständigen Bewegung auf der Nick Achse mal im Discord gepostet, wenn da was kommt werde ich berichten bzw. könnt ihr ja auch selbst lesen.
              Anbei noch zwei Screenshots aus der Blackbox mit und Ohne Gyro/RPM Filter.
              • jessyjames
                • 31.05.2007
                • 1016
                • Wolfgang
                #112
                was sagen denn die Balken in der empfängersparte? stehen die still?
                • Undangerous_3D
                  • 11.11.2012
                  • 1081
                  • Norbert
                  #113
                  Das ist alles ziemlich gut auf der Tutorial Seite beschrieben http://www.rotorflight.org/docs/Tuto...g-the-firmware
                  Bei meinem Matek G474-Heli war es vorinstalliert allerdings eine Snapshot von November 23 somit blieb mir mit dem aktuellem Configurator keine andere Wahl als zu flashen. Das war ziemlich holprig weil Windows keinen Treiber für den Boorloader Modus installiert hat. Hier hat mir der Support über den Discord sehr geholfen und den Impulse-RC Driver Fixer empfohlen. ​
                  • Undangerous_3D
                    • 11.11.2012
                    • 1081
                    • Norbert
                    #114
                    Collective und AUX11 was auch auch immer das ist sind am zucken
                    • Crashpilot1977
                      • 15.05.2017
                      • 2288
                      • Marek
                      • Hontheim
                      #115
                      Mach die 4.3.0 RC1 drauf kannst nichts verkehrt machen und bitte die Flydragon 722 V2 FM nicht die 722 M V2 auswählen, M steht für Motor.
                      Mach den Fehler nicht und aktualisiere die FM des Empfängers (Matek R24D) auf keinen Fall, das ist falsch!Die richtige FM habe ich weiter oben auf der Seite 8 als Zip als download bereit gestellt.Die FM heißt (FM_Dragon 3.3.2).Um die Empfänger FM drauf zu bügeln brauchst noch die Flash_download_tool 3.9.6 oder 3.9.5.
                      Der richtige Name des Empfänger lautet dann Flydragon R24D, dann funzt auch die Integration und andere Sachen.
                      Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 06.04.2024, 20:58.
                      Goblin Kraken 700 S
                      Chronos 700 V2
                      Protos 700 EVO
                      • jessyjames
                        • 31.05.2007
                        • 1016
                        • Wolfgang
                        #116
                        vlt. mal leicht die totzone erhöhen.Und mal schauen ob der mittelpunkt mit dem tatsächlichen der Kanäler übereinstimmt.
                        • damir.moric
                          • 04.06.2023
                          • 52
                          • Damir
                          #117
                          Ok, danke. Bei mir sollte das letzte aktuelle schon drauf sein, es hat mir keine neuere Option zum installieren angeboten. Es kommt wahrscheinlich in einen Tron 5.8 oder einen Goblin 380 mal schauen mit welchem ich mich zunächst wohler fühle.
                          • erti74
                            • 13.04.2018
                            • 225
                            • erti
                            #118
                            Zitat von Crashpilot1977 Beitrag anzeigen
                            als Zip um download bereit gestellt.Die FM heißt (FM_Flydragon 3.3.2).
                            die Datei aber im Rotorflight Installieren?
                            ach sehe gerade,
                            Diese Galerie hat 1 Bilder
                            Zuletzt geändert von erti74; 06.04.2024, 21:04.
                            • Crashpilot1977
                              • 15.05.2017
                              • 2288
                              • Marek
                              • Hontheim
                              #119
                              ach sehe gerade,
                              Wenn dann über den ELRS_ Cofigurator fals man dort FM so updaten kann oder über das flash_download_tool wobei das bei mir nicht funktioniert hat.Er macht dann Sync bei Flash_tool aber mehr auch net.
                              Hier die Anleitung von Seiten 2-4 steht alles drin.
                              Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 06.04.2024, 21:34.
                              Goblin Kraken 700 S
                              Chronos 700 V2
                              Protos 700 EVO
                              • Undangerous_3D
                                • 11.11.2012
                                • 1081
                                • Norbert
                                #120
                                Es lässt sich ja nur die Totzone für Zyklisch und Heck einstellen,das zittern ist auf Collective und AUX 11 ist auch in Bewegeung das ist Kanal 16 scheint wohl RSSI zu sein. Ich hab mal ein Video gemacht.
                                Zuletzt geändert von Undangerous_3D; 06.04.2024, 21:21.
